NAZA-M LITE
а почему такой восторг?
чем лучше родного?
дешевле в 3 раза!
Это радует. Давно ждал когда прошивку допилят для ардуины. От сюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2290346 Но похоже китайцы не спят, теперь только осталось дождаться адекватного ценника.
чем лучше родного?
как минимум альтернативностью
чем лучше родного?
Для начала , ценой! 64 против 100
дешевле в 3 раза!
64*3=~190 баксов … стоит дижиаевский компас?
чем лучше родного?
Ценой как минимум) Чуть погодя наверняка ещё дешевле будет
Угу, даже 200$ (если у нас брать).
hobbyostrov.ru/…/dji-naza-m-v2-gps-module/
Иногда просто GPS нужен срочно и некогда ждать.
А китайский можно взять заранее прозапас и потренироваться заодно с ним, сравнить.
У меня один мертвый компас валяется в столе…
Цены на оригинал от 5500 до 8000 за бугром
Конечно будет. На крайняк чел с рсгруп прошивку опубликует для ардуины и тогда на простом ublox за 20 зеленых можно будет собрать. Наконец то моя вторая наза обретет gps заместо горелого.
Вот еще клон появился www.ebay.com/itm/…/141608928788?rmvSB=true
Дорого все равно, проще еще 40 доплатить и оригинал взять.
А вот самому сделать гораздо проще.
итого если Pawelsky выложит в ближайшее время прошивку
- GPS www.ebay.com/itm/…/281539575286 - 19$
- Arduino pro mini 5V/16 dx.com/…/tj-02-pro-mini-module-atmega328-5v-16m-fo… - 4$
- Level Shifting Module dx.com/…/maitech-i2c-03100573-level-shifting-modul… - 3.15$
- Резистор на 10к - бесценен ))))
сумма: 26.15$ что в четыре раза дешевле оригинального назовского GPS
Компоненты уже заказал, ждемс.
Как официальный бета тестер Павелскавского модуля, могу сказать, что пока он планирует продавать готовые адаптеры. Что бы только оставалось ЖПС подключить. Хотя естественно прошивку можно залить и в свой модуль. Но с датой релиза пока непонятно.
По аналогичному открытому проекту, который уже выложен в сети, он предупреждал, что пока там не все хорошо. Так что аккуратнее.
Налет уже два месяца. Работает идеально.
(Комментарии не мои - но прикольные!)
чем лучше родного?
на соточку дешевле )))
S-OSD перестал выводить телеметрию на екран. Тупо идет видео-картинка и ничего поверх нее.
Загрузочный екран S-OSD при включении не выводит. На нажимание кнопки reset - никак не реагирует. LED на плате горит как будто все ок. Никаких признаков что что-нибудь сгорело - нет.Предистория: отлетал в поле нормально, но перед запуском зеленый LED не мигал, поправил штекер GPS в гнезде S-OSD - все стало норм.
Дома уже чтоб воспроизвести проблему - подергал штекером от GPS при включеном S-OSD. Потом подключил екран - видео есть, телеметрии нет. Могли ли вишеописаные действия как-нибудь повредить?
Кто знает, на какие разьемы подается питание на S-OSD?
Что можно еще попытаться сделать?
Внезапно с утра пропала телеметрия. Втдео есть телеметрии нет. Не ресет не реагирует. Ничего не дергал. Сама сломалась(
Александр, если придумаете как починить - дайте знать, пожалуйста.
В общем игра с гейнами не принесла должного результата, расколбас коптера так и остался. В первый раз уменьшил до 110, висел теперь ровно , но при активном пилотировании его сильно трясло. Уменьшил до 90, кошмар, еще хуже чем было вначале при 140. Изменил на 1 см расстояние до гпс приемника в программе , более точно отбалансировал коптер, сегодня буду проверять
Попробуйте поискать проблему где то еще.
В разбалансировке пропов, моторов, в кривой установке моторов.
Фотки модели выложите - может что и заметим.
Подскажите. Всю голову сломал уже.
Есть naza Прошитая в V2. Аппа турнига 9х с модулем frsky И прошивкой er9x (без телеметрии). Приёмник V8FR-II
Суть в том что наза моргает оранжевым и всегда при включении аппы врубается режим файлсейф. В ассистенте все стики шевелятся, бегунок режимов двигается, но всегда включен долбаный файлсейф.
тип ресивера выбран Traditional, Rec Adv protection выключено.
может трёхпозиционник в режиме ФС?
Нет. Я же говорю, что бегунок полётных режимов работает корректно. Т.е. он под режимами FS, GPS, atti, но синим всегда светится FS. Да и наза моргает оранжевым, что значит что нет сигнала… Но сигнал есть, т.к. в ассистенте индикаторы стиков движутся.
Так оранжевое этож и есть ФС. Синего вообще не помню
Имелось ввиду в ассистенте.
отключите управляющий канал u и посмотрите как будет моргать наза
Прогрев включает (4 оранжевых, пауза) И режим atti. Т.е. ведёт себя корректно.
ну значит смотрите настройки переключателя в аппе
