NAZA-M LITE
Тоже самое, вроде поймала 5 спутников ,а потом вижу в осд 4 и она понемногу стала улетать, а в темноте совсем ничего не видно по камере, еле выловил коптер… Это наши партнеры заокеанские ослабляют сигнал, хоть чем то пытаются насолить))
Во во пришлось ручками в ати держать)))) Глонасс бы сейчас оххх как пригодился)))) Я себе яркую бело красную подсветку сделал так что видно было оч хорошо. СЕгодня утром такая же фигня наблюдалась с гпс то хорошо держал то начинал кренделя выписывать, надеюсь до понедельника все восстановится.
это просто весеннее обострение старой мании;-)
Мне лично все равно из-за чего это произошло но факт есть факт GPS не фиксился, а если и фиксился то точку не держал.
да, бывает такое
чаще когда тучи плотные на небе
Да всю жизнь в Москве зимой плотные тучи и ловит GPS отлично, а сегодня небо ясное.
Yden увидел что у тебя на фотке стоит китайская поделка вместо родного гпс, возможно проблема в этом…
Он то фиксился, но в полете они “гуляли” от 4 до 6 , а это как раз и есть фикс назы , без 5 спутников она уже в АТТ. А вот модуль Алексея показывает у меня в подвале 8 спутников , где гпс даже не шевелится , надо брать глонасс однозначно.
А что толку его брать к назе он не подцепится пока переходник не сделают…
или мало тяги при среднем газе ?
Ну, собственно да, другими словами, слишком легкий коптер для такого сочетания кВ и размера пропа. В теории, бесколлекторники рассчитываются таким образом, чтобы максимальная механическая мощность получалась на половине оборотов холостого хода. Ну и плюс/минус процентов 20 от этого значения, в этом диапазоне у мотора хорошая динамика и чувствительность к изменениям сигнала… Для Ваших моторов это примерно 3800-4000 оборотов. Но если коптер у Вас висит, скажем, на 3000 оборотов, то динамичность снижается, механической мощности не хватает чтобы с нужной скоростью раскручивать и тормозить проп, плюс к этому инерция пропа… Понимаете? Что нужно сделать: Любым способом приблизить рабочие обороты мотора к 4000, либо добавив веса, либо уменьшив диаметр пропа, либо перейти на другое напряжение. Последнее можно объяснить таким образом, допустим наза для стабилизации хочет плюс/минус 10% оборотов, для 3х банок это будет около 400 оборотов в обе стороны, а для 4х банок уже около 500, то есть при прочих равных мотор будет стараться раскрутить проп быстрее…
никак не вяжется улёт в сторону
Он вяжется с раскачкой, а раскачка от недостабилизации. Грубо говоря, из за низкой скорости реакции пропов, показания гироскопов и акселей становятся out of range и наза не знает что с этим делать…
У меня вечером (19:00 МСК) уже все нормально было, правда не на назе…)
У нас вчера тучи были плотнее некуда, но 10 спутников из возможных 11 на подоконнике, тучи не при чем…)
ну шанс есть конечно, хотя что то мне мало верится что это он, да и все кто его купил пока никто не жаловались да и ловит он спутники отлично и в точке висит тоже прекрасно
китайцы уже сделали типа как у меня только на m8n c глонасом
goodluckbuy.com/ublox-m8n-gps-compatible-with-dji-…
Я китайсам не верю)))) У меня теперь фетиш либо только фирменная электроника либо которую я спроектировал сам…
спасибо за разъяснения, коптер у меня планировался ещё с подвесом а это 215гр вместе с камерой +фпв грам 100 , но тестировал я без всего фарша чтоб не угробить всё
коптер весит 1350 если всё добавить будет около 1700 должно хватить на стабилизацию ? переходить на другие акки не хочется основное занятие самолёты а там у меня везде 3s не хотелось бы зоопарк разводить, можно конечно пропы поменять но их пока нету да и с 12 при весе 1700 должно быть нормально и более эффективно, просто не думал что тестирование без полезной нагрузки так сильно скажется
ну тут как бы фирменного с глонасом нету , остаётся вам самому делать, а это будет как минимум то же самое что китайцы сделали исключая косяки в сборке(пайке) и возможных ошибок в проектировании, модуль кстати сделан очень даже качественно, всё довльно ровненько запаяно флюс отмыт
Дело не в этом, а в том что китайци походу научились подделиывать чипы ублокса, я уж не знаю как, но при цене у всех официальных диллеров этого модуля в 30$ а на сайте ублокса вообще 50 ну не может он так дешего стоить…
Где то проскакивала инфа что китайские модули начинают пропускать пакеты с данными начиная со скорости 4 Гц. В общем доверия нет. Модули на ублоксе делать не стал только потому что никто из-за цены их покупать не будет.
Так ради интереса нашел в Москве официального дилера UBLOX после праздников узнаю сколько по закупке стоит этот модуль)))
По ссылке нигде не заявлено, что он с глонассом.
а есть фото вашей рамы или может даже чертёж ?
www.rc-club.by/forum/xfa-blog-entry/214/
Тут немного фото.
Т.е. хотите сказать, что данный приемник ловит Глонасс и наза эти данные берет в расчёт?
Сегодня ездили снимать салют в район дворца пионеров, наза там фиксится вообще отказывалась… Кроме меня там были еще коптероводы у одного из них походу квадрик вообще улетел… Походу меры приняли перед парадом.
Это у меня он там вчера улетел 😦
Да да я вас видел и помню, как нашли его? Если что можем завтра попробовать организовать поиски.
Вчера я так чувствую из-за массового скопления людей все радио каналы 2.4, 5.8 были забиты, если честно то я не помню что бы вообще столько народу собиралось… у меня у друга вчера чуть тоже фантик не улетел, но благо он его посадил, а я решил не рисковать и летать в ати, хотя ветер был и было не оч комфортно огни спасли ситуацию, хотя видос получился так себе…
Не, так и не нашли… слишком уж его “заколбасило” в полете, никакие действия не помогали вообще.
FPV-сигнал еще передавал, судя по картинке - висел на каком-то дереве, пока не появилось лицо человека, который его взял.
После чего сигнал пропал.
На корпусе был номер телефона, но пока тишина 😦
Я думаю врядли позвонят, если вчера не позвонили, квадрики всем нужны я рекомендую вам на авито заглянуть, может и найдется.
Никакого маяка не ставили на коптер?
Если появилось лицо человека и сигнал пропал искать бесполезно выдернули все что можно скорее всего чтоб владелец не нашел.
Ублокс настраивается своей утилитой.
Может работать с GPS или с Глонасс.
В варианте устройства с чипом для Назы прийдется еще найти куда подпаяться, чтоб подключиться на управление-прошивку.
Не марочте людям голову наза без специального переходника с ни с какими модулями не работает… А переходник этот сейчас в стадии беты… Так что я сомневаюсь что китайцы сваяли что то круче…
Очень маловероятно это. В других регионах ведь ничего не ослаблялось а спутники те же. Скорее всего это наши помехи преднамеренные или нет. Скорее всего это меры безопасности к параду.
Читал что специальный передатчик мощностью несколько ватт на останкинской башне способен глушить гпс в радиусе 10км проводили такой эксперимент. У глонасса частоты другие там может быть чище.
