БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Fumo
Ighn:
Брал у официального дилера в Москве. Попробую обратиться к продавцу.
Решил брать Tarot механика+AlexMos контроллер и тут такое… ((
Держите в курсе, пожалуйста.
Ighn
Fumo:
Ok. Пробовал питание подвеса 4S с корректировкой мощности моторов и PIDов. Не помогает. Странно, что моторы точно рабочие, т.к. они на таротовской электронике работали. Обрыва фазы на них точно быть не может.
Ighn
Попробовал другие моторы с тарота - глюк не исчез. Осталось менять плату контроллера подвеса.
Fumo
Ighn:
ОЧЕНЬ жду результатов замены.
И со своей корыстной целью ) и с пожеланием окончания головолюбства Вам от этого звена. )
Ighn
Забавная новость: перевёл режим управления моторами (PPM frequency) с Silent в Noise (вкладка Advanced GUI) и стало по питчу гораздо лучше. Но теперь моторы пищат, сволочи. Настраиваю дальше…
Вопрос ко всем, кто ставил акексмос на механику тарота! Какой режим у вас стоит?
Fumo:
…с пожеланием окончания головолюбства Вам от этого звена. )
Спасибо, Дмитрий!
Plyuh
Господа владельцы подвеса, проясните ситуацию, т.к. в англицком не силен. То же хочу заказать себе Тарот. Хотелось бы узнать разницу комплектации ЭТОГО и ЭТОГО. Как я понял первый без контроллера, а второй с ним, или я ошибаюсь?
Еще смущает вес упаковок - 1кг и 1,5кг… это что там внутри?..
Fumo
Plyuh:
Который дороже - полный комплект. Подвес, движки, контроллер.
Дешевле - только подвес с движками.
troff
Ighn:
Режим по барабану, отлично работает в обоих режимах, в силент надо повера добавить на обе оси. И обязательно калибровать по 6 осям, как результат - никакого уплывания горизонта.
Plyuh
Fumo:
Спасибо. Но вот все же интересно - при весе самого подвеса в 200 грамм вес упаковки составляет 1500 грамм… Это типа байка про японцев и советские телевизоры?
steklorez
это для того, что бы агрессивные почтальоны не изуродовали
Ighn
troff:
А на сколько единиц добавлять мощности? В noisy режиме поставил 140 на ролл и 86 на питч. При комнатном тесте вроде нормально. Сейчас попробовал 170 и 120 в silent режиме. Вроде тоже ничего. Просто сколько скринов смотрел, у большинства мощность в районе 60-100 стоит, вот и не добавлял больше. Получается, что для silent режима маловато выходило.
А сколько току, интересно, будет потреблять подвес в работе? Насколько высокие значения мощности влияют на потребление?
Тестер накрылся, нечем померить.
Plyuh
steklorez:
ясно 😃
Fumo
Ighn:
Так что, решаемы проблемы?
Можно использовать Tarot подвес + AlexMos контроллер?
(вопрос КО ВСЕМ, кто пользуется таким комплектом)
Ighn
Fumo:
Решаемы. Похоже, что проблема была только из-за моей неопытности. Скоро отлетаю и скажу как оно в боевых условиях.
Covax
Джентельмены, ни кто не видел в продаже эти черные резинки из виброразвязки?
Covax
Именно таротовские интересуют.
И второй вопрос: внешний диаметр углубления этих резинок, на которых они в текстолите держаться, сколько? 8мм?
Serj=
Covax:
Еще здесь есть с бесплатной доставкой.
Serj=
Какая то хрень, попробовал покрутить коптер с подвесом в руках, при повороте на 90 градусов горизонт по Tilt уплывает га +5 градусов при повороте на 180 градусов горизонт возвращается в 0 по Tilt но уплывает на пару градусов вверх по Roll, на 270 градусов по Tilt уплывает на -5 градусов, на 360 градусов все возвращается в первоначальное положение. Если задержаться в одном из положений 90 или 270 градусов горизонт очень медленно возвращается в 0.
Попробовал обе прошивки и оба мода в каждой, везде горизонт плывет одинаково. По моему раньше не
было такого.
Никто производителю не писал, стоит ждать новую прошивку?
integro
Поделитесь прошивкой старой
первой
