БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
дёргается по питчу “из коробки”.
И что!??😃
сегодня поменял настройки, отрабатывать отлично стал.
Георгий, видео клёвое. Музыка тоже нормально. Сами неплохо выглядите.
А скриншоты настроек выложить слабо?
И что!??
Вот что:
поменял величину 40 на 30 и дёрганье пропало
Tilting motor Power
Вот что:
Tilting motor Power
Поздравляю! Моему подвесу это, да и многое другое не помогло. Он вообще по тильту в проинципе не работает. Включаешь, он армится, на микроскопические движения вперёд-назад отрабатывает, но при определённом отклонении по питчу начинает дёргаться и перестаёт отрабатывать питч вообще (повисает где ему понравилось). Ролл, при этом, держит как влитой.
А вы тилт подключали по управлению к приемнику и управляли с передатчика?
Нет. А что ещё и с пультом танец вокруг подвеса, “работающего из коробки” надо плясать!??😃
Ну тогда на этом и закончим…
Не дергается, все работает хорошо из коробки. Хотя не подключенный к назе в некоторых положениях (крайних) “отпрыгивает” - ограничение углов срабатывает…
К сожалению видео с подвеса выложить не могу - старое техническое удалил, а новое еще не снял, мотор на фантике накрылся, не летаю пока.
А зачем его к Назе подключать? он от сигналов Назы сума сойдет
Подключайте напрямую к свободному каналу приемника и крутилкой регулируйте наклон
Заканчивайте, что хотите! А я продолжу.
rcopen.com/forum/f132/topic301512/1441
пост #1457
Пока, тестово, подсоединил подвес только по питанию с выносным разъемом, без контроля наклона.
ещё
rcopen.com/forum/f123/topic327268
пост #20
Отступать - это не по-джедайски 😃 Ставлю vmware
Но, впрочем, работает “искаропке”
Собрал, воткнул - работает.
ещё
rcopen.com/forum/f123/topic327268/41
пост #67
к компу совсем не подключал, просто дал питание на плату и вот (зеркальный тест):
ещё
У чувака на видео кроме питания тоже ничего не подключено.
Однако не сходит, а работает стабильно.
Так видимо “чуваку на видео” просто наклон камеры не нужен 😃
Нашел, не все удалил оказывается 😃
Так у “чувака на видео” и подвес нормально работает 😃
Вадим, чего очевидными “плюшками” то кидаться. Что работает, то работает.
В теме абсолютно не раскрыт способ ( если он есть) избавления от проблемы.
и человек
rcopen.com/forum/f123/topic327268/401
пост #401 (integro) куда-то свалил, не отписавшись решил проблему или нет.
Дальше только АлексМосовский колхоз расписан.
Такие посты тоже радости не вызывают
Когда летал в поле подошел начинающий квадролетчик. Узнав Tarot-а он рассказал, что у него нет проблемы с горизонтом, но есть проблемы с мелким киванем по Tilt. О такой проблеме тут не раз писали.
Так что купить нормальный Тарот шанс 33.3% )))) Если не кивнет и не снесет горизонт, то повезло!
Мой Tarot не победим!
Не знаю, не знаю… У меня три комплекта - все глючат. Похоже, что он гораздо более непобедим!
Кажется, что это опять сырой продукт. Механика у тарота неплохая. Надо ждать пока допилят электронику и софты или с алексмомовской электроникой пробовать.
Не знаю, не знаю. Скрупулезного анализа темы не проводил но по моему те кто достал из коробки и начал пользовать довольны больше тех кто достал из коробки а начал прошивать, подкручивать, подстраивать, настраивать…
Похоже действует старый, советский принцип: “Не трож технику и она не подведёт!”
Сергей, знаете, а Вы наверное правы. Я за темой слежу с самого начала и только что подумал - а ведь правда, проблемы у тех, кто подключил к компу…
Хотя нет, я то же подключал - у меня по началу подвес стартовал долго, по полторы минуты и при быстром рывке в сторону (по моему вправо) подвес “отпрыгивал” дальше иногда подвисая. Попробовал поменять прошивку, он ее не воспринял - начал вешать ноут, срывая 7-ю винду на синий экран. Я поменял только параметры Tilt и перезаписал флэшпамять подвеса, прошивку поменять не удалось (стоит 1.2). За то подвес стал работать очень хорошо.
Достал из каробки, подключил - тилт не работает. А уже потом подключил к компу, перепрошил, установил дефолты ГоПрошные, надеясь на избавление от проблемы - не помогло, менял гейны - не помогло, армил в разных положениях тилта - не помогло… Снял подвес, убрал в каробку, может там полежит немного и заработает “из неё”😉
Я поменял только параметры Tilt и перезаписал флэшпамять подвеса, прошивку не менял (стоит 1.2).
Где бы её взять, прошивочку-то старую? Да откатиться там тилт порулить, может поможет?
Люди добрые! поможить хто чем может! Выложите где-нибудь 1,2.
А в яндексе или гугле набрать фразу “Прошивка для Taror T2D” религия не позволяет?😃
Тут есть все www.rctime.ru/gopro3-tarot-t-2d/
Собрал сегодня свой подвес, а он не стартует вообще, т.е. никакой реакции на подачу питания. Датчик уже был подключен, моторы подключил сзади платы, левый разъем - ролл, правый - тилт. Не знаю, в чем проблема, похоже, я купил за $170 кучу дров. 😦
UPD: Подключил к компу - софт подвес не видит, контроллер не работает, т.е. я даже перешить его не могу. Причем сама плата греется, но ни один светодиод не горит. Чтоб я еще когда связался с этой говноконторой. Бракоделы хреновы.
Сочувствую. У меня первая плата тоже не работала. Оказалось, что не пропаян диод по питанию на плате. Причём с виду было нормально. Контакты были залиты оловом, только это олово целиком отходило от площадки платы. Видимо, было допущено нарушение регламента при пайке деталей. Точно бракоделы.
А подскажите, пожалуйста, специалист, занимающийся ремонтом комп. техники и мобилок, но не знакомый с этой платой, разводкой и т.п. сможет привести ее в чувство? Я, как человек, крайне далекий от электроники, совершенно не представляю, как там чего замерять, искать непропай и т.д., вот думаю отдать ее в ремонт знакомым электронщикам.
Отправлять назад в Китай скорее всего не буду, это опять 2 месяца пересылок и еще бог знает сколько китайцы эту плату будут у себя держать. Денег жалко, конечно, но что поделать. Лучше куплю мозги от алексмос.
Только если там явный косяк.
Вот это дело! 😃 Поделитесь потом настройками?
Представляю “вольный” перевод на русский инструкции Tarot к подвесу, с дополнениями Tarot, своими дополнениями и пояснениями:
Делал с целью досконально разобраться, как на самом деле настраивать и прошивать подвес 😃. Я не англичанин, но думаю получилось доходчивие чем в оригинале. Если есть замечания по переводу, шлите в личку, поправлю.
Великолепный перевод
Всем кто не может установить подвес идеально по горизонту и наклону советую прочитать страницу 9 ( выделено красным)
