БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
fidller
AvxMx:
Представляю “вольный” перевод на русский инструкции Tarot к подвесу, с дополнениями Tarot, своими дополнениями и пояснениями:
yadi.sk/d/S0fuNxlpB7HiV
Делал с целью досконально разобраться, как на самом деле настраивать и прошивать подвес 😃. Я не англичанин, но думаю получилось доходчивие чем в оригинале. Если есть замечания по переводу, шлите в личку, поправлю.
а чего ссылку на себя не сделали?
Fumo
AvxMx:
Представляю “вольный” перевод на русский инструкции Tarot к подвесу, с дополнениями Tarot, своими дополнениями и пояснениями.
Хороший перевод.
PS
Максимальная скорость перемещения: 2000°/сек.
Ух как быстро. ))ну
AvxMx
fidller:
Править ещё буду.
panAlex
Если на этот подвес колхозить другие камеры, не GoPro,
возможно ли расположение платки датчиков (гироскопов) горизонтально?
соответственно откалибровав как нужно, покрутив настройки в GUI.
По картинкам, она смотрю строго вертикально.
Plyuh
panAlex:
Теоретически возможно, надо асист посмотреть
HEXITER
Вопрос:
Наличие клея с отпечатками китайских пальчиков на некоторых магнитах не может быть одной из причин неработы питча?
Поскрёб один магнит отвёрточкой.
Alex-13
Если ротор крутится без заедания, то в этом ничего страшного нет
HEXITER
Alex-13:
Ага, я и не испугался. Просто зачистил всё хорошенько и собрал обратно.
А заедало там об клей или нет поди щас пойми. Теперь-то хотя бы я уверен в моторе. А что там дальше будет…
Fumo
Какой акк взять для питания подвеса + AlexMos контроллера (пока на 2 оси)?
Насколько камплект будет прожорлив?
Ighn
Fumo:
А если от ходовой батареи питать (Если она 3s или 4s) ?
Fumo
Ighn:
  • Это уменьшит время полёта (насколько?);
  • Вроде читал, что наводки будут.
Или параною? )
PS Ходовая - 5000mAh 3S.
Fumo
Fumo:
Призадумался и понял, что читал я это про FPV узел.
А всё-же, каково потребление подвеса с контроллером?
troff
Питаю подвес от ходовой 4S, ток не измерял, т.к. не вижу смысла париться на эту тему, дополнительная батарея увеличит вес и полюбому снизит время полета.
Plyuh
troff:
Точно. Так же не заморачиваюсь на эту тему - питается от ходовой 3S
Alex-13
Замерял ток.
В покое 170 милиампер, при покачивании по двум осям 380 милиампер ( для тех кто в танке : если батарейка 5000 милиампер то подвес можно качать на протяжении 13 часов )
Это практически ничего для ходовой батареи
omx
Народ, купил Tarot T-2D для DJI Phantom, все работает идеально, только во время полета камера произвольно меняет угол наклона.
Задокументировал этот феномен на видео (ускорено в 4 раза)
www.youtube.com/watch?v=CaZbwonBM7g
В чем может быть проблема, куда смотреть? Канал X1 откалиброван, в покое камера не дрейфует.
Plyuh
omx:
Первое, что приходит в голову - где то плохой контакт, т.к. камера дрейфует только во время полета (проявляется при вибрации)
Второе - если перепаивал резистор, то он плохой (искрит)…
А так не знаю что может быть - мало информации: что делал, как подключал и т.п. Проверь ТУТ
Antarius
Привет всем.
Пара вопросов.
  1. Есть этот подвес, в принципе нормально работает, но есть непонятный косяк - иногда начинает сильно дрожать. Иногда - это при старте, или при резких маневрах до упора во что-нибудь. Если дернуть дрожащую камеру рукой, то она плавно возвращается и больше дрожь не появляется. Рукой ощущается как сильная вибрация примерно 20-50 Гц. На видео в этот момент все смазано. Начал борьбу с эффектом - на проблемной оси повысил общий gain, и уменьшил мощность мотора с 35 до 20%. Эффект вроде пропал, по крайней мере дома не воспроизводится, а в поле ща ветренно. Вопрос - у кого было такое, как боролись?
  2. При 100% мощности на обоих моторах подвес ощущается реально мощным, да и ток жрет под ампер. Если я переставлю моторы и мозги на самодельный подвес для фотоаппарата весом граммов 250-300, с соблюдением всех требований к балансировке, как вы думаете - потянет?
Alex-13
Antarius:
Я поменял величину 40 на 30 и дёрганье пропало
Tilting motor Power
Antarius:
Что то много, Замерял ток.
semenov_roman
Сегодня купил себе подвес tarot t-2d, собрал, попробовал включить и столкнулся с проблемой. При определенных углах поворота подвес жутко вибрирует. В целом угол он держит, подключено вроде все правильно. Запитан напрямую от батареи (Zippy 2200 20C 3cells). Углы, при которых начинается вибрация все время разные, может и в нейтральном положении дрожать (но бывают положения когда все ок). В чем может быть дело? Прошивку на плате и сервах обновил до последней (1.3)
BVP
День добрый!
Заметил интересный феномен, никак не могу определить причину.
youtu.be/cK26N0g8IhI
Видеосъемка начинается ровно и плавно, картинка не дрожит, но внезапно с 11 секунды начинаются жуткие волны.
В чем может быть причина? Какие пути решения этой проблемы?
Загружал с телефона, поэтому качество видео не очень, извиняйте.
Коптер DJI F550
Мозги Naza первой версии
Подвес Tarot t-2d
Камера GoPro Hero3 SE
Antarius
Ну дрожит мотор подвеса наверное? Как я понял - это у всех такой баг.
Правда почему волнами непонятно, у меня когда дрожит просто мыльное видео становится.
Alex-13
semenov_roman:
жутко вибрирует
Смотрите на этой же странице пост 551 , точно такая же проблема и как она решается
PiLotOff
omx:
Попробуйте не опускать камеру вертикально вниз, максимум на 45 градусов. 😎
