БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Хорошая идея по питанию черной прошки используя разьем старой батареи. Мне понравилось, подскажу своим ребятам
Забавно. Я сделал в тот день 6 роликов с разными настройками подвеса и только в этом проявился уход горизонта, да и то один раз. Обратите внимание, что потом горизонт при поворотах по яву держался.
А вы как калибровали датчики платы алексмос’а? По всем осям?
У меня тоже была проблема с уплыванием горизонта при повороте по яв, но после калибровки по всем осям все стало замечательно.
P.S. Только подвес у меня был самодельный, по чертежам cylllka, с контроллером алексмос.
Люди, просветите пожалуйста, чем отличается наш подвес за 5500 от этого, например, www.ebay.com/itm/…/271309408486 за 30000, или от этого, за 3000 www.ebay.com/itm/…/141107418294 ? Столько разного, но по видео видно одно, все одинаково стабилизируют, на всех очень стабильная картинка.
У некоторых углы больше, вплоть до 360. Можно у нашего так расширить? Допустим, механических ограничителей нет.
это запятую не там поставили…
Вот интересно, маленькая камера у Вас сидит на подвесе?
да, на нём.
Купил таки контроллер alexmos. На таротовский подвес поставился вообще без проблем, даже колхозить особо не пришлось. Плату датчиков прилепил прямо на крышку отсека для штатной платы, а у платы контроллера отверстия волшебным образом совпадают с отверстиями вот этой детали рамы Тарот (справа), поэтому сделал такой бутерброд - сначала вместо штатной платы контроллера прикрутил деталь от рамы, а уже на эту деталь - плату контроллера alexmos. Ну и ногу подвеса немного поднял, чтобы в плату не упиралась.
Из настроек пока только увеличил мощность двигателей, настроил оси и увеличил параметр D с 5 до 7. Даже в таком виде уже неплохо работает. И софт очень приятный, с таротовским не сравнить. В общем, разбираюсь, что к чему.
А родной контроллер отправился туда, где ему и место - в мусорное ведро. Знакомые электронщики реанимировать его так и не смогли.
вот полетал 10 минут с таротом, имхо отрабатывает свои деньги.
Подскажите, а плату датчика разве не надо в горизонтальной плоскости крепить (интересует и таротовский контроллер и например алекс)?
Можно крепить в любой позиции, а затем указать в GUI (можно в обеих контроллерах)
Так датчик сразу идет с фабрики прикрепленным сзади вертикально и в софте поставлена соответственно галочка
А насчет других контроллеров не знаю, не делал
rcopen.com/forum/f123/topic327268/601
Ну у меня просто другой контроллер, потому и удивился, а таротовский ещё не ставил на маленький подвес … разъёмы с тарота к моторам заразы расстроили, либо допаяю к плате стандарт либо переходник сгорожу …
Добрый день!
Летаю на Фантоме, недавно поставил Тарот.
Прошу подсказать по настройке- когда камера опущена вниз на 45 градусов и ниже, иногда происходят дергания резкие. Куда смотреть и что крутить?
Спасибо.
Где-то что-то цепляет, упирается… Обычно провода сдерживают. Есть несколько вариантов: либо убирать причины появляющихся нагрузок либо увеличивать усилие на моторах.
Да, точно, оказался банальный провод 😃
Хочу посоветоваться- сегодня делал тестовый вылет в достаточно сильный и порывистый ветер. Визуально Фантом ( вес 1.5 кг) хорошо дергало ветром.
Как у Вас в такую погоду отрабатывает подвес? Выкладываю кусочек видео- против ветра идет колбасня, а по ветру- нормально более-менее. Это нормально, или что-то не так?
Гоупро2, 1080, угол медиум, 30 ФПС.
А как вы гоупро2 воткнули в Тарот, можно фотографию как это выглядит?
А на видео у меня крупно есть, вот на 2 мин.23 сек.
Делал мой товарищ, суть в самодельной рамке из пластиковой коробки за 3 грн 😃, 3-мм адаптера для присобачивания верт. мотора к этой рамке и 15-граммового противовеса, приклееного на мотор.
Камера крепится к рамке обычной “денежной” резинкой 😃
Все гут.
Забыл сказать- что вся прелесть этой переделки в том, что я в любой момент могу взять оставшиеся родные детали подвеса для 3-й Гоупро, снять самоделку для 2-й Гоупро и летать на 3-й. без “колхоза” родного подвеса.
Всем привет. Господа я также, как многие из вас обзавелся подвесом tarot t-2d, также наблюдается проблема вибрации-кивания по tilt. Поехал в выходные и прикупил новый контроллер, поменял, а воз и ныне там. Купил новый мотор, поставил кивания ушли полностью, но осталась совсем мелкая дрожь, на видео совсем-совсем едва заметно. По иси pich все очень стабильно. Вопрос как вы считаете можно ли купить мотор для пич и поставить его на ось tilt или они разные? Может все же есть победители данной болезни, если есть напишите какие у вас в итоге получились настройки. Да настройки индивидуальны, но все же, чтоб хоть знать отчего сплясать. Кстати менял power с 50 на 30 и т.д. результат ноль.
Зачем стоит 2-я маленькая камера и тем более на подвесе?
Камера курсовая… А на подвесе для того чтоб не болтало её. Вот…
Вы думали ответ будет хитрей? 😉
Мы тут балансируем балансируем подвесы, а вы взяли и камеру еще повесили с проводами) чудеса)
Наверно по тому что не балансирую оно и работает. 😃
А чем не устраивает в качестве курсовой использовать Гопро? Именно этот момент мне не понятен
