БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Это страшная смесь = пиратский алексмос, не вздумайте его перепрошивать, получится кирпич.
пиратский алексмос
А прога для настройки своя или с Алексмоса?
по видео очень не плохо работает… если так будет в реале - то и нет смысла перешивать.
Прога там Алекса. Если возьмете, то проверьте количество полюсов. Мне пришло с настройкой 16 и 12 полюсов. От этого моторы гудели. Хотя оба мотора 14 полюсные. Изменил теперь работает замечательно! Короче все как у тарота, но только реально работает “из коробки”. Не считая настройки полюсов )))
Но не перешивать это 100% пиратский Алекс!
Вышла версия 1.4 - www.kingwjg.com/ZYX/GoproV1.4.rar
Что то по этой ссылке я не могу закачать, на половине прерывается
Может кто даст другой линк? На официальном сайте только V 1.3
Здравствуйте. Вчера получил подвес, сразу собрал и опробовал (на столе). Хочу поделиться собственной ошибкой, может кому поможет. Подвес собрал, но винт на оси мотора затянул плохо. Подвес заработал, но при определенных углах наклона начиналось дерганье. Уже хотел расстроиться, но сообразил проверить люфты и протянуть все винты. Дерганье исчезло. Можно сказать, подвес заработал из коробки. К компу еще не подключал, версию ПО не знаю. Всем удачи.
Вот тут вариант крепления tarot на tbs dicovery:
У меня нареканий не вызывает. Как он настраивается вообще понятия не имею.
Как в теме написано достал из коробки и работает.
тоже самое, единственное почитав тут про не стабильное качество, купил чуть подороже и с установкой в магазине, что позволило сразу проверить завалы горизонта и дерганья, отрабатывает на 100%
Из прочитанного понял что досталась мне версия с ху… плохим дачиком, есть мелкая дрож, настройками не убирается.
Есть ли пути решения, или где найти в продаже датчик на замену?
Прошивать, настраивать и стараться! У многих здесь были такие же проблемы, некоторым удалось с ними справиться.
Перепрошивать на 1.4 и калибровать датчик пробовали?
Вопрос по калибровке акселерометра
В меню сказано установить обьективом вверх и нажать на калибровку. Это понятно
Но в том же меню дана картинка обьектив вверх и рядом обьектив вниз, надо это понимать что надо делать калибровку дважды.
Обьектив вверх - калибровка, обьектив вниз-калибровка ?
Да пробовал, отрабатывает подвес хорошо, но вот рукой держишь его и чувствуешь зуд, или даже мелкую тряску незаметную глазу…
Ну а как вы хотели, контроллер же пытается стабилизировать подвес, у меня тоже рукой чувствуется, чем сильнее сжимаешь, тем больше ответная реакция в виде вибрации, но это никак не сказывается на качестве картинки с камеры во время нормальной работы.
А не надо держать рукой то что нормально работает. Эти ручки шаловливые всё и портят… 😉
Кстати, в отпуске запарился с зарядкой камеры и сгоном видео… Постоянно откручивай, прикручивай… Думал, думал как проблему решить, что переделать… И вот оказалось переделывать ничего не надо… Достаточно просто перевернуть камеру верх ногами и вуаля… Доступ ко всем разъемам. 😃
Я так сделал еще летом, есть еще одно преимущество камеры вверх ногами, я вынул батарейку ( балансировка практически не меняется )и питаю камеру шнурком что идет в комплекте к этому подвесу. Единственный минус: Питание камеры от подвеса возможно для версий GoPro Silver and White. Черная версия не бутается без батарейки от внешнего питания
Lazy-bones, Alex 13, бросьте фотку, если не сложно. Там же упорный бортик. ? Или вы не используете стандартное крепление?
Ну, фото сейчас не могу поскольку аппарат в моделке. А так стандартное крепление, без каких либо переделок. Просто переверните камеру и всё…Колечко которое одевается на объектив будет на дисплейчике и только.
Спасибо, ущучил. Только я на скобу защитное стёклышко приклеил 😦
Теперь и в Москве можно купить моторы для подвеса Tarot :www.rcteam.ru/index.php?page=shop.browse&option=co…
Неееееееет! Калибруйте один раз в той позиции в которой оставите камеру. Кстати, Alex, я решил проблему питания блека без аккума - аккуратно разобрал запасной аккум, отпаял саму батарею от маленького датчика внутри корпуса и вместо него подал на датчик наружное питание, все, блек заработал без проблем. Восстановил корпус с выведенным наружу кабелем из МГТФ и поставил на свое место в камере. Ноооооооооо
Камера со стороны батареи стала легче и тарот пришлось чуть переделать, зато щас после съемки можно не снимая камеру воткнуть USB кабель и перегнать отснятый иатериал в комп. Так что получилась очень удобная компоновка, если интересно могу фокой поделится.
Креплю камеру лентой Velcro ( липучка)
Держит отменно и камеру снимать быстро
При резких маневрах камера не двигается?
“Камера со стороны батареи стала легче и тарот пришлось чуть переделать”
Вот по этой причине я и поставил камеру вверх ногами
Есть небольшой дисбаланс, но это не страшно.
Есть еще одна проблемка, обьектив теперь не по центру и иногда при сильных наклонах вперед в кадр попадают правые пропеллеры
Фотки давайте, если есть время, интересно будет посмотреть
Ну я флипы не кручу…куда она денется…
Летаю медленно блинчиком
Камера сама по себе туго входит в это алюминевое ложе, даже немного подпиливал, так что все нормально
