БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
blind_oracle
Lazy-bones:
лупости. Не кто не будет делать новый корпус с разницей в миллиметр или меньше.
Может просто другой завод или техпроцесс, китайцы в пределах допуска лабают 😁 За что купил, за то и продаю.
John-EKB
Хочу приобрести Tarot T-2D V2. Подскажите пожалуйста диаметр крепления на трубки чтобы сразу заказать с ними.
blind_oracle
John-EKB:
Трубки внешний диаметр 10мм.
Pirik
minoboron:
вопрос в том использовал ли кто-нибудь камеру GOPRO hero3 + black edition с TAROT T2D???
я использовал и использую. фото видно в теме про TBS.
Все становится замечательно.
Сергей_Петров
Torn:
думаю, что не в резинках дело.
сегодня в первый раз “вывел” коптер с подвесом (T-2D с родным контроллером) на мороз. за бортом -10. желе практически на всём протяжении съёмки. иногда оно пропадало на пару секунд, в основном при резких манёврах.
вот кусочек моего ролика, в котором видно, что после посадки с выключенными моторами желе сохраняется. (лучше всего видно при просмотре в 1080р)
Tarot T-2D vibration in winter
пока не знаю что делать. возможно паразитную нагрузку на ось даёт интерфейсный кабель от камеры и подвес её компенсирует. завтра попробую на улице это проверить.
У меня в -15 тоже появилось сильное желе, хотя незначительное было и до этого. Тилт пауэр на 30 давно поменял. Полагаю что дело не в резинках. После посадки, когда пропы уже не крутятся, на записи слышно как “стрекочут” моторы самого подвеса и есть желе в состоянии покоя. В тепле все ок. Может мороз на датчик влияет? или на моторы?
sirBaskervill
Проблему с плывущим горизонтом не решили? На Земнусе эта болезнь есть?
И вообще, разведем холивар на тему “что лучше, Тарот или Зенмус?”. Есть смысл платить две стоимости за Земню или на Татарине точно таких же результатов добиться можно?
helimika
Сергей_Петров:
Могу подтвердить, что в тепле все нормально, а на морозе -15 идет вибрация от мотора Tilt. Так же слышно гудение при выключенных моторах . В полете то есть вибрации, то пропадают. Температура однозначно влияет, только пока не ясно на что.
Мощность мотора стояла 31. Поставил на 30, но не тестил еще.
lentyay
Подскажите пожалуйста можно ли с этим подвесом использовать камеру Liquid Image EGO? Не будет ли проблем с балансировкой и поместится ли она по высоте (высока камеры 56мм)?
ashtray
lentyay:
изолетной крепить будете? или липучкой. там все размеры под гопро заточены.
lentyay
ashtray:
На камере снизу есть резьба под штатив, так что крепить можно болтиком. Вот только влезет ли?
И ещё вопрос… Где-то в описании (возможно на оф.сайте) встречал приписку, что подвес не подходит для Фантома. Правильно ли я понимаю, что для Фантома он подходит, надо только ноги удлинить?
mihanus_sa
lentyay:
сомневаюсь, что у Вас это получится, т.к. сзади находится плата, которая как раз и определяет наклоны и болт вкручивать придётся не точно по центру как минимум, а там уже и говорить про баланс не приходится
для фантома если без fpv то и так всё будет шикарно, однако удлинить ноги стоит, потому как не всегда знаешь куда будешь садиться и лучше, чтобы подвес был как можно дальше от земли
lentyay
Мда, как раньше я не посмотрел, что снизу нет пластины, как на кетайских подвесах и с креплением придётся мудрить. Ну или Прошку покупать, хотя неохота.
Скажите, а чем отличается данный подвес от двухосевого Зенмьюса?
mihanus_sa
lentyay:
лично для меня, это ценой и фирмой, при том tarot взял как первый подвес, с которым летать начал, а зенмус чуть подороже и следовательно качественнее, наверное ИМХО
pavel_krishtalskiy
Подскажите, под windows 8 драйвера и софт для настройки / прошивки работает?
mihanus_sa
pavel_krishtalskiy:
под windows 8
необходимо отключать проверку неподписанных драйверов, сделать это можно зайдя в “изменение параметров компьютера”, на вкладке “общие” найти и нажать кнопку “перезагрузить сейчас”, а при загрузке нажать кнопку F7 на клавиатуре, тем самым выбрав 7 пункт “отключить обязательную проверку подписи драйверов” и загрузившись в Windows 8 при установке неподписанного драйвера, выбрать “установить всё равно”
lentyay
Ещё вопрос: можно ли этим подвесом управлять с пульта второго Фантома, как можно Зенмьюсом.
mihanus_sa
lentyay:
насколько я знаю - нет
PiLotOff
lentyay:
Это вопрос к Фантому
sanyok_amd
Всем привет. Купил бу тарот без п.о. и без usb-программатора. Подскажите, пожалуйста, где скачать софт для подвеса? Можно ли вместо родного usb конвертера использовать такой?
RAL1203
Лучше не использовать. Я попытался - плата вышла из строя. Могу безвозмездно презентовать родной USB конвертер (который остался от моих экспериментов). Здесь про софт - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2027435
filip95
Я наконец почти доделал свой подвес. Вырезал на чпу и покрасил платку для крепления контроллера к подвесу, вырезал пластину для крепления мотора 3й оси к подвесу (заказал мотор hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… жду когда придет, посмотрим как будет работать) Сейчас делаю вторую пластину, которая будет уже крепиться к мотору сверху и к коптеру через быстросъемное крепление, последнее сейчас пытаюсь на 3D принтере напечатать.
Спасибо sergano за пост про защитное стекло на гопро, я тоже себе заказал такое и уже прикрепил.
Вот фото моего подвеса
На этой фото
видно что ноги необходимо укрепить снизу распоркой как здесь на первой фото, подскажите где можно приобрести такие Т образные соединения?
P.S. Я думаю не против будете то что фото выложил в эту тему. Так как подвес Tarot, несмотря на то что контроллер АлексМос.
Pirik
Доброго времени суток всем! прикрутил на раму tbs подвес тарот rcopen.com/forum/f123/topic288785/1906 , сегодня был первый полет на этой раме с подвесом.
На видео видно, что появляются горизонтальные волны…
www.youtube.com/watch?v=h7QgCgjOjJs
подскажите многоуважаемые гуру, что это и как это возможно устранить.
Спасибо.
С уважением,Сергей.
mihanus_sa
Pirik:
были уже ответы в теме, поиском необходимо уметь пользоваться
Alex-13:
Я поменял величину Tilting motor Power с 40 на 30 и дёрганье пропало
