БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
blind_oracle
Рики:
Ребятушки, родимые!!! Подскажите как подключить этот чудесный подвес к Naza v2??? А именно тот разъем в котором 3-1 провода.
Ну как бы да, зачем его подключать? Просто вруби в приемник на 1-2 канала на управление roll/tilt и всё.
meade
заглянул к вам на минуту)
все так же неисправимо завален горизонт у многих или решили проблему?
Спасибо!
meade
стоит ли теперь брать тарот? Или много брака?
pinco
думаете у кого-то ту есть статистика по браку?
meade
pinco:
если в теме каждый третий будет кричать о том, что подвес не работает, то можно примерно составит статистику, я думаю. Хотя понятно, что те, у кого работает, писать об этом не будут, но все же.
pinco
meade:
вот и я о том же;-)
и еще о том, что уж очень часто проблеМММы возникают из-за криворукости юзеров
(сам на таком попадался;-))
spun
прошу помощи
не могу подключить тарот к компу, драйвер не встает (код 10), что делать то?
может это из-за винда 8 ?
не могу найти дрова под восьмерку
Рики
spun:
прошу помощи
100% из-за 8 винды.
meade:
подвес и по цене и по функционалу лучше чем Zenmuse это я говорю с уверенностью как обладатель двух девайсов. На Тароте сложность в первом подключении состоит и все, потом уж можно наслаждаться.
pinco
Рики:
CерЪезное заявление.Меня, как обладателя Тарота, это радует!😉
По ходу вопрос: То что по цене Тарот лучше - это понятно, а в чем его “функционал” лучше Zenmuse?
minoboron
[quote=Рики;5011178]100% из-за 8 винды.[/quoteничего подобного , у меня на ноуте стоит виндоус 8 и все подключается и настраивается!!!
spun
помогите найти дрова под винду я уже файлов сто скачал пипец какой-то. желтый треугольник и все тут
мне бы просто inf файл c драйвером
Рики
pinco:
В возможности настройки и замене деталей если они … накрылись медным тазом.
В Zenmuse невозможно настроить горизонт и много чего еще невозможно.
pinco
Рики:
Может потому и нет чего настроить пАтАмуштА не нужно настраивать, само и так работает из коробки;-)
Рики
pinco:
Да, все легко в подключении и все работает. Только вот если пришел подвес с отклонением горизонта из поднебесной, обратно вы его уже не отправите для замены т.к. ничего не настроить нельзя((( И прошивайте хоть 1000 раз, ничего не изменится((( Это я из своего личного опыта знаю.
blind_oracle
У меня на 1.5 прошивке горизонт всё так же заваливается немного при повороте девайса вокруг своей оси.
Но, вроде, меньше чем раньше и быстро восстанавливается.
minoboron
поддерживаю, причем никакие настройки это не лечат!
spun
не подходят. но я нашел старый комп с 7-й и все заработало.
не могу теперь прощить.
просто зеленая надпись please wait, отключал питание снова подключал. прошивка так и не состоялась. на юсб голубой огонек часто моргает. может подскажет кто, как пошагово прошить тарот. спасибо
minoboron:
sirBaskervill
Камрады, а если попробовать немного под углом поставить камеру относительно горизонта и так откалибровать в ноль? Может этот начальный “неверный угол” будет компенсировать огрехи прошивки?
AlAlAk
spun:
Там может плохой контакт быть в разъеме на плате со шнурком–попробуй после передергивания питания подергать в месте разъема.
sirBaskervill:
Я настраивал по жидкостному уровню и сперва получался косой горизонт–так на 1.4 тарот его (кривой) и держал. Только неясно какие именно огрехи–если завал при развороте, то даже если это и удастся, все остальное время кроме разворотов он будет косить…
spun
да контакт совсем плохой
только состоялся коннект и сразу дисконнект, или контачится два раза три подряд и виснит.
ребята я улетаю 9-го снимать с квадрика, помогите, может дадите на прокат эту юсб говно))) и шнурок?
spun
теперь без этого драного шнурка подвес вообще перестал включатся от батарейки, накосячил еще хуже
а не во, завелся но, ему явно хуже
оторвал ппровода припаял прям в плату
сначала ничеговроде, но только захотел записать конфиг опять дисконнектиться, ребята выручите шнурком на часок
