БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
spun
попробовал на другом компе, все коннектится, но версии прошивки не видно, и никакие параметры не сохраняются, хотя написано, что все ок
что делать то?
программу подружил, но настроить и прошиться через нее не получается
Yuriy909
Да, чего-то тебе ни кто не отвечает! У меня после покупки и включения подвес немного подрыгался и сдох, при попытке перепрошить выскакивает ошибка 9 и все, короче закинул в утиль…
minoboron
Yuriy909:
У вас наверное бракованные подвесы… у меня все сразу зароботало при подключении батарейки, и прошивается отлично и к компу без проблем подключается на 8-ке!тьфу-тьфу-тьфу!
spun
сам то подвес работает, но вот прошить его не получается((
minoboron
драйверы, которые я вам выслал для 8-ки установили?
Yuriy909
Видимо действительно бракованный, только не хочется еще один контроллер покупать за 50 баков, видимо все-таки от алексмоса возьму.
minoboron
а сколько алексмосовский контроллер стоит и имеет ли он болезнь с наклоном по крену при развороте по курсу???
spun
я нашел комп с семеркой, все установил прога коннектиться, все работает, лампочки моргают, как только подаешь питание на подвес, дисконнект и досвидос
minoboron
то есть при подаче питания на подвес в проге не отображается его эволюции в пространстве???а без подключения к компу он работает?отрабатывает горизонт!?
spun
а был ли у кого опыт подключения тарота к naza m v2(phantom 1/1/1), там подключение такое же riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-configuration-for-pitch-…
спасибо
minoboron:
да совершенно верно, подключаю без питалово проге все нравится, все открыто, параметры апдэйт и т.д. все параметры по нулям, жми врайт дата пишет(но не сохраняется), как только даю питалово на подвес, дисконнект и пока
minoboron
хм, поэксперементирую со своим подвесом…
Lazy-bones
Переделал Tarot под новую раму.
получился легче оригинала, и по высоте из 95мм остались только 60мм. Плюсом идёт возможность установки как над, так и под рамой.
blind_oracle
Tatar1n:
Подскажите плз, можно ли через Тарот запитать видеопередатчик
Зачем?!
Tatar1n
Чтобы не морочится с пайкой разъемов, а обойтись стандартными проводками 😃
blind_oracle
Tatar1n:
Эм… От платы тарота идёт два провода для питания - + и -, всё.
Torn
я запитал подвес от 3S 3300mAh батареи и от неё же через BEC 5V запитал GoPro… на полётный день аккума хватает. запитывать камеру от подвеса не решился.
pinco
Torn:
Была идея сделать так же, но передумал.
Решил все запитать от основной батаре.
Подвес через БЭК на 12В, а передатчик - через БЭК. на 5В.
Аргумент простой: не нужно гемороицца с зарядом двух батарей и
и беспокоиться о том шо не дай Бог при FPV-полете
сядет батарея для видео.
Torn
у меня другая головная боль - не дай бог, во время полёта ходовой аккум разрядится и коптер будет далеко… потому отдельный аккум и пользую.
pinco
если ходовой разрядится, то FPV зачем уже нужен будет?
шоб видеть как коптер лежит на земле и молотит пропами?😉(((
evgen42
pinco:
А какие проблемы запитать родной контроллер tarota через те же 5 вольт через пины? Я протянул 1 серво провод от приемника распинованный на +,-,t а родные питающие провода вобще выпаял с платы, так и по tilt управление есть и питание. У меня не было пока с такой схемой но может они в принципе случаются?
Torn
pinco:
шоб подвес и камера (особенно) не жрали того, чего и так мало 😉
pinco
так если мало, то можно поставить большей емкости и не добавлять емкость отдельным акком
PiLotOff
Слышал, что сабж может блокировать стабилизацию (через RC), т.е. становИться “курсовой камерой”. Кто - нибудь делал? Как?
