БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Может кому и пригодиться. Накидал тут модель для печати на 3D принтере адаптера под установку камеры SJ400 в наш подвес в перевернутом состоянии. Штатное прижимное кольцо не совсем подходит, да выглядит не особо))) Да к тому же в перевернутом виде доступны для подключения все разъемы камеры. Адаптер делал для камеры установленной немного со смещением для равновесия по ROLL.
Файлик лежит тутКстати, а кто где печатает на 3D принтере?
Как расчитвывали развесовку? Возможно присбособить что то для камеры сяоми (xiaomi yi)
Рассчитывал просто поставив камеру в подвес и добивался более-менее оптимальной развесовки. Возможно все, только нужна камера для экспериментов. И не факт что она влезет в наш подвес.
Может кто сталкивался с таким багом, новый подвес с прошивкой 1.5, при подаче питания не может выровнять камеру по питчу, дергает ее пока не поможешь.
Кто нибудь пробовал прошивку 1.5,
может в ней проблема?
Движок вроде в порядке, настройки все по умолчанию, движку не что не мешает.
из мануала:
гопро 3 вес 74 гр, 59х21х41
сяоми вес 72 гр, 61х22х42
по миллиметру больше с каждой стороны
как думаете войдет
как думаете войдет
Вряд ли. Гопро туда с сильным натягом ставится… Самое критичное - это отличие по высоте камеры (42 мм)
как думаете войдет
2 варианта:
- Ваять на 3D принтере новую раму для удержания камеры, потом еще развесовку регулировать, короче если у вас много свободного времени можете поснашаться с этой идеей 😃
- Купить гопро и использовать подвес по прямому назначению. Проха в хозяйстве всяко пригодится.
Нет не стоит, но он по хотя бы должен пытаться выровняться, а такое ощущение что он очень слабый. И еще, резистор (если в названии я не ошибаюсь, на фото красным выделен) прогорел, при подключении питания а потом мотора начинает искрить и дымится, да и просто бывает без подключения мотора начинает дымить и искрится.
Сегодня случилась печаль, сгорела плата подвеса tarot.
Подскажите, пожалуйста, что это такое у меня сгорело? Отмечено красной стрелкой. На красный прямоугольник не смотрите - это я взял картинку с 32 страницы темы. Спасибо автору фото!
Господа Пилоты!!!
Проблемма!!!
купив подвес, закрепил, полетал поуправлял, потом решил просто попроказничать, снял подвес отключив его от питания и скинув управление им, аккуратно положил, решил снова поснимать, установили тут начиналась фигня, моторый не реагируют ни на какие манипуляции, несколько раз отключил питание, в какой то момент он начал дергаться как паралитик я его выключил и он опять ни чего не делает, открыт мануал почитал нашел только то что горит красным либо ошибка либо угол вышел из диапозона. подключил к компу, моторы видит а делать ни чего не хочет, параметры из себя не выгружает, короче подвис(((
что делать???
что делать???
Недавно было такое когда отошел контакт на одном из проводов идущих от датчиков (те, которые закреплены на задней части фиксатора камеры). Проверил все, нашёл отошедший провод и отремонтировал. все заработало. Ну и перепрошил его на всякий случай.
спасибо. проверю.
Всем привет. Возник вопрос по выбору подвеса. Какие различия между версией первой и второй? В цене на 1.5к дешевле. Какой лучше взять, или может подкопить и взять dys smart 3?
Сначала я купил T-2D.
Быстро понял, что третьей оси оченно не хватает (если снимать не только фото) и взял такой трёх-осевой DYS.
Так что лучше учиться на чужих ошибках и не платить 2 раза. 😃
во второй версии платформа подвеса другая. более компактная чтоли. а по железу и софту, как я понял, разницы нет.
Быстро понял, что третьей оси оченно не хватает (если снимать не только фото) и взял такой трёх-осевой DYS.Так что лучше учиться на чужих ошибках и не платить 2 раза. 😃
А посадочные шасси не мешают съемке? Расскажи чем поворот подвеса отличается от поворота коптера? Тоже сначала хотел 3 оси, потом посмотрел - коптером тоже плавно поворачивать можно.
Мешают.
Спасают ретракторы (рама Tarot FY680) - в полёте шасси подняты вверх, параллельно раме.
И пропеллеры тоже мешают.
Но это решаемо удлинением крепёжных балок и вынесением подвеса вперёд вот по такому принципу.
Коптером можно плавно поворачивать, да. Но эта “плавность” недостаточна. Мелкие повороты коптера в полёте (через управление или его самостоятельные, от ветра, например) не видны глазу, но очень портят видео-картинку.
В данном случае, как никогда подходит пословица “лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.
Сравни:
Это - Tarot T-2D V2 (2 оси)
А это - 3 оси - DYS Smart 3axis
Берите тогда Feiyu-tech 3х осевой. Легче чем дус и летает прямо из коробки, ничего настраивать не надо. Один у него минус-цена
Выглядит посерьезней чем dys, цена одинаковая. Склоняюсь из-за бюджета для начала взять tarot 2d первой версии 3.5-4к на ebay, потом пойдет на ручной подвес для го про, а на квадр взять трех осевой. Вообщем хз пока думаю…, а доллар растет)).
Покажешь где FeiYu-Tech FY-G3 Ultra 3-Axis нашёл за $173? 😉
Народ, а никто не делал крепление на Xiaomi Yi под этот подвес? Может печатал кто?
Вроде как он, может я что не доганяю.
www.ebay.com/itm/…/281709531997
Да это он. Новая версия. В соответсвующей ветке его обсуждают.
В чем может быть проблема - после краша постоянно мигает красный светодиод, подвес работает.
А чего SJ5000Plus в стоковое крепление то что для гопро не лезет чтоли и если не лезет то на сколько?
SJ5000Plus на пару мм больше по высоте и в штатный не влазит.
Так и не разобрался. В начале секунды 2 мигает зеленый светодиод, одновременно с этим мигает красный. После прекращения мигания зеленого красный мигает постоянно. Подвес НЕ работает.
