потерял проводок от свистка настройки, нет идеи где взять такой((( Заранее спасибо.
Спаять ?
У кого камера SJ 4000 есть желе на видео?
у меня такая камера, желе нету
Парни, нужна помощь. Валялся дома тарот. Решил поставить, а он не работает. Посмотрел на плату. Каким-то образом отвалился вот этот элемент. Кто подскажет что это за элемент?
Julik67
Привет! если не ошибаюсь это раскачивающий транзюк для драйвера. Только ремонтировал такой же подвес человеку.
П.С. SJ4000 обрела новый экран и объектив, работает на славу 😃, спасибо !
DOBER привет. Это хорошо. Пусть работает на радость вам.
По транзистору хотелось по подробнее, чтобы в чип и дипе можно было купить. Ну или может у кого валяется с разбора?
Менял себе такой, тоже отвалился. Заказывал с Китая. Остались еще штук 15. Могу отдать в Питере.
Спасибо. Только в Питере я не буду к сожалению. По названию из ссылки поищу в Москве.
Коллеги - а есть те кто к фантому 2му его подключал? Где питание брать на него и какие каналы для крутилки на пульте?
Тоже борюсь. Но у меня вертикалка, купи проху … не сравнить и желе практически не заметно… но главное нормальные цвета
Всем привет! Такая проблема: работал подвес на прошивке 3,2 с контроллером Pixhawk, вверх и вниз с пульта норм, перепрошил на новую прошивку 3,3 коптера и теперь если передатчик выключен синяя лампочка мигает и подвес опускает камеру вниз, что означает связь с контроллером есть, стоит его включить лампочка горит постоянно и переводит камеру в горизонтальное положение, что значит связи нет, может кто в курсе?
копайте контроллер дрона на настройку по каналам управления подвесом.
Уже все каналы перепробовал, странная закономерность что без включенного передатчика связь есть, а как включишь синий индикатор тарот загорается постоянным светом, надо к приемнику попробовать напрямую
Прикупил подвес. Все подключил, горит желтая лампочка. Долго так горит, с минуту. Потом загорается синяя, и подвес начинает работать. Вопрос, сколько длится инициализация подвеса?
Я давно уже свой не юзаю, но у меня тоже так было.
Другой раз по несколько минут ждешь(((
Приходилось переподключать и тогда быстро все инициализировалось.
Видать это как у НАЗА прогрев;-)
Если, есть какие то вибрации, подвес не инициализируется. После подключения не трогать коптер, ну и в руках завести его сложно, но можно.
Так же появилась возможность купить Рамку подвеса TAROT T2D для камер хаоми
Ну или сразу подвес для хаоми, он кстати немного дешевле подвеса, для гопро
да, есть и стоковые рамы именно под хаоми
Понимаю что не совсем по теме, но всё же. Имею подвес hobbyking.com/…/__55689__Turnigy_Mobius_2_Axis_Gim… с камерой мобиус. Так вот дома и когда на воле было тепло отрабатывал на отлично. А вот сегодня попробовал полететь поснимать. Включил а его при наклоне коптера колбасит не по детски. Может для холодов где что надо поднастроить. Почему тут спрашиваю т.к. контроллер тот же тарот т2д.
