БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Trafik
Разобрался со своим подвесом. Отрегулировал значения в программе, тряска и вибрация ушла.
FПавел
Приветствую, пытаюсь настроить подвес тарот т2д, вопросы:
  1. компьютер почему не видит usb. драйвера устанавливал. и все равно пишет usb не опознано. пробовал и на вин7 и на вин хр
    2)не получаеться установить прошивку. просто зависает на starting firmawere pleas wait
Yuriy909
Мне кажеться надо фантик выкинуть!!!
Amozov
FПавел:
Попробуй зафиксировать подвес неподвижно. Потом производить подключение и тд. Держать в руках не прокатывает.
alex_nikiforov
На первый пункт это никак не должно влиять. Свисток можно подключить и без подвеса. Попробуйте драйвера переустановить вручную.
Dimanmg
FПавел:
была такая бойда, попробуй свисток запустить на другом компе,
и проблема у меня была, то что не было драйверов ком - порта, в итоге он не видит платы
а на другом компе, с ком портом, все работает отлично ,
в итоге поставил драйвера везде ком порта и юсб обновил , работает на обоих компах
John-EKB
alex_nikiforov:
Это после чего стало происходить?
Да я прошивку поменял на 1,5, а до этого не заострял внимание и хз нормально было или нет
Trafik:
Если не секрет я думаю много кому интересно будет какие параметры крутить, а то вибрация как на телефоне по Roll надоела уже
Dimanmg
John-EKB:
поддерживаю !!!
я перепробовал все , все равно осталась ( 1,3 -1,5)
не много под убрал пропорционал… но все равно чуть газку на квадрике и опять виброплита по ролу
FПавел
Dimanmg:
ладно фиг с этими драйверами, вроде оно и так работает сообщения в левом нижнем углу выдает. НО прошивку поставить он не хочет просто ничего не делает. Уже и без моторов пробовал прошивать тоже самое.
а как можно проверить свисток на работоспособность?
Dimanmg
FПавел:
лампочка должна гореть синим , если не ошибаюсь…
а по фото . вначале соединится надо по ком порту, а потом обновлять .
у мня кстати после смены драйвера компорт был 4-йтый , а не 1-й
FПавел
Dimanmg:
ну лампочка то горит красным, а прошивку ставить нужно с подключенными моторами и маленьким контролером?
Dimanmg
FПавел:
а должна синим или зеленым, красным - нету подключения к плате, пробуй на другом компе… точ в точ было …
проблема с ком портами … у меня была !
boss
FПавел:
А почему тогда все движки на нуле?
Мне кажется, что копт не видит плату.
gtsky
Всем привет, перечитал ветку но ответ так и не нашел))) У меня Radiolonk AT-9 подключенный к naza v2 по S-BUS . Подскажите пожалуйста как подключить подвес к назе? что бы управлять горизонтальным наклоном. Или нужно подключать приемник к назе стандартным способом и потом вешать на свободный канал??? Всем за ранее спасибо
John-EKB
Я так понял болезнь у многих такая, в итоге кто может поделиться настройками чтобы вибрацию по ROLL убрать? Люди добрые помогайте 😃 Прошивка тут совсем не причем, горело все зеленым и по несколько раз прошивал!
pinco
прежде всего уменьшите мощность на моторе ролл
если не поможет, то нужно играться пидами
alex_nikiforov
gtsky:
Контроллер пусть остается подключенным к sbus. Управление по питчу заведите в приемник на свободный канал 8 или 9.
pinco
если они есть в приемнике;-)
ну а так, да проще напрямую из приемника в контроллер подвеса
FПавел
boss:
А почему тогда все движки на нуле? Мне кажется, что копт не видит плату.
я уже что только на комп не устанавливай, какие драйвера один хрен, не видит комп плату, что можно сделать в компе или usb порте, или может свисток бракованный?
gtsky
pinco:
А чего ж нету)) есть я назу с приемником поженил по sbus
alex_nikiforov:
Спасибо попробую, подключил как тут ТЫЦ но оно почему то не работает(((
alex_nikiforov:
а можно как то схематически это посмотреть?) если возможно конечно
pinco
gtsky:
я имел ввиду не каналы, которые идут по сбасу, а т.н. “обычные”
я ж не знаю какой приемник у тебя имеется в наличии
у меня frsky х8r и там помимо сбаса можно еще использовать эти “обычные”, если забиндить приемник соответсивующим образом
Женя, какой у тебя приемник?
gtsky
pinco:
R9D Radiolink
pinco
Ну суть такая: Нужно выбрать режим работы приемника, при котором он будет отдавать каналы по сбасу и еще обычные каналы с PWM. Cбас пускаешь на назу, а обычные PWM используешь без назы. Как у тебя будет организована нумерация каналов ты посмотри в инструкции.
Вот у меня с 1-8 я отдал по сбасу на назу, а с 9 по 16-й использую для других нужд: два канала для управления питчем и роллом подвеса, еще один для рц-переключателя свтодиодной посветкой, а еще есть рц-видео-свич
