БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
КТо нибудь подключал подвес к мозгу тарот??? работает только наклон?? и какая распиновка провода?
У меня подключен к ZYX-M.В асе можно назначить канал только на gimbaltilt. Если нужен горизонт, то на прямую к приемнику. Как подключать в этой теме написано…но искать лень.
Ребят ну посмотрите маркировку элемента плз, у кого то ж есть этот подвес…
Добрый день.
Прошу помощи по подвесу Tarot T2-2D (как понимаю это более новая версия T2D).
Проблема:
Не получается заставить подвес управляться с пульта.
Сам подвес работает как в FPV так и в Lock режимах (стабилизирует камеру в горизонтальном и вертикальном положении). Но настроить для управления с аппаратуры не получается.
Tilt подключен напрямую к приемнику радиоаппаратуры. В программе настройки подвеса выставлен режим Covention. Подвес не реагирует на крутилки аппаратуры. (хотя если в место подвеса подключить обычные сервы, то они работают и реагируют на команды аппаратуры).
Такая же история если подвес подключить к полетному контроллеру и выставить в настройках режим Sbus.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Аппаратура Radiolink AT-10 приемник radiolink R10D + конвертор Sbus
Полетный контроллер Pixhawk
Подвес Tarot T2-2D прошивка v 1.0
может шибанул с подключением проводов от приемника к контроллеру подвеса?
А когда подключали подвес красный провод вынимали? Тароты обычно +5v на приемник раздают
да, все как в мануале. сингал (питч)+ земля с подвеса в приемник. Приемник запитан сам, подвес запитан сам. Земля общая.
В очередной раз перечитал мануал по подключению подвеса T2-D2.
Нашел запись, что при не подключенном или не правильно настроенном приемнике, подвес работает в режиме по-умолчанию (стабилизирует камеру относительно рамы коптера).
Вопрос: При прямом подключении подвеса в приемник (не по Sbus), Надо в настройках подвеса делать настройку каналов tilt и mode. Или настройка каналов приемника нужна только при подключении по Sbus?
так это ж вроде как не для нашей версии Тарота
Да, это для TAROT T2-2D подвеса (tarotrc.com/Product/Detail.aspx?Lang=en&Id=4603411…).
Но задаю вопрос здесь, т.к. про подвес T2-2D ветки нет. Может тут кто что знает.
Как раз несколько дней назад сам на этом кучу времени потерял.
Указывать нужно обязательно при любом типе подключения.
Через сбас тут понятно, указываем тот канал, через который управляем, например, Tilt - Ch8.
Когда выбираем обычный сигнал, указываем как в инструкции Tilt - Ch1 (но подключен будет к приемнику например в Ch7 или 8 или любой другой), иначе работать не будет.
Хорошо, вечером попробую. Напишу.
Если что, задавайте вопросы, постараюсь ответить.
Александр, спасибо большое за помощь. Напрямую подключил. Все получилось и заработало. Позже попробую через Sbus и Pixhawk
у меня такая де ересь с т2-2д. подключил к приемнику напрямую к 8 каналу, в настройках проги ставлю 1 канал и лок мод, на земле тилт регулируется с аппы, как взлетаю, эта зараза всает в горизонт и перестает реагировать на аппу! который день мучаюсь, чего уже только не пробовал((( нифига не работает
Я думаю, что в аппе микс какой-то настроен.
Владельцы нового подвеса T2-2D
Подскажите, как она с горизонтом справляется?
Вроде нормально держит. Или как?
Нормально держит, 3д, конечно получше за счет третьей оси, но и этот работает очень хорошо.
3d как ра валит горизонт, зайдите в ветку почитайте, там только об этом и плачут
да, горизонт держит отлично, а отвал приемника я победит проводами от сервы, до этого были тонкие от полетника и связь подвеса с аппой в полете отваливалась, а вообще, после диса просто огонь подвес
Многие, подключая подвес к приемнику, совершают одну ошибку.
Подвес работает в двух режимах, когда выбран канал, но не настроен переключатель или он находится в центральном положении, подвес не понимает в каком режиме ему работать, в результате наблюдается именно такое поведение с завалом.
В итоге, если не планируете переключать режимы, то не назначайте канал управления.
Если есть такая необходимость, на переключение режимов желательно назначить двухпозиционный переключатель.
Я не совсем понял, можно по-подробнее?
Мне нужен канал управления для регулировки угла наклона камеры.
Никакие фпв режимы мне не нужны
