БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Неет 😃 пока только раму заказываю на распил чтобы туда тарот применить без лишних телодвижений))
сосканируйте пластины виброразвязки и выложите куданибудь
Скан пластин, если еще актуально.
61.5 х 22.5 мм.
Размер верный, между центрами, диаметр отверстий под стойки 2,5 мм.
Подключил к приемнику чтобы управлять наклоном камеры.
Камера наклоняется, но при возвращении крутилки в центр остается в нижнем положении, чтобы поднять вверх надо крутилу крутить в другую сторону.
Неудобство в том что в полете трудно будет вернуть точно в горизонт.
Подскажите кто как делает чтобы возвращалась точно в центр
Так, сам спросил и сам же отвечу
Если собрали и не обновлялись на новую версию1.3 надо использовать 2 пустых канала в приемнике ( если они есть )
Один канал идет на переключение Mode 1 - Mode2
Mode 1 стоит по умолчанию, поэтому если потенциометром стронуть с нейтральной точки, то подвес будет наклонятся без остановки до конечной точки
Mode2 подвес двигается пропорционально крутилке и при возвращении крутилки в нейтраль, сам возвращается в нейтраль
Даем один сигнальный провод из приемника и подключаем к “С”
От этого же канала даем минусовой и подключаем к подвесу на любой из двух со знаком минус
Другой канал выводится на крутилку для управления подвесом берем только один сигнальный провод и подаем на “Т”
Плюсовые провода не подсоединяем !!!
Если обновились на версию 1.3 переключение с Mode 1 в Mode2 делаем в программе , окошки находятся в правом нижнем углу
А еще можно смикшировать канал управляющий наклоном с каким то свободным тумблером, тогда можно крутилкой регулировать наклон а тумблером переводить камеру из горизонтального положения в вертикальный.
Шнурок, для видео заказал здесь: www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… цена: $5.17
Еще вопросик, кто уже заказал сам подвес, эта зап часть в комплекте? TL68A01
www.tarot-rc.com/index.php?ma...oducts_id=1001
Да, в комплекте
Она в комплекте, но на трубку 10мм
Я себе поменял что идут на Aircraft 12мм
пришел видеошнурок…
Не совсем понимаю зачем сделано 2 разъема…
Можно ли 1 видео провод, который скорее всего земля выкинуть?
а второй воткнуть в другой разъем и после него уже распаять питание и видео?
жаль, что самому себе “спасибо” нельзя поставить 😁
вот, если кто не видел, подвес к компу не подключал, настройки по умолчанию
заметны подергивания, это я камеру с пульта вниз наклонил чуть, раньше, когда стояла в горизонте подергиваний не было
может кто еще поделиться видосом или все пока сочувствующие еще? 😁
И еще вопросик, у всех не было в комплекте винта что крепит го про с зажимами к самому мотору? (фиксирует шпиль от мотора) или это только меня китайцы обделили?
Не понял что за винт, у меня вообще собранный уже пришел.
Только контроллер прикрутил, гопрошку и проводочки воткнул.
Все что нужно было, все в комплекте.
Ну, даже если винт они вкрутить забыли - это ж обычный установочный винт 3х6. Купить можно здесь www.papabolt.ru
Понял. Он у меня уже вкручен был в собранный. 😃
У меня был.
Кто знает, зачем на крепеже камеры, сзади, винт, который упирается практически в разъем расширения похи?
есть одна проблем ка, шляпа будет упираться в край и не даст закрутить плотно;), нужен винт без шляпы…
все равно не приятно!
один земля+сигнал видео на передатчик, второй земля и +5В на питание ГоПро к их плате контроллера
Как я понял подвес под гопро3. А у меня гопро. Кто-нибудь ставил первую проху на этот подвес?
Всего 5 страничек в теме, перелистать дело 1 минуты. rcopen.com/forum/f123/topic327268/83
ног что идут на Aicraft 12мм нет;) - да и не у всех они есть…
Надеюсь пригодиться, нашел решение на трубки 12мм, с натягом воспользовался стандартными креплениями www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
и чтоб не вылетали закрепил стяжками, держится ЖЕЛЕЗНО!
По апгрейту прошивки:
За каким - то полез перепрошиваться…
Действовал строго по мануалу - на пункте включить питание подвеса - стабильно вылезала ошибка…
Короче: после жмаканья кнопки СТАРТ АПГРЕЙТ необходимо выдержать паузу 2-3минуты перед включением питалова. У меня это сработало и на прошивке контроллера и движков.
Обнаружил совершенно случайно на 100й попытке… поубивал бы…
винда ХР
И еще 1фигня: при развороте по яву уплывает горизонт. Яв на 90 - горизонт на 2, яв на -90 - горизонт на -2
Есть такая фигня!
И изначально горизонт немного кривой, если в Мод1 я могу поправить введя в поле инициализации 2 градуса, то в Мод2 это не работает.
У меня было такое на старой прошивке. После перепрошивки не замечал больше. Может есть люфт в плате сенсоров?
Точно, можно сенсор немного повернуть!
