БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
buuuum
bono1977:
Дело даже не в Футабе и в Мультике (скрытая реклама).
Все банально просто, пареной репы. Читайте мануал!
Спасибо БОЛЬШОЕ, Владимиру (vtoryh). Он ткнул носом в правильное место.
Выдержка из мануала;
4.Receiver and camera control connector:
R: conventional receiver roll channel input
T: conventional receiver tilt channel input
C: conventional receiver stick mode channel input (rate mode and position mode)
S: S-BUS receiver or conventional receiver camera input
P: camera control servo output (Infrared camera module can be connected)
+: 5V output
-: power ground
В комплекте есть 2 провода. Один трех жильный. И один трех жильный ,но с разветвлением по конекторам отдельно. Белый,черный и красный. О красном сразу забываем.
Белый конектор, вставляем в разъем (CTR) в пин Т (средний штырь). А черный конектор, в разъем S в крайний минус. Ну и конец другого провода в сам приемник вашего передатчика. У меня, например, в канал 8. Восьмой канал, у меня уже настроен на RS. И все работает. Можно уже расходы под себя настроить, в передатчике. Настройки в самом контролере, не делал.
Возможно, кому-то моя информация будет полезна. Удачи.
bono1977:
Так наверно будет понятно подключение к контролеру подвеса, чтобы можно было отдельно управлять углом наклона Pitch с вашего пульта управления.
Изображения
gimbal.jpg‎
(71.0 Кб, Просмотров: 42)
P8159346.jpg‎
(55.4 Кб, Просмотров: 24)
P8159348.jpg‎
(59.9 Кб, Просмотров: 20)
P8159349.jpg‎
(49.9 Кб, Просмотров: 20)
простите, объясните кто нить данную схему не понял я что-то…
пользуюсь futaba 8FG как настроить на курутилку RD
modsley
buuuum:
нужен винт без шляпы…
Там есть установочные винты. Позвоните им.
karpenko_a
При использовании 4S батареи, какие использовать настройки подвеса?
Где скачать программное обеспечение для подвеса Tarot?
vtoryh
nain:
один земля+сигнал видео на передатчик, второй земля и +5В на питание ГоПро к их плате контроллера
Это там где на их плате приемник цепляется?
А там стабилизатор выдержит гопрошку? или изначально так задумывалось?
buuuum
А кто-нить сравнивал этот подвес с dji Zenmuse H3-2D, очень было бы интересно узнать мнение тех кто видел, щупал, оба этих подвеса… цена то понятна Tarot вне конкуренции а функционал, стабилизация?
Ighn
Самовывозом забрал свой подвес у злосчастного EMS. Собрал, подключил к 3s батарее и ничего не произошло. То есть совсем. Ни лампочки не горят, моторы молчат. Все подключения проверил. Что смотреть?
ctakah
Проверить питание,где обрывается,короче все как обычно,по цепи идти…
fidller
а вообще туда подрубили? такое было уже)
и все правильно подрубили
Ighn
В общем, странная ситуация. Всё было подключено правильно, но плата молчала. Начал тыкать тестером для проверки напряжения хоть где-нибудь. Тут загорелся жёлтый светодиод и всё стало работать. Прикрутил плату к подвесу, включил - опять не работает. Снял стал тыкать тестером - опять заработала. Прикрутил - пока работает. На плохой контакт не похоже. На вид всё пропаяно нормально. Как будто плата запускается когда я тыкая тестером создаю возмущающую ёмкость. Хрень какая-то. Закажу на всякий случай ещё одну плату.
Я тут ещё у ГоПро при аварии вырвал usb разъём. Разобрал и понял, что сделать его нереально в домашних условиях. Пришлось ещё одну GoPro3 купить. Эту буду отдавать в ремонт. Кто-нибудь знает где в Москве нормально могут отремонтировать?
ctakah
Тут я недавно тоже вырвал разъем юсб ишный на камере рд 32-сначала думал трабл,потом купил такой же в кварце и аккуратно припаял-делов то на пол часа…
Ighn
На 10 выводов разъём и вырванные дорожки. Такой в Кварце не купишь. Места для манёвра паяльником очень мало. Был бы обычный разъём - запаял бы.
ctakah
Большую лупу или очки мощные, обычный паяльник с намотанной на жало 1 мм проволокой, лучше посеребренную , хороший флюс и аккуратненько дорожку за дорожкой. В принципе можно подпаять только плюс общий и видеовыход.
Ighn
Там расстояния такие между выводами, что паять или волной или пастой. Это при условии, что дорожки целые. А так - надо медную проволоку подпаивать. Геморрой страшный.
Plyuh
buuuum:
Из личной переписки вот что мне написали:
…У меня на Phantome стоит DJI zenmuse h3-2d, сейчас для экспериментов как альтернативу стадикам купил Tarot. Мне он больше понравился, греется меньше, если рукой задеть-задержать в каком-то положении он не отключается как Zemuse. Пару раз при запуске коптера бывало пока камеру включал на запись задевал подвес, он отрубался, это совсем не нравится. Приходилось отрубать питание. В полетах проблем с отключением Zemuse не было. Tarot к такой ситуации более неприхотлив, подергается и опять работает.
Ighn:
Если попробовать в гугле набрать ремонт gopro в москве, очень интересные вещи оказывается есть в Москве, и не мало… 😉
nain
vtoryh:
да:
4.Receiver and camera control connector**:**
+: 5V output
-: power ground
vtoryh:
думаю, задумывали изначально, раз в инструкции пишут, но сам еще не пробовал
sulaex
Ighn:
не сложная паяльная станция, паяльник, флюс, терпение
найдите человека, восстановить можно все
я бы помог, но живу далеко
modsley
Мне как-то в похожей ситуации (не гопро, но тоже весьма мелкая пайка) помогли на Савёловском в ремонте сотовых. За 500р. всё восстановили.
klim_che
Заранее извиняюсь, если не в ту тему пишу, но показалась эта более подходящая.
Ни кто не использовал вот такую штуку?
goodluckbuy.com/3-axis-aluminum-brushless-camera-m…
интересно, 3-х осевая, и стоит не дорого…
merab2020
Получил подвес, подключил к контроллеру Алексмоса, питание подал отдельное -3S, работает великолепно, на днях собираюсь добавить 3-ю ось.
Единственное, что не понравилось - после съемки надо камеру снимать с подвеса (чтоб подсоединить USB-), или вынимать карту памяти, чтоб отснятый материал перенести в комп.
vtoryh
nain:
Точно. Слово output сразу не заметил. 😃
Стаб то на 0.5 ампера просто, это только для гопро.
сама плата тоже поди с датчиками от него жрет.
Lazy-bones
merab2020:
Не понимаю смысла покупать готовый подвес чтобы его потом половинить. Не проще было купить отдельно железо?
merab2020
Lazy-bones:
Ну а как думаете? Я как раз только железо и прикупил, без контроллера естесно
troff
merab2020:
Поделитесь настройками если не жалко, пиды крутили?
nain
troff:
присоединяюсь к просьбе )))
