FatShark AttitudeSD w/5.8G TX VS Carl Zeiss Cinemizer OLED
Вчера летал на 5.8 ггц и на 1200мгц,на 5.8 ггц явно лучше картинка,особенно замечаешь,когда смотришь сразу после 1200мгц.Везде как курсовая проха.Надо потом придумать что-то лайтовое для цейсов в качестве шторок,в принципе и так летабельно,но если не надо контролировать окружающий мир-то шторки будут не лишними) Думаю колхозить легкосъемное типа поролона или подобрать очки от сварки(как я сделал на хэдах).Еще есть мысль взять строительный шлем и на него сзади либератор с батарейкой и приемником,да и антенну типа клевера,будет все в одном и никаких проводов.Сейчас летаю так:коробочка от очков с приемником на крыше авто,сам сижу на водительском в очках и рулю.Два раза срабатывал ФС из-за затенения радиосигнала от РУ машиной(дальность примерно 500 метров.),а видеотракт 400мвт 5.8 ггц без помех.На коптере клевер на очках родная сосиска.
А что вы думаете по поводу качества картинки в Sony HMZ-T1??? Тут настоящее Full HD на каджый глаз.
Крутая штука,но блин,век нанотехнологий-чего там в коробочке такое стоит,то нельзя убрать в одну микросхему и ее запрятать в очки…Не будет проводов ,уменьшится потребление , наверно скоро сделают и будут идеальные очки.А разрешение экранов у них просто супер-1280 на 720.Наверно больше и не надо-радиотракт пока тянет назад все…
почему спрашиваю, мне просто за бугром достались по рекламной акции за недорого)))))
Вот откуда их взять эти Full HD.
Была мысль сделать стерео очки из двух шарков-правый окуляр от одних-левый от других ,ну и два радиоканала и две камеры на коптере. По идее колхоз должен работать))
Sony HMZ-T1 вес не очень 420гр . Пол кило на носу))) да и питание 220-240в
Вес не наносу, а на затылке . Да и питание можно сделать от 3s.
Андрей, тут глаза могут из орбит вылезти…, а зрение уж точно подсядет. Пока 3D приметивно в том виде какой он предложен на рынке.
А как у цейсов олед обстоят дела с синим экраном (вспоминая проблему видеошлема от Баха)?
В этом плане они нормуль,правда я прицепил к ним приемник на 5.8ггц и при пропадании сигнала просто мельтешит экран.Так же делаю на шлеме-надумаешь приехать-посмотришь сам.
Так и не понял может ли сонька показывать аналоговое видео или придется конвертеры мутить. Есть вариант купить за дешего. Стоит ли связываться??
Нужен конвертер с аналога в HDMI
Я подумывал про шторки, но тут полетал и понял они не нужны , только потеть все будет. Очки позволяют посмотреть на пульт и поднять глаза в воздух на коптер и солнце не мешает просмотру экрана. Оказались очень удобные.
+1,в пасмурную погоду вообще зачетно,удобно не снимая и взлететь и посадить коптер.Линзу под них надо брать с меньшим раскрывом,тогда вообще детализация будет супер.Сегодня летал из дома,прямо с подоконника,сначала в очках,потом по телеку 50".Ну кайф конечно сказочный-лежа на кровати смотреть ФПВ полет по телеку ,при этом управляя коптером.Кстати рмилек позволяет на лоу мощности,находясь в глубине комнаты с пультом на животе,летать в радиусе 500 метров вокруг дома без ФС. Фотки правда получились темными-проху ставил на фото раз в секунду.
взял себе Zeiss. Пока еще не летал в них.
А не подскажите где? Можно в личку, чтобы без рекламы.
ответил. кстати сегодня там скидка в честь празника. итого выходят 639+45 долларов.
а можно и мне в личку где
Почитал тему… Блин, соблазнился))) теперь одним обладателем синемайзера больше стало. Поехал купил на Горбушке. Пока не подключал.
вышла новая прошивка cinemizerа 1.1…
пишут, что исправили что-то при зарядке акка. И так хорошо заряжался.
(Dear cinemizer OLED customer,
we would like to inform you about the availability of a new cinemizer OLED firmware. The new cinemizer OLED firmware contains improvements in battery charging behaviour. )
Ссылочка на прошивку:
cinemizer.zeiss.com/…/firmware-to-download.html
Все прошилось удачно:
я зашел на сайт-скачал прошивку 1.1.6 b
программа сказала что прошивка уже установлена, но я все равно прошился-не зря же скачивал. через день захожу на эту же страницу, а прошивка уже новая. Проблема возможна в том что он не до конца заряжался. Так как я, зарядив его от компьютера до полной, через пару дней но уже на прошивке 1.1.8 (на ней не заряжал) обнаружил разряженный аккумулятор. От силы очки работали 1 час.
Небольшой комментарий по времени работы, все так как и заявляет производитель, 2,5 часа через HDMI, значит и через видео по идее должно быть заявленных пять часов. И глаза не устают, по крайней мере у меня.
А насколько далеко позволит отлететь встроенный в AttitudeSD видеолинк на 5.8G мощностью 250mW? И еще написано что защищен от помех на РУ 433Mhz. У кого-нибудь есть такая связка? В частности интересует 433Mhz HawkEYE.
Так же посоветуйте антенки готовые для этой частоты, с хоббикинга.
