Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
8108 легче на 100 грамм чем 8017.
Подожду отзыв от Сергея.
Спасибо.
8108 ставьте смело все работает я ставил его на ролл под марк, просто песня ни срывов ничего. Именно на них делаю подвес . Так же неплохо себя ведут 5208 63 мм в диаметре с отверстием в центре. При хорошей балансировке работают просто замечательно.
Скажите, а какое потребление у мотора 8108 по yaw и roll с Canon 5D Mark III? Я к тому, что драйвер L6234 справляется или надо что-то мощнее ставить?
Я вот у 8017 пытался ток померить может кому интересно будет посмотреть на этот движок. Покупал я его давненько, но впечатления до сих пор очень хорошие. Пока более мощного двигателя не видел.
сколько на зуб??
Я его мотал больше месяца назад, много раз перематывал разными проводами. Помню что остановился на 0,29мм. А вот сколько витков уже не помню.
Вот я понимаю аппарат но пока что внешний вид хромает . \но отрабатывает отлично.
Тоже хорош. Берите большого диаметра и головняк пропадет!!!
как раз на 8017 сделан. Но самого видео не хватает. Судить о работе надо все таки по качеству получаемой с аппарата картинки.
не подскажете где приобрести 2208 бюджетно?
Скажите пожалуйста полное название модели двигателя и какой мотор посоветуете для 1,5кг камеры?, Brushless Gimbal Motor GBM5208 подойдет или Ваш? И где купить в Питере моторы и плату контроллера?
вы по моему тему не читали, ни эту rcopen.com/forum/f123/topic330730
ни эту rcopen.com/forum/f123/topic317383
и не тем более эту rcopen.com/forum/f123/topic303611
и желательно с начала
скоро будут дуалскаи для подвесов уже готовые
www.dropbox.com/s/uqk4vhzuafyw22e/болтанка 2.mp4
Нет такого файла
да это я не ту ссылку вставил, точнее ее не должно быть там.
а моторы будут дуалскаи 50е ,70е, любые, уже перемотанные
на ощупь вроде стал он как то острее что ли, или не хуже, потребление уменьшилось естественно.
На заметку подвесостроителям (не знаю, было ли, не было, чур ногами не пинать)
Вот этот мотор: www.rctimer.com/product_972.html за вполне вменяемые деньги, очень приличного (даже, я бы сказал, неожиданно приличного) качества, на двух купленных экземплярах залипания незначительны, на качестве не сказываются, а главное – бонус в виде шестиканального слип-ринга в комплекте. Позволяет избавиться от доп. батареи на стабилизаторе и при этом сохранить бесконечное вращение по оси yaw. Измеренная масса комплекта с крепежными болтами 225 грамм. Рекомендую.
Если вы платите за слип то в как он может быть бонусом? В чистом виде слип 12мм на 12 проводов стоит 15$, там разница в 24$ (видимо за бОльшие подшипники)
На любой мотор можно поставить слип, были бы необходимость и желание
За мотор такого качества я готов отдать $60 без всякого слипа.
Я не понимаю, с чем Вы спорите? Я просто рекомендую вещь, которую я лично купил и убедился в ее качестве. Вам оно не надо – проходите мимо или предлагайте альтернативы с линками.
Да, но вы переплатили 9$.
По сравнению с чем??? Можете линк дать?
Понятия не имею, я просто объясняю из-за чего негодует Rovbuilder.
(машет рукой) и вы значит без линка. Понятно.
никто не спорит просто бонус за деньги это не бонус, а слип да это дело - согласен.
так 60 стоит 24 полюсник уже. ну кому что
Получил с рстаймера зх осевой подвес с двумя GBM4108. Один намотан просто ужасно, но в общем работает. У второго намотка выглядит гораздо лучше но одна фаза замкнута на корпус. Если прозванивать фазы по очереди на корпус, то сопротивление 15, 9, 0
Правильно ли я сделал, что решил не рисковать контроллером и не пытался подключить двигатель с замыканием? Не может же он чудесным образом работать? Или для контроллера (Алексмос) это не страшно и стоит попробовать?
Есть ли в Москве умельцы готовые помочь понять почему там замыкание и что с ним делать?
а между фазами?
Перематывать.
