Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
Ну например для камер Panasonic hpx 600.в своей конторе взвесил, с оптикой и другими прибамбасами вес в районе 17 кг) мне просто не понятно какой мотор бы подошёл для данного веса.)?
17 кг камера , и моторы выбрали по 2,5 кг а их аж 3 штуки нада , да еще сам стабилизатор , это уже будет неподЪёмно …
можно попробовать самые большие готовые моторы hobbyking.com/…/__53946__Turnigy_LD9017_Brushless_…
при хорошей балансировке с энкодерами должны потянуть
даже у прошки на выходе максимум 325 ватт на мотор , а вы пытаетесь приспособить мотор на почти 10 киловат …
думаю что с появлением в продаже прошки , также появятся и моторы расчитанные на её максимальные возможности …
Знание веса недостаточно для рассчета. Нужно знать момент, который нужен в задаче. Например, просто стабилизировать камеру 20кг и бороться с легкими возмущениями от ветра - для этого хватит мотора 80мм, которые есть на рынке, с энкодерами и обычного контроллера SimpleBGC32, запитанного от 4-6s. А если нужно управлять камерой с заданной скоростью - то тут школьный курс физики придется вспомнить: рассчитать момент инерции системы для каждой оси (хотя бы приближением к простым геометрическим телам, где известны формулы ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции), определиться с требуемым угловым ускорением, и по формуле M = a*I определить момент. Далее нужно обращаться к производителям и узнавать какой момент выдает мотор на каком токе, и определяем мгновенную мощность которую должен выдать контроллер. Если перематывать мотор самому - то нужно преобразовать известные ТТХ под новую обмотку, если грубо - то момент растет пропорционально отношению кол-ва витков старой и новой обмотке, при том-же токе.
Кстати, один из тестеров как раз сейчас тестирует перемотанный мотор Turnigy rotomax 80 c контроллером Pro. Только он слишком тонкий провод взял, получилось 9 Ом, ток 2.13A. Обещал перемотать более толстым.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4df8fa693df955007775148f":{"_id":"4df8fa693df955007775148f","hid":90816,"name":"Gapey","nick":"Gapey","avatar_id":null,"css":""},"4e53e8b43df955007774f350":{"_id":"4e53e8b43df955007774f350","hid":97312,"name":"alexmos","nick":"alexmos","avatar_id":null,"css":""},"567d94553df9550077715ed7":{"_id":"567d94553df9550077715ed7","hid":242818,"name":"Mmka","nick":"Mmka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"51fcd73b3df9550077187e99","hid":330730,"title":"Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!","views_count":92956,"last_post_counter":635,"cache":{"post_count":628,"first_post":"51fcd73b3df95500771881a9","first_ts":"2013-08-03T10:11:07.000Z","first_user":"446370603df955007778b24d","last_post":"5681226f3df95500771886c7","last_post_hid":635,"last_ts":"2015-12-28T11:52:15.000Z","last_user":"4e53e8b43df955007774f350"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":628,"per_page":25,"chunk_offset":625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
