Бесколлекторные моторы для подвесов и всё что с этим связано!
Родная обмотка в 18.8ом совсем не оптимальная. На 3S они и килограмм не смогут стабилизировать при резких поворотах, скорость отклика системы упрется в KV мотора
Совершенно справедливое замечание. Тестировал один подобный мотор (он кастомный, но сделан судя по всему по образу 80-го который китайцы продают) - так его kV не хватает уже - при питании 3S и быстром повороте рамы, он не успевает прокручиваться. Этот мотор развивает большой момент и не греется, что ему в плюс, но для достаточной скорости ему требуется высокое напряжение. И из-за специфики работы безсенсорного контроллера, высокое напряжение нужно подавать постоянно. А тогда он уже начинает греться. В общем, замкнутый круг - хочешь быстродействие, нужно тратить много энергии. Видимо, 42 полюса это уже перебор, из-за этого kV сильно падает.
Подскажите как называются такие магниты которые на изображении, и где их взять?
А флопик как на вашем фото разобрать не вариант?
Доброго времени суток.
Нужен для проекта подвес, который сможет стабилизировать нагрузку весом 4-4,5кг. Рама подвеса будет самодельная, изготовленния на чпу.
Возникла проблема с моторами. Нашел несколько видов:
- goodluckbuy.com/dys-brushless-gimbal-motor-bgm8108…
- goodluckbuy.com/dys-brushless-gimbal-motor-gm81-90…
- hobbyking.com/…/__53946__Turnigy_LD9017_Brushless_…
Насколько я понял первый и второй это один и тот же мотор, только второй в более закрытом исполнении. Третий более мощный.
Так вот у меня вопрос подскажите для моих задач хватит использовать по одному “третьему” мотору на каждую ось? или нужно использовать по два “первых” мотора на каждую ось?
И еще подскажите подойдет ли какой-то контроллер для бк подвесов без доработки(по напряжению, токам)? или необходимо изготавливать собственный? Если подойдет готовый, скиньте пожалуйста ссылку на него.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь и с наступающим Новым годом))
Бытует мнение что 80 моторов может быть мало…Для тяжелых камер.
“третий” пункт там 90 мотор. Да и как вариант я думал об установке 2 моторов на одну ось.
На какие параметры надо смотреть при выборе мотора для 3х осевого подвеса? Вес камеры от 500 до 800 грамм.
количество полюсов, лучше 22, ну и заявленный вес, обычно производитель указывает максимальный допустимый, лучше брать с небольшим запасом
Кроме камеры учитываю вес рамы одной 40 мотора хватает другой 70 впритык, после балансировки рол, снимаю камеру если мотор держит рамку с мотором пич в горизонте он с запасом, если нет берем побольше.
Малым коптерам с высокой скоростью наклона платформы лучше меньше полюсов моторы они быстрее, большим много полюсные моторы больше крутящий момент- экономия веса высокая скорость не нужна, больше подшипник больше люфт, мини слип ринги- зло.
Откуда такие выводы? Наверно вам попадались только те подшипники, которые в Китае делают.
а если взять электронику от walkera g - 2d и поставить моторы для камеры на 1кг контроллер не сгорит ?
если подать 24 вольта
Допуски в подшипниках % от внешнего диаметра.
Попадались те что в этом размере моторов, бывает им достаточно 5-10 полетов до появления люфта, в те что с малым подшипником и цельным валом подшипник можно запрессовать на пасту и люфт уменьшится еще на срок, для тех что с большим подшипником и полым валом такой вариант не прокатывает либо вал не держит либо посадочное место.
А пи чем тут допуски посадки? Я вам про класс точности и шероховатость поверхности дорожек и тел качения пытался объяснить. Вы не поняли меня.
Будите использовать всякое барахло, эта операция станет для вас постоянной.
Может дешевле взять подшипники с более высоким классом точности?
а на мой вопрос есть у кого ответ ?
Класс точности не регламентирует люфт, от слова совсем. Класс точности регламинтирует отклонения от размеров геометрических размеров подшипников, а также разброс шариков, канавок под них и тд. Но не люфт, это довольно распространненый миф) Во всех промышленных изделиях где требуется безлюфтовая пара, ставят встречно как минимум два радиально-упорных подшипника, и тем или иным способом поджимают их друг к другу обеспечивая не только отсутствия люфта, но и преднатяг. А радиальных подшипников без люфта не существует, не забывайте.
сейчас подвес с моторами похожими на dys 2208 70
banggood.com/DYS-BGM2208-70T-Brushless-Gimbal-Moto…
но без маркировки. Появились люфты в подшипниках. Вот думаю то ли подшипники поменять то ли моторы.
Может кто подсказать для гопро-сайза будет ли лучше купить мотор с бОльшим диаметром ротора?
banggood.com/RCTimer-BGM2804-100T-Brushless-Gimbal…
По весу они вроде примерно одинаковы. Как понимаю i2c кабель от компаса все равно через отверстие не буду продевать - пойдут ошибки i2c шины. Других преимущество перед DYS не вижу 😃
РЦтаймерские - проверенные средние моторки, формфактор более компактный, как следствие меньшее плечо по ролл и яв (но это уже ловля блох), залипание у них меньше дисовских (что тоже особо не влияет), про ошибки по айтусе много читал но ни разу не встречал, правда ферритовые кольца ставлю везде, куда только можно впихнуть. Лично мне не нравятся болтающиеся провода, но Ваш выбор за Вами.
Кстати эти моторки на Небуле4000 GH4 вертят, правда на хорошей балансировке
у меня были ошибки когда я провод i2c привязывал стяжками к карбоновым трубкам или металлическому корпусу подвеса… Сразу не догадался чего у меня подвес дергаться начал. Спасибо, заказал уже 3хосевой подвес
goodluckbuy.com/3-axis-brushless-gimbal-camera-mou…
как понял там такие или аналогичные моторки стоят.
У кого нибудь есть опыт с Ipower GBM5208-200T или GBM5208H-200T?
Провода можно сразу термоклеем пролить
да, также подумал. Пролить от греха подальше.
Добрый день. А можно ли перемотать во такой мотор: turnigy rotomax 150cc
Под новую плату basecambgc pro? :www.basecamelectronics.com/pro/
перемотать то можно , но ИМХО этот мотор будет великоват даже для прошки … про цены я вообще молчу …
а что такое страшное стабилизировать собралисЪ ???
