mach2 и всё что с ним связано!
Sergei-md
Обсуждаем “Mach2”. Программа для ЧПУ (CNC) станка.
yudmikle
Есть ли описание на русском данной программы ❓
REVERS
Sergei-md:
Тема по “Mach2” создана. Кто пользуется этой прогой, задавайте вопросы и делитесь опытом здесь rcopen.com/forum/f41/topic23049
Да… немного опоздал Виталий с разделением по темам…
Хорошую тему подняли Sergei-md, год назад инфы по ЧПУ совсем мало было.
А сейчас… Сам начал лепить, и кое-что уже получается. Правда не
определился с софтом, напимер в Mach2, как, и где присвоить ножкам ЛПТ
порта - STEP и DIR?
П.С. Может перейти в rcopen.com/forum/f110/topic23064 😉 а то,
дествительно, я как-то вышел из топика, и дооолго немог найти,- где был 😒
Sergei-md
REVERS:
порта - STEP и  DIR?
Вот здесь и присваиваете. 😃
Cаша
до сих пор еще встречаются такие темы - у меня МАСН2 глючит или виснит .
у меня тоже обнаружилась сразу видимая проблема а именно, по умолчанию там были установлены дурацкие настройки при попытки их поменять новые настройки отказывались сохранятся. и долбался я довольно долго, жаль потереного времени, пока я из интернета не скачал файлы USBGecko. rutex. Mach2Turn. Mach2Mill . эти файлы есть в самой проге МАСН2 там сохраняются настройки, и еще один знакомый мне такие же выслал файлы со своими настройками и после замены все ожило. после установки МАСНа надо перезагрузить комп.
и еще совет лично от меня - инсталировать МАСН надо именно туда куда она сама при инсталяции предлагает по умолчанию так как у меня с этим тоже были проблемы , я сначало путь задавал свой, хотя может быть это было свзано именно с моим компом.
для спровки я устанавливал МАСН в ХР.
а теперь хочу обсудить с кем нибудь вопрос предназначения файла OCXDriverTest он есть в МАСН- я читал описание его на англ. перевести точно не смог , но поня крайнюю важность этого фаяла
в некоторых моментах работы МАСН и пользоваться им обязательно воимя безопасности вашего компа. и хорошо бы выложить на форум настройки МАСН2 в для разных вариантов, кто уже двигает станок с помощью МАСН2 к ним у меня такая просьба .
Wit
Sergei-md:
Привет! Я получил твой файл, только не пойму что с ним делать? Что это и куда его лепить? Сам от не открывается!
Sergei-md
😂 А почему ты решил, что он сам должен открываться 😁
Кинь его в папку с Мачем.
Открой Мач, сверху выбери “View”-“Load Screens” и открой мой файл.
Только после этого у тебя будее русский интерфейс.
По поводу OCXDriverTest.
Это прога предназначена для проверки компа, какую частоту он сможет выдавать для работы ШД. То есть для компа с процем до 1ГГц, рекомендуется устанавливать в настройках частоты 25 000гц. Если комп мощнее, соответствено 35 000гц и выше.
OCXDriverTest это обычный тест.
В архиве:
Mach2Mill.xml это мои настройки
Sergei.set это перевод проги.
Спасибо моему другу Максиму за помощь в переводе 😃
Cаша
В архиве:
[snapback]144505[/snapback]
[/quote]
😒 спасибо за настройки , но уменя такое подозрение что нужны все 4 файла ,что они как то между собой связаны , именно когда я подставил все 4
в МАСН тагда все ожило .
что касается OCXTest то надо отметить что тестирование надо начинать, после какого - нибудь касяка в МАСН, в течении 2-х мин. иначе…тут кто-нибудь может перевести грамотно?
3.1.6 OCXTest after a Mach2 crash
Should you for any reason have a situation when running Mach2 where it crashes - this
might be an intermittent hardware problem or software bug – then you must run OCXTest
as soon as possible after Mach2 has failed. If you delay for two minutes then the Mach2
driver will cause Windows to fail with the usual “Blue Screen of Death”. Running OCXTest
resets the driver to a stable condition even if Mach2 disappears unexpectedly.
Sergei.set уменя есть и спасибо всем кто принимал участие в создании его.
вот остолось еще перевести инструкцию на русс.
REVERS
Sergei-md:
Спаасибо!
В архиве:
А за это, уже готов носить на руках 😃
В общем все ЗАРАБОТАЛО 😲
Wit
Sergei-md
Было бы не плохо объяснить настройки, как и где задать параметры машины итд. потом как сделать симуляцию? Я загружаю файл, но у меня нет отображения в окне, что загрузилось, последовательность прохождения инструмента не видно. Как это можно простедить?
Sergei-md
Wit:
Все настройки в разделе “CONFIG”.
Если не отображается, значит не то расширение файла. Используй .tap или
.gc или .nc
Загрузи и проверь этот файл.
И ваще прозьба к тем кто начил пользоваться Мачем!
Для начала, сами смотрите и пробуйте все функции, которые находятся в разделе “CONFIG”.
Я уверен, что через 30 мин пользования,вы сами во многом разберётесь.
А уже здесь надо задавить те вопросы, которые ну ни как не разобрать самому.
У меня самого есть несколько таких 😉 , поэтому и тему такую завёл 😃
Wit
Sergei-md:
.gc или .nc
это для меня новость! я даже таких форматов не знаю! nc-форматы были для меня всегда dwg, iso, iges, hpgl итп итд!
Значит для этой проги надо сначала код генерировать? а на прямую она не сображает?
Марат
Wit:
Виталий, я тут нарыл: www.pcdreh.de
Посмотри, может заинтересует?
С уважением
Cаша
[quote=Cаша,May 23 2005, 23:50]
что то мой вопрос оставили без внимания - это на счет английского техста выше 😒 , сам я в англ. дуб, но прога- переводчик выдала следующее ::::::::: .
Если Вы по любой причине(разуму) имеете ситуацию при управлении(беге) Mach2, где это терпит крах - это
могла бы быть неустойчивая проблема аппаратных средств ЭВМ, или ошибка(дефект) программного обеспечения – тогда Вы должны управлять OCXTest
как можно скорее после Mach2 терпел неудачу. Если Вы задерживаете в течение двух минут тогда Mach2
водитель заставит Windows терпеть неудачу с обычным “Синим Экраном Смерти”. Управление(Бег) OCXTest
повторно устанавливает водителя в устойчивое условие(состояние), даже если Mach2 исчезает неожиданно.
Прога МАСН2 отличная , просто я не хочу ни каких неожиданностей при работе с ней. а именно не понятно что будет с моим Windows через две мин. без тестирования, может он начнет ПЕРЕЗАГРУЗКУ
REVERS
Cаша
Попрбую, в случае чего,- поправят 😎
Абзац этот из “установки”, они сильно просят НЕ запуская
проги, (после инсталяции), перегрузить комп. и в таком случае не будет этого
мертветцки синего экрана.
А также надеются, что в трее у Вас все будет чисто, и Ваш ПК будет
проверен на счет всяческих шпионящих программ, перехватывающих
процессы.
А две минуты дается, для того, чтобы успел вилку с розетки
выдернуть 😃 , и пригнуться, от разлетающихся фрез 😈
(Сам, после ПРОМТА складываю…)
Первые мои запуски МАЧА перегрузкой и заканчивались, а я не мог
врубиться, думал, что под ХРюшей не работает 😦
И поставил на нем крест. (А вообще устал от демок, надо шото делать).
А ярлык этого “OCXDriverTest” рекомендуют выкинуть на рабочий стол, и случае-чего,
проверить…
Мой Пенек 2Ггц выдает 25600Гц, мне этого с головой…
Cаша
REVERS:
ну вот кое что проеснилось , а что от МАСНа совсем отказался, ?
REVERS
Да не отказывался я пока. Bчера его только пустил, опять же
благодаря Sergei-md, немного разобрался, что и где.
Мне кажется, сильно навороченная прога, для станка, типа “Умелые руки”,
который я собираюсь сложить.
Лицензия плторы сотни баксов, против NINOS-95$.
А в нинос настораживает лоск, обычно так выглядит инструмент,
которым не пользуются.
Так что я В поисках, - простой, рабочей софтины, вот.
Cаша
REVERS:
☕ то что МАСН навороченая - это не минус а плюс, это кредит в будущее.
я тоже строю простой станок пока! а вот вопрос к тем кто освоил МАСН2:::: ТАК КАК В МАСНе УПРАВЛЕНИЕ 6 Ю ОСЯМИ, ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2Х РАЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ДВУХ СТАНКАХ, НУ НЕ СОВСЕМ РАЗНЫХ А ВТОРАЯ НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПЕРВОЙ???
кто -нибудь знает чем МАСН3 лучше чем МАСН2 стоит на нее тратить время??
Sergei-md
Нет, не возможно.
6 осей, это X,Y,Z,A,B,C на одном станке, через LPT1 и LPT2.
Мачи2 только на первый взглад сильно наварочена.
Её большой плюс в том, что каждый пользователь может сам под себя настроить интерфейс проги. То есть, удалить лишние функции, или добавить те, которыми только пользуетесь.
Очень гибкая и качественная программа 😃
rotavon
Решил проблему преобразования файлов PDF “Mach2” в Txt.
PDF2TXT(PDF to Text) 3.0
Отличная программа:
…com.ru/…/1532-PDF2TXT-PDF-to-Text-3-0.html
Затем электронный перевод и можно работать!(0,5мб).
Sergei-md
Есть машиный перевод Mach2 в Worde с сохранение всей графики.
Размер 13мб. Поделен на 6 rar архивов по ~2мб.
Нужно место, куда можно их залить.
На Е-маил отправлять не буду.
rotavon
Вообще то на этом форуме можно вставлять файлы
неограниченного размера!
Есть еще один вариант - на mail.ru открывается
бесплатный почтовый ящик (кажется до 100 мб),
загружается информация, пароль высылается
всем, особо нуждающимся по мылу! 😉
Cаша
буду очень рад увидеть ссылку на перевод МАСН2.
Добавлено
Sergei-md:
Есть пустой сайт можно попробывать туда biv-1.front.ru/Download/
Vitaly
Вопросец тут назрел, насчет match2 и прочего софта. Вроде много разных прог есть. А почему все не пользуют только match2, если он такой хороший? Ну, для виндов, по крайней мере. Какие еще бывают функции, которые ну просто жизненно необходимы для ХОББИ-CNC, которых в match2 нету?
У меня тут мысли всякие в голове варятся, как жить хорошо и красиво 😃 . Железку обдумываю. Так что считайте все вопросы моей личной блажью. Если не сложно, ответьте пожалуйста 😃
Cаша
Vitaly:
Vitaly, я с прогами мало знаком, может кто и больше раскажет, но те которые я более менее знаю этоМАСН2 и ARTcam7000. для моих целей я лучше не нашел.
А МАСН он, грубо говоря, красиво управляет станком а разработать сложный рельеф она не может . для этого у меня есть другая красивая программа ARTcam7000 и эта пара прог(, для меня), мне кажется такой хорошей, что мне не терпится закончить станок и испытать все его возможности. 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲
