RThrust - система автоматического тестирования ВМГ
вообщем понятно… не проще было схему выложить и кто специалист тот повторит и настроит?
нужно, чтобы стенды давали хорошо сопоставимые результаты,
Проверить то это легко можно, у тебя же уже есть данные в базе, которые можно считать эталонными. Первый проверочный тест предложить сделать замер того, что уже есть в базе, наверняка у людей найдется подходящая ВМГ для этих целей. На основании данных посчитать погрешность измерения и общий рейтинг достоверности измерений, и уже дальше выдать рекомендации по настройке стенда. Это можно сделать автоматически, хотя и доп время на реализацию понадобится.
По поводу защиты, ничего придумать не могу как аксель использовать в качестве датчика, MPU6000/6050, он у многих есть, по амплитуде определять уровень вибраций. Если произошел скачек уровня вибраций то что-то пошло не так и тормозить стенд, порог срабатывания надо будет определять эмпирически, но думаю придется чуть-чуть отбалансировать проп перед установкой на стенд.
какой датчик тяги стоит?
UP
Чего с проектом?
Будет жить или как?
UP
Чего с проектом?
Будет жить или как?
Да, плата с расширенным функционалом уже разведена и заказана к изготовлению пробная. Прошивкой и софтом для нее буду заниматься в ближайшее время.
