DJI iOS Ground Control Station App
Ставил прогу на Винду. Там настроек куда больше, чем на айПаде.
На мой взгляд даже больше чем надо, еще бы на русском инструкция была, изучить повнимательней, а так строчки в переводчика забиваю, что то понятно, что то нет.
Ребят, подскажите, можно задать точку непосредственно вбив координаты с клавиатуры (широту, долготу и высоту)?
Да можно, ставьте точку, а после корректируйте координаты
А принципиальное отличие настроек винды и IOS? В принципе на айпаде есть все необходимое, что нужно для полета по точкам… Единственно - карты не подгружаются (или может грузятся, но я об этом не знаю)
Коллеги, приветствую!
Сегодня продолжили испытания IPad Ground Station. Коптер был запущен по маршруту. Маршрут был из сохраненных в памяти программы. Коптер упал в поворотной точке маршрута. Причины падения будем разбирать на ближайшем совещании.
Когда пошел искать коптер, взял с собой БТ дата линк. Бродил по лесу. Связь по БТ дата линк отсутствовала. Причина - как потом, выяснилось, батарея, при падении коптера отсоединилась. Потом включил IPad Ground Station, загрузил сохраненный маршрут и пошел прямо по маршруту коптера. И, о чудо, в поворотной точке маршрута лежал на земле коптер! Коллеги, сохраняйте маршруты в памяти IPad Ground Station!!!
похоже лопать отстрелилась или регуль умер . надеюсь коптер сильно не пострадал - прямого контакта с землей не было
Пять винтов в минусе и одна моторама. А так крепкий коптер попался.
Причина падения - скорее всего коптер попал в свой же турбулентный поток от винтов. Коптер уже так же падал, правда с высоты 2 м. Не любит коптер висеть на месте и поворачиваться вокруг оси.
А ВМГ какая? Не может такого быть. Тем более гекса ( или соосник ?) У меня как хочешь крути- никуда его не сдувает. Тем более скорость поворота не в полный газ. Скорее всего где то непропай или контакт. При повороте мотору идет нагрузка и возможно он тухнет , мозг пытается выровнять и идет раскачка еще более усугубляя действия. Мое мнение.
А ВМГ какая?
Коллеги, а зачем на полетном блоке кнопка EXP.? Для принудительной перезагрузки?
Простите, за тупой вопрос. Недавно приобрел BTU, подключил его через PMU V2 к NAZA M2.
К сожалению, я ожидал возможности полета по точкам, а он дает только настройки.
Я правильно понимаю, что без Ground Station программа работать не будет не по проводу не по BTU ни на Android ни на PC?
Для полета по точкам нужен модуль 2,4 G Data link
вопрос такой. Мне хотелось бы получить телеметрию на очки фатшарк и кроме того возможность полета по точкам. У меня наза м v2. мне надо приобрести граунд сташин и осд ?
da
Да, достаточно этого, причем часто осд продается с кан-модулем. Если подвес для камеры не Зейнемус, то можно обойтись и без кан-модуля.
если не сложно можно ссылку на алиэкспресе просто сомневаюсь в правильности выбора и осд и граунд стайшн
ru.aliexpress.com/item/…/32318136800.html - GS
ru.aliexpress.com/item/…/32350218874.html - mini OSD
ru.aliexpress.com/item/…/792053647.html - OSD Mark2 (Это если с двумя камерами летаете)
Объявления первые попавшиеся, так что цены можно и получше поискать.
на этом али сборище кидалово(((
я бы брал на ибее (там есть фришиппинг) или на rc711
кста там в наборе и ненужный кан-хаб;-)
www.ebay.com/itm/…/251947912709
rc711.com/…/dji-iosd-mini24gbt-datalinkipad-gs16wp…
спасибо за отзывчивость.
если теряется связь с компом и коптером. как себя он поведет ? вернется в начальную точку или выполнит облет ?
При потере связи летит дальше по миссии
У меня в барахолке выложен 2.4G BT и опционально CAN-hub. Поищите мои сообения в барахолке. Техника вся новая. Условия привлекательные. Если не найдете, найду и дам ссылку в личку.
Тему про Dji iOSD mini не нашёл, поэтому спрошу здесь. Есть Фантом 1 (330). Хочу осд прикупить (dji iosd mini). Нужен ещё can hub. На Али нашёл вот такую приблуду
Заменить она can hub ? Никто не покупал?
Заменит.
а зачем кан если ставить мини осд. через нее подключается сквозняком к шине
