Помогите разобраться с проблемой.
Заказал с ebay плату управления Eagle N6 и прочие запчасти. Все собрал, но запустить квадрокоптер так и не удалось.
Не запускается один из моторов, которой висит на выходе M4.
Пробовал менять мотор, регулятор - не помогает, хотя на других выходах этиже комплектующие работают.
Вывод один - какая-то хрень с платой управления.
И сам вопрос - как это чудо перепрошить? На плате есть ISP порт, но так и не смог понять что туда подключать и как перепрошивать. Думал, может на M5 или M6 посадить неработающий канал…
нафига вообще за 30$ покупать эту жесть?
судя по мануалу там можно переключателями выставить тип коптера… как вариант там выставлена трешка, поэтому другие выходы не работают
По моему это обычный кук, аналог ХКшного, там есть разные файлы.
это не обсуждаем, вопрос то иначе сформулирован
нет, это я проверил. На esc сигнал идет, мотор дергается.
Похоже, точно. Но как и чем перешить, увы, понятнее не стало
