micro / minimOSD для NAZA
видеолинк на 1.2 и осд это не одно и тоже. Первый может вполне давать наводку на gps. Камера, кстати, например Mobius, тоже
может, но при этом разве осд перезагружается?
видеолинк на 1.2
на определенных каналах убивает Жпс в ноль. Мобиус на небольшом расстоянии уже не страшен.
Только если нет Жпс, то куда может лететь Наза? Вот что неясно.
Как только поставил видео линк на 1.2 - все пипец. Сперва пропало видео, потом появилось на несколько секунд: увидел что осд перезагружается и видео опять пропало.
Наверное как раз видео и пропало из-за перезагрузки.
Все равно трудно уловить связь между видео 1.2 и перегревом.
У меня мобиус и минимОСД, питаются по 5В от Назы, проблем не наблюдается.
От перегрева осд вполне мог всплыть непропай, могло коротнуть, а раз осд связана с гпс назы, то и на контроллере это могло сказаться. То что глюканул именно гпс уверен на 95%.
Но это все лирика и оффтоп.
Да не должна атмелка даже без питания шунтировать сигнал с GPS.
Где-то сопля или непропай.
Лучше делать отладку не сразу комплекса, а частями. Постепенно наращивать функционал. Особенно когда подозрение на несколько узлов сразу.
Не получается прошить плату S-OSD. Использую такой FTDI.
www.rctimer.com/product-684.html
и конфигуратор из #21 поста.
Выдает ошибку “Failed to talk to bootloader…”
Пробовал устанавливать старый драйвер для FTDI, менял местами RX и TX, пробовал нажимать ресет на плате.
На S-OSD постоянно светит красный диод, на фтди при попытке прошить начинает мигать красный на несколько секунд, потом вылазит окно с ошибкой.
адаптер “правильный” с проводом резет. Разбирайся как его подключить, насколько вижу 6 контактных площадок сбоку S-OSD это то что нужно, если кто-то уже прошивал подтвердите (или опровергните)
В IDE команду “загрузить бутлоадер” выполняет?
Для калибровки напряжения вместо делителя напряжения я впаял многооборотный подстроечный резистор. Калибуется без проблем.
После заливки “бутлоадера” из ардуины через USBASP всё заработало. Спасибо!
А какой конкретно? Какой номинал?
22k
со штатной wi-fi камерой
сдается мне что вай фай и аппа на 2.4 да еще и на назе это не самая лучшая идея.
у фантома fc40 управление на 5,8 ггц
до сбоя вылетов много сделал, фэйлсэйф тоже хорошо до этого отрабатывал
может не в тему, но на камере Sony Action HDR-AS20 если включить WiFi то GPS наза уже не ловит
тогда с управлением порядок, но имхо вай фай и наза это как ружье на стене.
да нет, норм все, летаю и сейчас на фс40 без проблем с gps.
у dji же 3 линейки построены на wi-fi передаче видео: fc40, vision, vision+
не стали бы они заведомо лажовое решение множить или каким-то образом решили эту проблему.
повторюсь, в штатном виде все отлично работает. была именно проблема в моей доработке, а не dji-ский косяк.
S-OSD перестал выводить информацию на екран. Чтоб не дублировать - прочитайте здесь, пожалуйста (2 поста подряд): rcopen.com/forum/f123/topic326974/3789
Что может быть и что попробовать сделать?
Хочу подключить S-OSD к ПК. FTDI кабеля нету, но есть переходник на базе PL-2303:
Если распиновку сделать как тут:
Будет работать? Или я туплю? 😃
Не тупишь, должно работать. DTR вроде на выходе “2”
Думаю купить mini S-OSD, но не понял как его подключать для прошивки.
Планировал шить вот этим ftdi (см. вложение)
Подключать, как я понимаю, так:
(ftdi-osd)
VCC-5v
Tx-Rx
Rx-Tx
GND-GND
Однако нет ни DTR ни кнопки на OSD, как быть?
Вобщем подключился к ПК и прошился с помощью PL2303 USB-TTL Converter 😃
И S-OSD опять ожило. Но прошивка какая-то стандартная - нету отображения home location и aircraft position, как у S-OSD. Собственно, где взять такую же прошивку, как в S-OSD?
UPD: на предидущей странице нашел прошивку Алексея. Я так понимаю, она самая продвинутая? Буду пробовать 😃
Всем привет. Скиньте ссылку для модуля который замеряет ток? А, то я ищу и их несколько разновидностей.
я брал такую на 250 квадр, на солнце просто чудесно, одна из лучших по отзывам. ну и легкая конечно)
А я слышал за камеру от Sony Pixim что ли, не помню точно, как называется. Мол самая лучшая камера. Не знаешь такую? И еще та камера которая по ссылке лучше нее есть за эту цену?
такая на 450-м, к сож нет пластикового корпуса, с металл довольно тяжеловастая…
по ценам есть и ниже, но здесь хоть качество нормальное и не подделки.
Ну и то что они работают без проблем с сабжевой платкой - тоже в плюс.
Прочел ветку. Так и не понял, есть владельцы такой платки тут: goodluckbuy.com/mini-s-osd-osd-module-with-flight-…
Прошивать ее тоже надо? Чем то она лучше обычной, более дешевой осд?
И подойдет ли к ней такой программатор? myrcmart.com/multiwii-mwc-litese-usb-frimware-prog…
Или такой banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Conver…
Спасибо
