micro / minimOSD для NAZA
припаял к ножке атмеги делитель 4к7-10к , к той куда по схеме подключения вольтажа , даю 12в , никакой реакции на экране , цифра вольтажа постоянно меняется достигает -297 вольт , rssi тоже 255% и никакой реакции на приемник . почемуто от изменения стиком вместе процентами троттл , наклоняется авиагоризонт . как єто победить ?
Раньше платка была прошита под мегапират , и отлично работала . В режиме калибровки всё живет своей жизнью , цифры пляшут как хотят .
Может попробовать прошить через ардуину с очисткой еппрома? вот только не могу скачать через svn ардуниновские скетчи ,ругается , может гдето есть в доступном виде скачать , чтоб не через svn ?
4к7-10к, к той куда по схеме подключения вольтажа , даю 12в
я же написал выше - у атмеги вход держит максимум до 3.3В! Если закон Ома знаешь, посчитай какое напряжение у тебя сейчас на вход попало?
Не уверен живой ли еще вход, но для 3S и 4S батареи нужен делитель: 1.1кОм на землю и 16кОм на плюс. Если таких номиналов нет, можно заменить на 1.5кОм и 22кОм или посчитать самому по вкусу
да получается что с этот делитель 4к7-10к, можно только после датчика тока ставить 😦 , а если просто так после 12в , то выходит 3.84в . значит спалил вход … но тогда почему рсси не работает , там всего 2 вольта .
Проверьте на всякий случай … я подключил 4S через 4к7-10к, но вход каким то чудом уцелел, далее поставил 1.1кОм-16кОм и все нормально работает.
а если вход вышел из строя , можно каким то образом задействовать другой , под измерение вольтажа?
Мне например не нужно амперы мерять , тоесть пин под амперметр свободен
проверь, вход возможно и выжил. Чтобы задействовать другой вход придется редактировать исходники, конфигуратора под это дело нет
Планирую использовать эту осд с (rctimer)-собственно вопрос:
Раньше я питал видео передатчик 5,8G 200mV от NAZA-M V1 те. использовал бортовое питание +5В от ВЕС назы. Теперь хочу добавить MAVLink-osd между камерой и передатчиком.
Питание осд предписано брать 12В, но я использую 4S батарею - что лучше, поставить UВЕС 5/6В или можно будет обойтись всё тем же питанием от назы по проводу от вместе с сигналом GPS - ?
Нужно ли будет отключать ВЕС на плате осд - ?
Как лучше в плане надёжности и помехоустойчивости, тащить отдельный провод с корпуса GPS или сразу из модуля назы?
питание настоятельно рекомендуют брать 5В от назы, а 12В не подавать вообще, так что отдельный BEC не понадобится. Вот здесь есть картинки как запитать и цифровую и аналоговую части ОСДшки от 5В:
code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD
хотя для рцтаймер может отличатся
да ну какая помехоустойчивость, если там проводок наза-осд 10см длинной? Конечно от модуля назы, смысла вскрывать модуль GPS вообще не вижу. Верхние 6 картинок:
code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderGPS
Кто подскажет, есть MAVLink-OSD c RCTimer, пробовал прошить по видео уроку №1 пост №118 rcopen.com/forum/f123/topic340007/119
, после прошивки отображаются телеметрийные символы, которые не читаются и нет картинки-на чёрном фоне, хотя камера подключена. Вроде как нет правильного шрифта - ?
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_f5ec6_bcc86953_L.jpg
img-fotki.yandex.ru/get/…/0_f5ec7_8669b7bc_L.jpg
Второй раз прошил с помощью CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.0.8 Pre Release r676 и прошивки MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726, символы надписи читаются, но картинки с камеры тоже нет и после включения и загрузки высвечивает “No mav data!” - хотя 100% рабочий gps датчик подключен. img-fotki.yandex.ru/get/…/0_f5ec5_57582713_L.jpg
В чём может быть причина, что нет картинки - ?
Может, кто свою рабочую сборку для NAZA в архиве предложит - ?
так а шрифты то прошил? Последовательность прошивки ОСД описана здесь: rcopen.com/forum/f123/topic340007/25 Полный комплект нужных файлов здесь: rcopen.com/forum/f123/topic340007/21
Первый раз так и сделал, ни шрифта, ни картинки с камеры…
С картинкой и шрифтами разобрался.
а почему при заливки любого HEX minNAZAOSD_DJI.hex или minNAZAOSD_upload_MCM.hex… слетает бутлоадер и больше не могу подключиться к платке…?
Напишите в чём была проблема, может кому-то поможет.
У меня такой вопрос: нельзя ли уменьшить частоту опроса датчика тока и напряжения? Слишком быстро меняются показания на экране, иногда трудно понять точное текущее значение. Было бы оптимальнее изменять эти значения на экране 2-3 раза в секунду.
Монитор какой первый сигнал принял, на том стандарте и остался, а второй сигнал игнорил - те. вкл. первую осд, значит видит осд, а камеру нет или наоборот.
Приветствую, прошу подсказать - если использовать minnazaosd для получения данных о напряжении в акб, то в схеме подключения нужно менять номиналы резисторов(4к7 и 10к) при использовании 4S аккамулятора (14,8В) - ?
fotki.yandex.ru/users/fortsw5...007520/?page=0
Вход атмеги ограничен уровнем 1,1 вольт. Если вы подключаете батарею к атмеге напрямую без датчика напряжения, то нужно ставить делитель на резисторах такой, чтоб уровень измеряемого напряжения не превышал 1,1 вольт. Для 4s акб макс напряжение 16,8 вольт. Ставьте последовательно сопротивления 16кОм и 1кОм. Плюс батареи подключайте к 16к резистору, общую точку соединения резисторов подключайте к атмеге, второй вывод 1к резистора кидайте на нулевой провод (минусовой).
вот мод с рцгрупс который решает твою проблему www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27432562&po…
Вышло новое видео по оптимизации подключения mininazaosd…
А подскажите, это ОСД берет с контроллера только позицию ГПС или направление компаса тоже?
Просто у меня уже есть Циклоп-бриз и на нем компаса нету. Поэтому когда квадрик в воздухе останавливается, то направление домой начинает хаотично крутиться. Есть еще родная назовская iOSD, в ней все отлично. А как в этой осдшке?
пока как в циклопе, компас не магнитный а по gps. Хотя в коде минназаОСД уже есть процедуры анализа магнитного компаса но они отключены и обозначены как экспериментальные. Я обращался к автору минназаОСД с просьбой включить магнитный компас (теоретически это возможно, нужно только желание www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1995704) но моя просьба была проигнорирована, а собственных знаний программирования не хватает 😦
Жаль, ну да подождем. Компас - вещь очень нужная.
попроси от себя JR63, автора минназаОСД, авось несколько просьб ему будет сложнее игнорировать и ждать меньше придется. Вот здесь я просил
Разрешите обратиться…, почему осд не отображает кол-во спутников на экране, те. наза светодиодами показывает что они есть, но на экране ноль “0” - ?
подозреваю, что либо неконтакт сигнального провода гпс либо криво встала прошивка осд
Коллеги, подойдет эта плата под прошивку? www.aliexpress.com/item/…/917409455.html
