Zero UAV YS-S4 flight controller - самый младший брат полетного контроллера YS-X6.
Был у меня V303 сейчас перешёл на другую раму.
Вопрос вот в чем если убрать плату эту зеленую на которой блок стоит что будет?
Я тоже перешел на другую раму, s500. Зеленую плату распилил пилкой по металлу, выпилил стабилизатор напряжения, который питает контроллер. Зайди в мои сообщения, там есть фотки переделки, все поймеш
Где-то в начале темы про 303, я там выкладывал фото переделки
На этой плате питание контролера. Можно убрать и поставить другую.
Если не секрет то какую?
Родную , например от Zero S4 или X4/
В инете есть отдельно в продаже, только искать надо. Есть дорогие, есть и клоны. А в принципе любой хороший стабилизатор, в инструкции S4 написано какое напряжение на выходе.
Еще такой вопрос: что его так колбасит?
Либо сильная вибрация, либо калибровка плохая. В первом случаи надо ставить на резинках как подвес, только для контролера.
Сейчас пробую настройки програмно вроде изменения есть только не в лучшую сторону, да погода испортилась, сейчас погода наладиться ато дождь блин пошел сильный, посижу с ноутбуком наулицеB-)
да, кстати , смени пролы, возможно контролер на них так ведет. у меня так было когда карбон поставил 1045.
Ну лучше стало поменял (чувствительность), сейчас видно что от винтов есть вибрация.
Что означает (компенсация раскачивания)? что-то на неё особо не реагирует.
Добрый день, не могу подружить контроллер YS-S4 v2 с Таранисом, приёмник X8R. В программе все калибруется, отдельно от контроллера регуляторы калибруются нормально, при подключении к контроллеру пищат как будто сигнал отсутствует. Регуляторы Hobbywing Platinum Pro 30A. Подключаю к приемнику R6208, аппаратура 8FGS, все калибруется и работает через контроллер. Никто с такой проблемой не сталкивался?
Если кому то пригодиться.
Подружил сторонний модуль NEO-6M с этим контроллером.
Модуль с батарейкой и без EEPROM. На стандартных настройках. Скорость хардварьно нужно 9600 и все работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4892bc2d3df9550077778923":{"_id":"4892bc2d3df9550077778923","hid":37036,"name":"Fasta","nick":"Fasta","avatar_id":null,"css":""},"4946047a3df95500777747b5":{"_id":"4946047a3df95500777747b5","hid":41833,"name":"AlexFA1","nick":"AlexFA1","avatar_id":null,"css":""},"495fa6383df9550077773d62":{"_id":"495fa6383df9550077773d62","hid":42330,"name":"DOBER","nick":"DOBER","avatar_id":null,"css":""},"54c7d3333df9550077721235":{"_id":"54c7d3333df9550077721235","hid":217426,"name":"Николай76","nick":"Николай76","avatar_id":null,"css":""},"5649d47a3df9550077717494":{"_id":"5649d47a3df9550077717494","hid":240221,"name":"Gusok","nick":"Gusok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5270145e3df955007713b180","hid":341030,"title":"Zero UAV YS-S4 flight controller - самый младший брат полетного контроллера YS-X6.","views_count":22591,"last_post_counter":212,"cache":{"post_count":212,"first_post":"5270145e3df955007713b5ad","first_ts":"2013-10-29T20:02:38.000Z","first_user":"4d7a0a1a3df9550077754f83","last_post":"578bc07f3df955007713b75d","last_post_hid":212,"last_ts":"2016-07-17T17:29:35.000Z","last_user":"495fa6383df9550077773d62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":212,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
