Zero UAV YS-S4 flight controller - самый младший брат полетного контроллера YS-X6.
KorD
Андрей999:
А верх низ для него также критичен как направление по осям или можно перевернуть вверх ногами?
переворачивать нельзя!
4 months later
Fasta
тишина.
а скажите , если компас не переворачивать верх ногами, а только на 90 градусов, что будет?
ведь у фантома компас весит на ногах и у некотрых коптеров ноги складываются на 90 гр. и они спокойно летают. или я ошибаюсь?
ashtray
Fasta:
тишина.
это у фантома компас отдельно на ноге, и если на фант ставят ноги со складыванием, то ставится отдельная стойка под компас. у зеро он в блоке с GPS и переворачивать его не надо.
Fasta
ashtray:
в S4 в моем коптере (WT303) отдельно стоит в ноге.
Еврофорум перечитал весь, не нашел какой аналог можно поставить совмещенный как в старших моделях…
Basil
Fasta:
подскажите этот GSM модуль с компасом? и вообще подходит к нашему S4
А связаться с магазином?
Илья_Каракулов
Добрый день Господа! Помогите пожалуйста!!! Вышел из строя Х4. Нету сигнала на М1, М2, М3, М4, верхний желтый провод. При проверке тестером дошел по цепочке до микросхемы ALTERA Cyclon дальше нет возможности прозвонить плату, вроде все нормально. При детальном осмотре платы подозрения пали на резисторы R16, R15, R21, R22 возле второй квадратной микросхемы (не могу прочитать маркировку). При проверке тестером три резистора прозваниваются а один молчит. Так вот суть вопроса: Кто знает номинал этих резисторов или есть возможность померить, подскажите пожалуйста, по моим измерениям 1 Ом, но замыкание могло повлиять на их номинал. Жаль выкидывать такую штуку, хочу попробовать починить. Заранее очень благодарен за любую помощь.
24 days later
Krot7
Дорбрый день. Спецы подскажите У меня V303 c Zero UAV YS-S4 есть желание поменять аппу на радиолинк AT9 возникает несколько вопросов:
1.Надо шить прошивкой от UAV YS-S4 или UAV YS-S4 V2 или можно оставить родную
2.потдерживает ли контролер s.bus или цеплять по каналам отдельно.
3.Если прошить прошивкой от UAV YS-S4 подойдут ли регуляторы родные отV303
Fasta
Krot7:
ставить надо 68 прошивку и как по инструкции YS-S4 настраивать СН5 и СН6. и соответственно СН1-4 подключать. Если приемник поддерживает сбус, то будет работать. Реги наверно все равно калибровать придется.
9 days later
KZ79
Всем привет. Помогите новичку, не могу запустить движки, вроде все настроил по инструкции, режими все показывает. Апа turnigy i10. Буду очень благодарен.
Basil
Движки точно не запустятся если какие-то проблемы с ГПС.
KZ79
А как это можно проверить ? У меня ситуация такая, я этот коптер покупал на ебей, человек который его собирал тестил его спектрум6. У него все работало. Он мне достался без апы , и я купил turnigy. Может ещё что-то с настройками связано?
Basil
Тогда рекомендую строго по мануалу с самого начала.
KZ79
Ура, получилось. Неправильно колибровал. Теперь появилась новая задача. Кто подскажет, газ даёт очень плавно . Если резко подавать, моторы выключаются. Что в этом случае надо делать?
KZ79
Все тоже самое.
У них все мутно. В своё время с этим контроллером намучался .Сдесь особо ответа не найдёшь , ищи ответ за бугром. Там с ним больше пользуются .
Fasta
На сайте Zero ничего не сказано про S4-V3, поэтому вопрос остался открытым. В чем отличие от версии 2.?
15 days later
Fasta
Выдержка из описания, мне кажется раньше не видел этого.
Точное положение и высота удержания
YS-S4 использует датчик высокоточной давления воздуха, измерения точности 10 см, он вычисляет отношение и вертикальной скорости с помощью метода Кальмана filting, контролируя точность составляет 20 см. С YS-S4, то Мультикоптер будет иметь четкую позицию и зафиксировать высоту в ветреную погоду, точное зависание менее чем 1,5 м по горизонтали и вертикали 0,5м
… И пишут далее , что 50 точек можно задать. О какой версии идет речь не понятно.
Fasta
Полазил по евро форумам и нашел следующее по V3 (Перевод гугл)
YS-S4 V3 имеет новую прошивку, версия прошивки V701. Для сравнения, последняя действительная версия встроенного ПО YS-S4 V2 была V068.  ​ ​
Не перепрошивать ПО YS-S4 V2 на V701.
**Версии V703 и V717 также может управлять Hexacopter можно скачать здесь.
** V703 и V717
V717 появился почти как ошибка исправить сразу после V701 и показывает на канале Ch5 три варианта переключения (трехходовой переключатель для использования!). Информация , представленная ZeroUAV после того , будет нормальный режим, режим настройки высоты, режим , в котором он был в зависимости от ранее, время это чистый режим фиксации высоты или МОК включает в себя. Третий режим по - прежнему режим GPS.
Калибровка как в wltoys v303 quadrocopter Seeker (Напомню это S4)
3 раза щелкаем 5 канал, горит зеленый светодиод вращаем по горизонту, потом 3 раза щелкаем поворачиваем вертикально носом в низ загорается красный - вращаем.
Да , вот еще спрашивали какой GPS используется, нашел следующее GPS ublox neo6m.
Если не прав, исправьте.
egor_piter
Кто-нить подскажет где на плате S4 расположен датчик давления воздуха (Барометр) и можно его заменить ? (у меня показания высоты прыгают 0т 100 до 2000 или на ноль уходят)
Fasta:
а подробнее можно ?
Кто нибудь менял мозги с сохранением родной аппы на другие (например APM 2.6)
