Zero UAV YS-S4 flight controller - самый младший брат полетного контроллера YS-X6.
первый режим это мануал с удержанием высоты, второй держать точку по ГПС , а вот третий не пойму
на старых прошивках на пятом канале был ГПС, АТТ, мануал, в новых прошивках мануал убрали.
а что если поставить версию от v3? Не пробовал ни кто?
Может от v4 попробовать?😃
А какая последняя прошивка и где взять слабую прошивку?
Стабильно стало летать только на последней прошивке v2.
Василий, скажете что за прошивка? v68 ? не могли бы её выложить?
на 5ом канале у Вас 2х или 3х позиционный переключатель?
И ещё вопрос, на прошивке от WLToys v303 v75 был режим Новичка, это когда крадр управляется так, как будто он повёрнут задом
Василий, скажете что за прошивка? v68 ? не могли бы её выложить? на 5ом канале у Вас 2х или 3х позиционный переключатель?
Скачайте и всё поймёте zerouav.com/en/support/
Уменя Зеро.
У Зеро это называется “Care free”
In GPS hover mode, “Carefree” can be used.
Option 1
Click on “enable course locked” button in “setting” page, autopilot can record the current orientation of craft nose. Then users can adjust the orientation of craft nose with rudder;when users operate the left/right aileron and push/pull sticks on transmitter, the autopilot will fly to the orientation as the course was locked, not the current orientation of craft nose.
Option 2
Within 5 seconds please switch between position1 and position2 on CH6 for five times(do not switch to position3 which is invalid, that is 1->2->1->2->1->2->1->2->1->2->1 ), then FC will enter intelligent course locked mode.
To exit “carefree”, click on “disable course locked” button in “setting” page or switch to manual mode. User can switch to manual mode and immediately back to GPS mode to continue the operation.
Контроллер зеро, после прошивки с weltoys-овской на зеро, он может летать по точкам и сколько их?
А где написано, что S4 по точкам летает?
разве нет?
разве нет?
Нет. Смотрим оф. сайт производителя:
Flight Controller/Universal/Q: How many waypoints can S4V2,X4V2 and GEMINI support?
A: S4V2: does not support waypoint
Привет, был у меня v303 с мозгом s4 и прошивкой тоже от влтойс, переделал я его на другую раму и начались такие глюки:
Видео к сожалению не снимал, при отпускании стиков буквально через пару секунд он начинает движение по кругу, точнее по спирали, если в этот момент ему дать команду движения в какую либо сторону, это прекращается, отпускаешь стики опять идет по спирали, все это происходит на одной высоте, высоту держит нормально, все эти танцы происходят именно в горизонтальной плоскости. Как его опять вменяемым сделать, 303-й нормально летал, полный вес получился 1300 с подвесом, камерой и два акка по 2.7, летает 17 минут.
Т.к. у 303, компас и gps располагаются в разных местах, возможно стоит поиграться с их расположением + дополнительно экранировать gps антенну.
попробую
- дополнительно экранировать gps антенну
под ней медная фольга которая наклеена над мозгами, а что еще можно дополнительно сделать?
и от чего надо экранировать?
да ту же фольгу и использовать, расположить под антенной, предварительно изолировать последнюю.
Наводки, от р.у., питания и т.д. и т.п.
ну так и сделано, видать не в этом дело (
Компас калибровали?
Без стойки?
Без стойки?
Да, просто приклеен с обратной стороны т.е. с этой стороны его не видно
А верх низ для него также критичен как направление по осям или можно перевернуть вверх ногами?
Может разик - другой руководства почитать?
я б с удовольствием! какое?
От Вашего контроллера.
Это без полезно, я даже выдержки выкладывал из инструкции. с переводом )))) Там же на английском написано, а картинки так просто нарисованы. )))) на форуме 303 выкладывал выдержку как раз этого момента с кругами…
в данном случае толку от вашей выдержки был ровно НОЛЬ! дело было не в жпс! Вадим, вы очень любите всем говорить, что ни кто ни чего не читает и, что кому писать, уже как то несколько навязчиво получается!
