долголеты!
Это с подвесом? Что за рама?
Рама алюминиевый профиль 12мм. Подвес скорее крепления от sjcam.
ну я и посадил коптер в панике не знаю этого))
весело однако 😃
Кстати акк нагрелся, был 4эс5Р,но учитывая потребляемый ток против ветра и отсутствие “силовых” элементов в акке (собран на GA ) Наверно лучше перепаковать или не доводить до таких токов. Скорее всего для полетов в ветер есть смысл собирать на соньках vtc6 или HG2 .И еще,сегодня два раза атаковала ворона,один раз я не видел,но следы ее перьев были на луче по возврату и оторванная антенна( она все равно плохо работала и ворона знала это)) ,а второй раз видел глазами,странная агрессия птиц .
решил заказать все таки регули флайколор обычные с бангуда, чем брать тут с рук прошитый Xrotor или новые тут же. че то мне кажется, что коптер подбрасывало именно из за регулей. высоту наза плохо держала из за прямого солнца или ветра, наза лайт у меня старая, возможно не поправили тогда еще. а раньше я летал всегда при закрытом полетнике
было даже видео на рцгрупсах
там парень светил фонариком на назу и показания барометра уплывали, он барометр критичен к свету, а корпус назы пропускает свет. рекомендуют красить черной краской корпус изнутри.
только интересно, откуда узнавали о показаниях барометра назы…
Через осд например… Смотришь что высота гуляет - значит барометру плохо))
Короче я пытался управлять пассажирским самолетом,а он не хотел слушаться
… со словами: Долбанная наза! Так я и знал!)))
Ладно. Я продолжаю бороться с видеолинком. Это уже мистика какая-то. Исключено все, даже затенение антенны элементами рамы, а видео как пропадало на расстоянии 8-10 км, так и пропадает. Теперь буду менять частоты. Еще проверю напряжение питания передатчика. Ну, и по поводу диаграммы направленности передающей антенны есть сомнения… но это уже из области непознанного. Неделю назад полетал в порядке теста. Видео, как ему и положено, стало отваливаться на расстоянии около 8км, ну, и в результате я полетал по округе, снимая видео 😃 Приклеил к батарейке гоупроху просто на двусторонний скотч и прихватил все это изолентой для надежности. В результате красивое видео почти без желе. А если бы ветра не было (а он был, и порядка 15 км/ч с порывами к тому же), то и подвес нахрен не нужен.
PS: отпишитесь, нормально ли воспроизводится видео в максимальном качестве. У меня в сафари на маке почему-то затупливает, отказываясь прогрываться. А файрфокс показывает нормально.
firefox воспроизводит нормально
ну подвес же не ради желе вешают, а чтоб картинка всё время в горизонте была и видео плавное
так раньше же летал на 10 -ки километров норм было, в какой то момент плохо стало? и не можешь найти почему ? у меня после краша так было дело было в кварце, передатчика, видимо частота немного уплыла и на большом удалении начинало сказываться, правда у меня было раньше километре в 2-х, передатчик есть возможность поменять ?
Если штиль и стиками правильно рулить, то именно так и будет 😃
Да вот в том и дело. Летал на 14 км при нормальном видео. А сейчас максимум 10 км и баста. Передатчики уже менял, приемники, исключил кучу возможных косяков - и так и не понял. Временами я ненавижу ФПВ, как говорит шурикус))
Сань, ну как с подвесом конечно не будет. Но тут я внезапно возненавидел Назу! Хотел снять танки, а она пока прогревалась, они все уехали. Как же я был зол!!!
Ненавижу Назу и всех кто на ней летает! 😃
Готовь назу смолоду, а прогревай летом 😃 И все будет в порядке.
upd: прочитал “хотел снять тапки, а они все уехали”. Прикинь мои ощущения!!))
Тапки я хотел склеить, после такого! Назу включаешь утром, и ждешь до обеда. Типа так?
Вот АрдукоптЁр сразу летит, и не кашляет. Нанотехнологии иопта!
Перехожу на Либрепайлот!
ну попробуйте на ардукоптере на 20км слетать))
А в чем сложность с ардой на 20 км? Пришли движки, крутанул , хотел паять октудолголетполкилоносец, но весы показали 95 гр с 20 см проводами , вроде немного от обещанных 80 гр, но прибавка неприятная( возможно мои китайвесы врут) По моторкам : крутанул, эффективность стандартная, люфты минимальны, звучат приятно, баланс Хороший ( все не стал распаковыввать смотрел два мотора) Расчет показал, что при тяге 400 гр этот мотор лучший в категории цена-качество ) Ну и затестил чудо батарейки на 40 А !!! Врут сцуки-15 А отдают с емкостью 2500 мА, что в целом совсем неплохо, учитывая, что это перепаковщик. И еще до кучи на фото гпстрекеры, знаю что некоторые пилоты теряют коптеры рядом с собой приобрел легкие трекеры 27 гр для долголета не критичный вес .
Шурику позор-если назу откалибровать после морозилки ( не с первого раза получается ) она не прогревается. А танки идут со шторой, коптер мог упать безвозвратно )))
Забыл указать -моторы 3110 кв 470, покупал на фпв модель
вроде совсем недавно заказал ? так быстро приехали ? т.е они получше 5010 от рцтаймера получается ? я походу поторопился что там заказал
блин это надо фотографировать
Такой же трекер использую. Пока тьфу тьфу не пригодился))) крепить лучше к лучу, если вверх ногами упасть сигнал будет. В высокой траве гпс почти не ловит, определяется весьма неточно(((
Не думаю, все же разные моторы. И по весу и по размеру. Я пробовал кванумы от ХК - по виду идентичны, масса около 83г без проводов. 5010 все же грамм на 10 тяжелее, плюс заметно больше диаметр, с ними можно пропеллеры на размер-два больше использовать.
ну я под 15 расчитывал, может в дальнейшем 16
Если обьективно, то трекер 007 еще хуже ловит. Сергей, а с какими пропами использовал? Как подшипники? В принципе по звуку можно определить качество подшипников, в этих мне звук понравился , тихо и без вибраций. Покручу остальные - отпишусь . И да- пришли за 10 дней, мне последнее время быстро посылки летят. Рама долголета готова, надеюсь скоро испытаю на них что и как . 5010 эффективнее за счет возможности поставить больший проп, все таки у них макисмальная эффективность на более низких облротах , а 3110 надо " крутить" чтоб добраться хотя бы до 80% эффективности. Я для этого и брал- долголет не боящийся ветра и чтоб цена не кусалась. Пропы будут 14" на них тестил , по теории в час впишусь.
Использовал их с 12" пропами. В общем то это был набор для вот этого сетапа, на тестах с 3-осевым подвесом отлетывал в смешаном стиле 55 минут на лиионах. Подшипники были в порядке, не хрустели, валы не болтались. Хорошие моторы.
Ну я летаю, и что?
Я такой херней принципиально заниматься не буду. В инструкции не написано положить в морозилку. Значит все. Должна работать как есть.
расширенная калибровка, насколько я понял, это надо охладить максимально гиры, поставить контроллер на выровненную плоскость и запустить саму калибровку. Программа будет читать показания до той поры пока температура не перестанет изменяться. А температура будет постепенно расти поэтому сам процесс идет небыстро. Из опыта, когда я провел калибровку без морозилки, контроллер стартовал только через 5 минут после включения а до этого мигал желтым.
В руководстве к Назе нет ни слова про охлаждение гир. Но есть множество сообщений от пользователей, что даже из холодильника, Наза выдает сообщение Иму из ту хот. Это все чистой воды Назовский бред, единственный, который меня раздражает в Назе.
Термальная калибровка датчиков проводится по другому, это сложная и скрупулезная процедура, так что я считаю, что с холодильником это выдумки пользователей, чистой воды. Хотя в техподдержке Джи они официально кому-то предлагали охладить под кондиционером, в жарком климате.
Короче муть.
