STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
macrokernel
Нет, всё перемычками настраивается. Тему почитайте.
stig46ru
macrokernel:
Фото в студию, что за перемычки?
stig46ru
Итак,возник вопрос.Не могу понять где настравиваеться в проге 2 ось.Немного завалена камера набок(налево)
096 прошивка
barmer
Подскажите пожалуйста.
Подвес трёх осевой, прошивка 0.96 иногда при включении после того как пройдет инициализация и от пищит камера встаёт четко по центру и не стабилизирует при движении, смотрит в направлении подвеса.
И ещё иногда при включении восстанавливает предыдущие настройки. Хотя делал write+store.
ARTYUSS
ARTYUSS:
попробовал дать 5 V не помогло, какие еще могут быть варианты?
и еще раз всем привет, некотороее время ранее описывал свою проблему.
еще разок в кратце:
прикупил себе подвес storm 32 с IMU по i2c вот этот: de.aliexpress.com/item/…/32766257903.html
решил перепрошить, прошивка стала, реакций не было.
заказа NT IMU у www.ensys.lt, подключаю ставлю последнюю прошивку o323bgc-release-v230-v20170803
причем версия для платы 1.3 не реагирует, в GUI подключится к плате не могу…
ставлю версию платы 3.1 реакция есть, через GUI подключаеться к плате, видит саму плату шторма, но не видит IMU внизу пишет IMU : none.
пробовал менять rx tx, пробовал давать 5v, пробовал кучу других прошивок (не одну другую прошивку комп не видит и через GUI не подключаеться)
психанул, заказал по ссылке c www.olliw.eu вот эту плату c NT IMU: banggood.com/…/Storm32BGC-NT-V1_3_F103RC-32-bit-Br…
вчера пиехала плата, подключаю к моторам ноль реакции. лью прошивку, та же песня что и с предыдущей платой…
вывод: проблема кроется не в платах и не в NT модулях
вопрос: что может быть? я предпологаю что ошибка тривиальная на сам додуматся не могу…
пожалуйста помогите, если вдруг описания не достаточно могу заделать видяху и залить на ютуб,
пожалуйста помогите
Gapey
ARTYUSS:
тоесть вы в плату первой ревизии залили прошивку от третьей ревизии и она у вас подключилась к ГУИ ??? тогда рассказывайте как вы плату подключаете к компу …
дело в том что в 1.хх и 2.хх ревизиях используется VCP от ST , те непосредственно USB подключается к микроконтроллеру …
в 3.хх ревизии плат эти ноги настроены как CAN интерфейс , и подключаться через них напрямую к USB нельзя …
ARTYUSS
Gapey:
все верно, а на других прошивках ничего не работате…
все по инструкции
barmer
barmer:
Частично поборол: Setup/Pitch Motor Usege/ normal (было Level)
Теперь при подключении emit heartbeat к Pixhawk через UART port в порт Telem2 подвес начинает сходить сума.
Куда копать?
ps. В mission planer в разделе camera gimbal указал тип соединения Type: SToRM32 MavLink
SERIAL2_BAUD = “115”
SERIAL2_PROTOCOL = “1”
BRD_SER2_RTSCTS = “0”
MNT_TYPE = 4
MNT_RC_IN_TILT = 7
Ну и по углам ограничения
Всё как тут описано: ardupilot.org/…/common-storm32-gimbal.html
Gapey
ARTYUSS:
все по инструкции
тесть вы пытаетесь настраивать плату через USB-UART через тот же порт через который прошивали ???
тогда все верно , прошивка для ревизий 1.хх и 2.хх на этом порту с ГУИ не общается …
нужно подключать по USB … и ставить драйвер VCP от ST …
у ревизии 3.xx на этом порту стоит CP210x через который идет и прошивка и работа , вот плата и откликается …
только у 3.хх поменялось назначение очень многих ног микроконтроллера , прошивка не понимает MPU6050 ( понимает только MPU9250) и управлять набортными драйверами моторов она тоже не умеет (в 3.хх их нет) …
ARTYUSS
Gapey:
ГДЕ ЖЕ ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!😆😆😆😆
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Петр73
Всем доброго время суток!.. у меня такой вопрос:настроил Stom32,стабилизирует норм…
но не могу подключить к Аппе, FlySky FS-i6 перешитый под 10 канал…подключаю по инструкции.
но действий не каких не происходит…
подскажите в чем может быть причина, где копать,может есть какие то определенные настройки?😃
dvd-media
по какой инструкции? Какой приёмник? Сложно гадать на кофейной гуще.
Петр73
[QUOTE=dvd-media;7461892]по какой инструкции? Какой приёмник? Сложно гадать на кофейной гуще.[
Инструкция была взята от сюда -Manuals and Tutorials
приемник,и передатчик-
настройки такие-
dvd-media
в рц инпутс точно нужно “виртуал”? Вроде в этих окошках задаётся канал используемый. Сейчас точно не помню, пол года как не запускал подвес…
На приёмник соответственно на свободный канал пвм подвес (питч или рол)
Петр73
dvd-media:
Не обязательно Виртуал…пробую и RC ПОрт,что то глухо все,никаких движений нету…
khomyakk
Virtual стоит СБАС, Приемник такое выдает? АРМ работает по ППМ. А Флайскай может ИБАС, ППМ, ПВМ.
Пробовал снять 9-10 каналы в ППМ - никто их не видит.
Петр73
khomyakk:
День добрый,подключаюсь по PPM,разьемы на подвесе RC-2 port.настройки поставил вот такие,.
dvd-media
Поставил софтину… Оказывается у меня она давно слетела вместе с жестким…
Короче у мну так на рц2 канал питча,
но у меня пвм в приёмнике на управление подвесом всегда есть. ППМ или СБУС или айбус на полётник, а свободные каналы задействую под свои нужды (тоже флайскай) но не АПМ.
7 days later
fanik
Достался б/у подвес от коптера Simtoo Dragonfly Pro.
Все почти тоже что и STorM32.
Иногда работает хорошо. Иногда запустится проработает немного и вьірубается.
Вопрос - стоит ли устанавливать прошивку поновее?
DELFI
Добрый день! Некоторые жалуются на то, что у подвеса Storm 32 постепенно смещается горизонт на бок. Удалось разобраться в чем причина? Стоит ли приобретать данный подвес и можно ли его настроить для качественной работы без всяких перекосов?
Gapey
DELFI:
можно , если не требовать от подвеса невозможного …
в общем как и с подвесами других проектов …
DELFI
Если не сложно, дайте ссылку на видео с настроенным подвесом Storm 32
7 days later
MrMph
Ребят, подскажите.
Уже месяц бьюсь с подвесом HAKRC на Storm 32 (с гирбеста). Прошивка v0,90.
Камера RunCam 3 (форм фактор кубик, по сути, как gopro session).
Всё последовательно настраивал по официальной инструкции.
Отбалансировал подвес с камерой хорошо.
Проблема с PID.
Основная проблема, заключается в том, что подвес может сорваться в тряску при сильном сопротивлении ветру, т.е. когда разгоняю квад - либо могут появится осцилляции в виде желе, либо сильная тряска.
Так же бывало несколько раз, что перенастроишь PID, дома всё отлично работает.
Приезжаешь в поле - подключил - пошли вибрации ещё даже на земле.
Пару раз были неплохи результаты при низком Vmax, но при ветре/спуске/высокой скорости появлялись тряски, предполагаю, что Vmax был слишком низкий.
Уже много раз перенастраивал, каждый раз почему - то получаются сильно отличные от прошлой версии PID.
Уже устал с ним мыкаться, никакого удовольствия.
Подумываю уже купить какой - то другой, от того же tarot.
Может что посоветуете ещё? Какие - то тонкости/лайфхаки по настройке?
