STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Andrei108
провод менял. программы и драйвера переставил все что были , это порядка 20 разных версий. Винда 7ка, разве что на другом компе не пробовал. но ведя надо запустить на этом. Может какие другие проги для виртуального порта попробовать? Присоединиться к нему прога для настройки?
думаю что проблема с драйверами. не хочет появляться СОМ3 . говорит что занят чем то, чем не показывает.
Михаил_21
Andrei108:
Проверь на другом, заработает отлично, будешь с системой разбираться, если и на другом глухо то с платой. Может у тебя виндовс подурел уже от обилия драйверов, переустановка чистого поможет.
Gapey
Опубликована свежая БЭТА прошивки …
основные изменения делались для улучшения удобства настройки и для пользователей T-Storm32 моторных плат.
ну и наконец то Олли победил очень медленную загрузку ГУИ !!!
release of beta firmware v2.37e @ olliw.eu/…/o323bgc-release-v237e-v20180527.zip
Update Instructions:
When you’re updating from v2.29e or later then you just need to flash the new firmware. All settings, including the scripts and calibration data, are copied over.
For version v2.28e and older, the firmware will reset all parameters, scripts and calibration settings when flashed. Please memorize your old settings before flashing, and restore them afterwards manually.
NT modules: The NT Logger and NT motor module firmwares have been modified, please upgrade. The NT Imu firmware have not been modified, nothing to do here.
OLED display: The firmware for the OLED display bridge has not been modified, nothing to do here.
ESP8266: The firmware for the ESP8266 wifi bridge has not been modified, nothing to do here.
Please note that, for reasons of size, the NTLoggerTool, the STorM32App, and BetaCopter are NOT included in the standard package! If you require them then please download the latest version from the project web page, or the wiki.
Release Notes:
* few bugs in gui resolved, mostly related to the Configure Gimbal Tool
* GUI: startup time massively reduced
* GUI: version in title
* NT Motor: support of potentiometer encoders, support of move and r2 commands added
* NT Logger: cli to read rtc, for debug purposes
* GUI: first attempt of a NT Module CLI tool
Known Bugs:
none
This is more of a maintainance release, to make some things more convenient.
For most the most notable improvement will be that the startup time for the GUI is now massively shorter (6 secs instead of 50 secs on my PC).
This release also brings improvements for T-STorM32 users.
First, it adds a new procedure for configuring the NT motor&encoder modules, which is called “in-situ configuration” in the wiki.
Second, the GUI includes “NT Module CLI Tool”, which hopefully may replace the need of a terminal such as HTerm in some future. This tool is very experimental, i.e., we have to see how users get along with it and what needs to be improved.
Andrei108
заработала на другом компе. Что то не то с моим компьютером. Никак не побежу проблему с драйверами. Переставлять систему не буду. Первый раз ставит на сом3 после удаления портов в реестре, а потом опять не может установить драйвер STmicro.
Andrei108
как правильно установить драйвер? делаю всё по инструкции ну никак. и загруску из центра вин отключил и проверку подписей. и версию новую скачал 1.5. подскажите как с ситему победить? спасибо.
Лаборант
У меня тоже самое было, сом порт показывает что я подключил подвес,а программа его не видит.Я в диспетчере устройств взял и удалил этот сом порт,а потом при новом подключении подвеса появился новый сом порт и программа его увидела попробуй.
Andrei108
Лаборант:
Удалял, переустанваливал. чистил в реестре сом порты. драйвер не устанавливает.
gOFREe
Здравствуйте. Собираюсь заказывать подвес, почитав тему вроде как лучше всего заказывать версию 1.31, правильно? Если не сложно, киньте ссылок на али, кто где покупал, что бы не напороться на лажу. Спасибо.
Yden
целиком подвес или контроллер с датчиком ?
gOFREe
Yden:
Целиком подвес
crand
У этого продавца никто не покупал? hz.ru.aliexpress.com/item/…/32552845186.html
На 4S не ставил?
На плате написано 16V, в описании на сайте рекомендуют 12V. Лишний DC-DC не хочется ставить.
Михаил_21
crand:
Покупал, летает на 4S, правда через DC-DC от 11в, так стабильнее будет 😃
crand
Михаил_21:
Прошу прощения, не понял. На плату подаете 4S или 11В после преобразователя?
Михаил_21
crand:
4S питание коптера, 11В питание подвеса через отдельный DC-DC
macrokernel
crand:
Лучше поставить, т.к. с падением напряжения на батарее будет изменяться напряжение и на подвесе, а он не умеет компенсировать PIDы в зависимости от напряжения.
macrokernel
В этом лоте - i2c. С вероятностью 99.999% вы купите с i2c. NT датчик придётся покупать отдельно.
stig46ru
macrokernel:
NT датчик это что?Такую же приблуду заказал просто
Art_Nesterov
stig46ru:
NT датчик это что?
есть секретное слово “гугл”
это если лень читать несколько страниц в этой ветке…
stig46ru
Art_Nesterov:
Знал бы не писал даже.Да и про поиск тоже:)
7 days later
Doctop
Здравствуйте, купил подвес Storm32 , подключив к передатчику и предварительно настроив. Когда поднялся в воздух подвес работал стабильно , но спустя 8 секунд он перестал подавать питание на двигатели и быстро мигал зеленый светодиод на плате. Подскажите пожалуйста , что делать?
macrokernel
Не знаю, что это означает, но я бы начал диагностику с прозвонки проводов от контроллера до сенсора и до моторов.
Doctop
macrokernel:
Все провода в порядке , лично проверял несколько раз.
stig46ru
Прога для настройки для этого чуда есть? Приехало такое вот, завален набок
Doctop:
Так же вроде как указано мин 11.1в
