STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
ой как интересно.
Спасибо. Судя по конструкции это тот же DYS или его клон.
Напишу им запрос насчет наличия )
- Моторы стоят как-бы “наоборот”. Т.е. провода к мотору по питчу подключены со стороны камеры и прокинуты через полую ось моторов. При этом можно случайно перекрутить провода и разорвать их. При этом провода довольно хилые и изначально сильно натянуты. На своем подвесе убрал все стяжки и сделал проводам “чуть посвободнее”.
у меня такого не обнаружено. Провод с запасом
такой вот вопросик назрел, поставил я стреп на липучке от подвеса под гоупро на уй. Я ее чуток подпилял и надел, но проблема в том, что камера все-равно болтается слегка, надо усилие приложить, но провернуть камеру возможно. Когда не подпиливая гоупро цеплял - было тоже самое. Попробовал резинки - да реально камеру по оси прокрутить на пару градусов, да, это до 15 градусов, но при сильном ветре это реально.
Вот как вы боретесь с этим? Единственный вариант, который вижу я - крепить уй на штативное крепление, но блин, в моем подвесе в нужном месте оно прикрыто гироскопом.
Может подскажете, как справляетесь вы?
Друзья, подскажите, никак не могу настроить кнопку джойстика на переключение режимов.
Сам джойстик работает, камера поворачивается при наклонах, но кнопка не реагирует на нажатие. В настройках пробовал разное, Віставляю Pan Mode Control как But latch так и But switch, но безрезультатно.
Я в технике не силен, может что делаю не так?
Перепаял контакты джойстика - заработало.
Меня интересует еще один вопрос, если кто знает - кнопка But switch переключает только 2 режима на нажатие. Переключение 4-х режимов реально или нет?
чуть віше поднимался вопрос с режимами мне кажется что нужно другое подключение.
Выяснил, что сгорел у меня вроде как стаб.
Кто знает чем заменить можно NCP1117DT33 ?
Не хочется заказывать, может чего похожее в городе найду…
Классический по корпусу и распиновке, аналогов полно.
Приветствую!
Хочу собрать себе подвес для sj4000, заказал себе этот контроллер, но больше пока интересует вопрос по движкам к нему.
Лежат у меня движки без дела sunnysky x2212 980, sunnysky Angel 2212 980, Dji2212 920
Слышал, что их под подвес надо перематывать, но нигде не могу найти информацию по этом вопросу.
Есть катушка медного провода 0.28. Как лучше мотать, подойдет ли этот кабель?
Приветствую!
Вот тут есть отличная статья про перемотку) www.simplebgc.com/electronics/motor_rewind/
Если на рынке неайшь катушку с проводом , я тебе дам)
приветствую, притащили на ремонт плату storm32 v1.31 было подано напряжение между входом для управления с приёмника и землёй, погорел стабилизатор питания и пробило 2 кондёра в его обвязке, может кто нибудь посмотреть какой там стоит стабилизатор ? это пятиногая микросхемка чуть левее надписи v1.31
пятиногая ? на ней написано LAMRPH (или W на конце, точно не разглядеть)
чё то ничего не гуглится по LAMRPH 😦 может кто знает чё это такое ?
Всем привет! Есть такая проблема. Вчера вечером настраивал storm32. Уже все настроил, осталось только управление с аппы. Дело было полтретьего, поэтому мозг предлагал уже тупые идеи… Короче спалил я что-то, что теперь не дает мне контролировать подвес. Воткнул в две земли плюс и минус с приемника… Подскажите, пожалуйста, что и где выпаять и впаять, чтобы все заработало? У меня есть много плат восьмибитных алексмосов. Мажет там есть нужные штуки?
Тоже обращусь с проблемой. Контроллер подвисает, но только с полностью заряженной батарей. Т.е. если питание >12В, то контроллер может подвиснуть через минуту-полторы работы (а может и не повиснуть и отработать нормально). Если батарея уже разрядилась, хотя-бы на половину (т.е. до 11.5В), то все работает как часы.
При этом, если повисший контроллер подключить к ПК к GUI, то из контроллера читается только версия и название прошивки. Т.е. зависает сам STM.
Можно конечно воткнуть диод по питанию, тем самым обеспечив падение напряжения по питанию на 1В, но хочется разобраться в корне проблемы.
Контроллер версии 1.31 с GLB. Прошивка 0.82
Может что то греется? Попробуйте пальцем потыкать )
Сложно сказать. После перезапуска по питанию контроллер опять работает какое-то время. Если бы что-то грелось, наверное не включался бы сразу.
Запаял сегодня диод в цепь питания. Померил - падение напряжения на нем 0.8В. Т.е. контроллер запитан от 11.8В максимум. Отлетал для тестов один аккум - зависаний не было.
Вообще сильно рекомендую запитать подвес через BEC. Сразу все намного стабильней становится. В моем случае (беззеркалка на 800гр и БК моторы 4108, общий вес подвеса с камерой ок 1.3кг) подвес потребляет не более 1А на 4S, так что самые дешевые вот такие
подходят идеально, и подвес начал работать супер стабильно.
Вложений - копейки, а результат сильно лучше.
ССылочкой на него не поделитесь?
На ибэй по кодовому слову MP1584EN их тыщщи.
У нас я покупал на airhobby но они там закончились, и новых пока не подвезли.
Запитан видеопередатчик на 12 вольт через ru.aliexpress.com/item/…/1740131917.html
можно нагрузить им ещё и подвес получается.
Смотрите по мощности. У меня подвес 16Вт потребляет, я бы не рискнул с таким конвертером его включать. Но если ваш подвес потребляет меньше - то почему бы и нет.
Ткните пожалуйста носом, как поправить ориентацию по ЯВ. градусов 45 мимо смотрит.
Ничего не могу понять.
Пытаюсь прошить.
С адаптером на cp2101 вообще не заработало.
Контрольная панель не может открыть порт. Пробовал на двух компах. Один по 7-кой, другой под десяткой.
В завалах нашел pl2303. Десятка его не поддерживает, на семерке же он видится и порт открывается.
Но при попытке соединиться с платой появляется v… И ABORT.
Объясните тупому что я делаю не правильно.
Спасибо.
