STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
судя по названию NT Logger и описанию , где сказано что он собирает сырые данные , это может быть не просто WiFiный VCP … иначе они бы такую цену не выставили за бэту …
опять-же не понял , он цепляется на отдельный UART или на NT шину ???
если на NT То там вся периферия должна уметь переводить свои TX выходы в Z состояние когда не идет передача …ну и передавать чтото на шину только с разрешения основного контроллера …
UART или на NT
Эм… А разве NT и URAT не одно и тоже??
Да ну к чёрту.
Подожду, пока кто-то поумнее меня в этом разберётся.
Заказал себе ESP-01 и ESP-12 в коллекцию.
А зачем прошивка? Разве Wi-Fi тут выступает не в виде банального удлинителя URAT по воздуху?
в той штуке за 20 евро я так понимаю есть флешь на который пишется лог, а по wifi его можно стянуть,так что не совсем так, а так вполне в реальном времени можно по serial wifi конектится и смотреть на ноуте данные
флэш там оч маленький (на тех что на фото модулях обычно 1 мегабайт на старших моделях бывает 4 мегабайта) , + в нем прошивка для контроллера , так что лог скорее всего льется сразу в программу … хотя они могли и и перепаять флэшку …
Доброго времени суток! Можно ли прошить Storm32 непосредственно через COM порт? www.dns-shop.ru/…/vynosnaa-planka-dexp-com/ или обязательно нужно использовать FTDI, CP2102 и т.д.?
Лог пишется в файл, файл потом открывается в гуях.
Для записи без трансляции есть логгер. Китайцы пока не делают. Тормоза.
Все исходники железа открыты.
Нет, другие уровни. Нужен транслятор уровней:
www.aliexpress.com/item/…/32652664993.html
Кстати, не факт, что на вашей материнке COM порт физически есть.
Так проще всего.
С логгером-то понятно, а с Wi-Fi модулем как?
Так как вы и зацитировали. )
Что я цитировал?
Просто URAT по воздуху?
А как этот URAT потом в GUI открыть?
Есть… вышеуказанная планка уже давно стоит. Спасибо)
Здравствуйте. Отпишитесь обладатели собранного подвеса, купленного с Китая.
Получил сегодня такой подвес и обнаружил шатание верхнего мотора. Подшипник “гуляет”. У кого есть на руках такой подвес проверьте пожалуйста, шатается ли у вас? Боюсь что будут проблемы в стабилизации, так как уже сейчас с установленной камерой ощущается эта болтанка. Вот ссылка продукта
И
www.youtube.com/watch?v=fa35aNCfBlE&feature=youtu.…
моей проблемы.
У меня есть такие моторы, они через один люфтят. Можно в тисках поджать. Но не всегда помогает. А что вы хотите за 55 баксов!
А поджимать то что? Это ж сам подшипник нужно как то излечить от люфта.
Люфт бывает еще и продольный.
ну так подвес то дороже и там есть плата шторма чего тебя не устраивает то ?
Грубо говоря мне этот 2х осевой не нужен. А плата не штормовская
аа ну если плата не шторм тогда спор открывай само собой
Скорее всего просто перепутали.
Только надо отмазаться от возможной просьбы выслать товар назад… Я бы просил максимально возможный рефунд, здесь бы продал этот подвес и перезаказал опять.
Подшипник “гуляет”.
Для профилактики можно перебрать моторы и посадить все подшипники и оси моторов на (синий) локтайт. В идеале еще и подшипники новые поставить. Низкую стоимость приходится компенсировать ручным трудом для результата 😃
у меня после небольшого краша так подшипник на yaw разгулялся. Те что идут с подвесом моторы очень плохие. Ось на которой сидят подшипники сделана чуть ли не из алюминия. От того что коптер ударился сначала о стенку а потом упал с 2х метров на землю (подвес при этом не ударялся, просто ударная нагрузка от соприкосновения с планетой) посадочное отверстие в статоре просто разбилось и в итоге ось начала люфтить.
Это я вряд ли осилю.
Сказалось ли это на стабилизации видео? Болтается картинка?
Ну сделал фото именно платы, то что это не шторм нифига. Продавец мне выслал подвес ocday 2-axis, стоимость его на али 2600, первый раз вижу ошибку не в сторону продавца)
просто эти подвесы уже никто не покупает…
