3х осевые подвесы DJI для GoPro H3-3D / H4-3D
Конопелькин
Всем пивет.
А у меня пропало видео с zenmuse. С iOSD есть, а с GoPro нету. Что это может быть, ума не приложу?
x-tazz
Конопелькин:
Проверьте провод и разъем, который идет в ОСД - 4-х пиновый (разноцветный), у меня там был неконтакт.
piligrim-andy
Может еще шлейф от камеры до подвеса влиять, проверьте хорошо ли сидит в разъеме.
HEXITER
piligrim-andy:
+100
У меня эти “ленточки” расходники😈
Руки не доходят TILT корпус со встроенным GoPro разьёмом от двухосевого переставить. (внимание! только для HERO 3, 3+)
merab2020
А уменя какой-то иной косяк: включаю гопро, пищит и нормально входит в режиме ожидания, затем включаю фантик и тут-же монитор гопро отключается и камера начинает мигать голубым светодиодом, ну типа включился Wi-Fi и в мониторе проецируется толко ОСД, отключаю шлеиф USB и камера начинает писк и обратно включается в режиме ожидания, после опять подключаю гибкий USB шлеиф и наконец все становится на свои места. Вот такая вот петрушка, правда не всегда, но очень часто.
piligrim-andy
Ранее обсуждался вопрос уравновешивания подвеса H3-3D при установке камеры H4 и было высказано предложение использовать монету приклееную к самому мотору питча. Сегодня проверил - не получается. При установке монеты мотор начинает жужжать и уходит в аварию, и так пока не выключишь (или не сгорит). Так что крепить металлический груз можео только на скелет подвеса.
samael9
А никто не знает параметры моторов. В частности, сколько полюсов. А то достался мне утопленник с мёртвой электроникой, хочу приделать к плате storm32 или alexmos.
Конопелькин
Всем ещё раз привет!
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему с H3-2D.
Я поступил проще, купил H3-3D после падения и починил его.
Теперь траблы с H3-3D.
А именно.
При подключении подвеса через GCU V2 (в комплекте с H3-3D такая маленькая,чёрненькая коробочка с разьёмами), подвес ведёт себя адекватно и очень здорово!
А вот при подключении подвеса к Phantom2 он стабилизирует камеру, но при наклоне коптера влево-вправо, камера плавно наклоняется в ту же сторону.
Ах да, забыл написать, всё обновлено и откалибровано.
Управление наклоном камеры работает.
Углы наклона в асистанте настраиваются.
Можно ли это как то исправить, чтобы подвес работал на прямую от Phantom2?
Уж очень не хочется подключать его через GCU V2, это же лишний вес на борту.
tiger99
Animator:
Скажите, кто знает, а не появилась ли какая новая возможность выровнять горизонт зенмуза?
А то слегка завален, не знаю, что делать.
присоединяюсь к вопросу
Faceless
Конопелькин:
FPV Mode не включена галочка?
Конопелькин
Faceless:
Да, точно, запарился.
Совсем забыл про галочку FPV.
Отключил-заработало!
Спасибо.
tiger99:
Парни, я просто подгибанием лучей нижней платформы справился с заваленным горизонтом.
Платформа куда дэмпферы подвеса вставляются.
Таким образом можно исправить небольшой! завал горизонта.
7 days later
wcorp
Всем доброго времени суток. Прошу подсказать, если возможно:
  1. Можно ли проверить работу моторов H3-3D (с платами) без подключения к подвесу? Так сказать “на коленке”
    (понятно, что на ту самую “коленку” нужно будет положить какую либо приблуду -схема?)
  2. Где нормальные люди берут шлейфы для H3-3D? DJI как комплектующие их не продает вроде.
    Набираю parts Н3-3D - поиск выдает всякую фигню.
  3. Как правильно называется шлейф в английской версии?
Разбил подвес, нашел кучу запчастей, а по пути порвал шлейф…блин
Сижу-курю интернет
piligrim-andy
Вероятнее всего после аварии подвес восстановить не получится. Дело даже не в шлейфе, (если речь о шлейфе идущем по всему подвесу то пока отдельно он не попадался) после удара подвес даже если и не теряет работоспособность, то как минимум перестает нормально держать горизонт. Софта для перекалибровки или настройки пока нет.
wcorp
piligrim-andy:
Так сразу сдаться- не мой профиль. Буду попробовать 😃
А выкинуть- всегда успею.
piligrim-andy
У меня уже два таких в разной степени “ударености” лежат на запчасти, пока неясно как реанимировать ИМУ.
wcorp
piligrim-andy:
Ну здесь у кого то в дневниках было про восстановление подвеса - длинная статья (не помню конкретики).
Конопелькин:
Это не то что ты ищешь?
Похоже, но не то, этот под фирменную камеру, а мой- под GoPro -ху. Я там же нарыл , но пока на паузе, мож у нас в Раше у кого есть. Руки чешутся 😃 , а оттуда- месяц идти будет . Проверено
piligrim-andy
wcorp:
Если это про способ замкнуть пару контактов на плате ИМУ и потом перешить - то это пробовал, не помогает.
HEXITER
Моё мнение - можно заканчивать тему. Похоже DJI сознательно не поддерживают возможность даже крупноузлового (блочного) ремонта, так как не получилось у них долгосрочного сотрудничества с GoPro…
Невозможность быстро (заменой повреждённого узла) отремонтировать явно когда-нибудь падающее устройство - это глупо… Они забили на самый интересный способ получения дополнительной прибыли с уже проданного девайса - продажу ТУЕВОЙ ХУЧИ дорогих запчастей к нему. Запчасть, даже недешевую, обычный пользователь купит. А вот ещё один их подвес нет!
Я тоже тешу себя надеждой, что DJI одумаются и я оживлю свои предыдущие зенмусы для прохи. Но я очень в этом сомневаюсь. И… Перехожу в стан конкурентов. Ну не могу я больше снимать без свободного YAW!
wcorp
HEXITER:
Моё мнение - можно заканчивать тему. Похоже DJI сознательно не поддерживают возможность…
Вот этого от всех и ждут. На фиг -см. мои посты выше . Есть подвес(ы), есть краши. Просто тот кто знает - не пишет .Ему просто не до нас. Интенсивно рою тему - всего пару недель. на " repair H3-3D" , Гугл с удовольствием откликается, да инфы мало, но и умных не много. Я думаю с этим Вы спорить не будете?
ЗЫ. Поковырял (аккуратно!!!) движки+ плата. Одинаковые разъемы на платах “yaw” и “title” только меня одного озадачивают?
Процентов на 104, существует софт для проверки движков БЕЗ ПОЛНОЙ СБОРКИ!!!, ибо на фига нужен разъем?
Просто сервису не интересно его выкладывать, ибо юзер … ( вставьте слово) . Пытается прошить всё, включая пылесос, а это гемор для сервиса.
В итоге - вопрос раз- проверка комплектов движка+ плата.
вопрос два - согласование работы блоков по SBUS (ну да кривой)
Это -есть, просто мы с Вами плохо ищем.
Конопелькин:
Вот этот человек, по ходу самый продвинутый.
HEXITER:
Они просто не рассчитывали на УМНЫХ русских. А для буржуЁв - это, ну не копейки, но не такой большой проблем. 290 Евро, по кредитке, с доставкой на дом , да за пару дней.
HEXITER
wcorp:
Кто ждёт?
wcorp:
Все найденные хинты по “reset” подвеса - для пользователей Phantom 2, а там фсё хитрее… Ответов на вопросы пользователей “standalone” версии о том, что это у них не срабатывает нет! И, кстати, по какой такой гиперсекретной причине DJI не сделали тупую кнопочку “reset”, если их подвесы сходят с ума даже от слабого падения?
wcorp:
Какому “сервису”? Где они, эти “сервисы”? Оффдиллеры?
wcorp:
При чём тут “умные”? Много мозгов не надо, чтобы разобрать шикарно ремонтопригодный zenmuse H3(4)-3(2)D. Где в продаже шлейфы, платы, моторы? А больше там делать простому пользователю и нечего!
wcorp
HEXITER:
всё, предлагаю закрыть полемику. Так, значит так.
Остается открытым вопрос - зачем на обеих платах - “roll” и “yaw” одинаковые большие разъемы? Это наводит меня на мысль о взаимо заменяемости.
По причине указанной выше- нет шлейфа, проверить не могу
Capo
День добрый форумчане, использую H3-3D на тарот раме, при скорости свыше 10-12 м\с (иногда и меньшей) подвес переходит в режим аварии, обрубаются моторы, как будто не справляются с нагрузкой, летая по монитору становится очень страшно. Может известны решения этой проблемы? Был бы алексмос повысил бы мощность моторов, тут не знаю. Спасибо
