3х осевые подвесы DJI для GoPro H3-3D / H4-3D
Какая камера стоит? Не попадает ли поток от винтов на подвес? У меня при 20м/с ничего не срывает.
Если не долго летать - не срывает. А если полет минут 50, успевает пару раз срыв словить. Если на GoPro бленда стоит, то от встречного потока и на 8 м/с срывает, болтается минуты 2-3, восстанавливается. Через минут 15 может опять та же песня повториться.
Может банально помехи? Там для него ещё фильтр какой то продаётся.
Если на подвесе H3 стоит камера H4, то надо грузиком уравновешивать рол. При малых нагрузках подвес справляется, при увеличении внешних воздействий - нет. Фильтр никакой не нужен, у меня стоит на окте (макс потребляемый ток 80А) с прямым подключением к акуму, никогда срывов небыло.
Пользуюсь чёрной Н4, от потока не спрятаться т.к рама 650 пропы 15 - всю площадь накрывает, у подвеса есть “крыша” которая вроде как спасает.
Летаю минут по 30, не заметил что от времени зависит. Бленды нету, но есть линза 37мм Зомей. Но случалось и без неё.
Н4, да балансировал тяжелой монеткой т.к ещё фильтр надет. Если не справляется то смирится? У вас окта с током 80 ампер для гопрошки?
Спасибо большое за ответы, буду смотреть на обдув и балансировку.
У меня вероятность срыва увеличивалась, если камеру наклонить вниз, чтобы смотрела чуть ниже горизонта. Если летел выставив камеру строго прямо - срывов практически не было, может быть, всего раз. Если просто отвисеть на месте 45-50 минут, вообще ничего нештатного не происходит, что исключает влияния помех.
Именно из-за этого решил, что виноват встречный обдув - бленда становилась как антикрыло на гоночном авто, значительно увеличивая нагрузку на питч-мотор подвеса. Хотя, в принципе, и сам корпус GoPro при таком положении нагрузки не уменьшает.
А вот на TBS Discovery Pro (там родной 2D-подвес на алексмос) срывы случались пока не победил резонирующие вибрации. Влияния вибраций на H3-3D, к счастью, испытать не случилось.
Ну это и есть ответ на вопрос. Если попадает на подвес, то вместе с встречным от полета может срывать. А окта - да, у меня под проху, раньше на ней когда она была гексой летала Сони CX160. 80-это полный газ вверх и вперед. Висение -35. Размер 850, поток от пропов не попадает на подвес.
День добрый.
Есть подвес H3-3D и GCU V2.
при подключении подвеса во 2 фантом, стоит как вкопанный. (в фантоме не зная как организованно подключение.
Если подключаю к другому коптеру через GCU V2 (и далее в блок А2 через кан и дополнительный провод), то подвес начинает медленно уходить в низ и влево (ставил и gopro3 и 4 -разницы нет). Обновил прошивку методом замыкания - без изменений.
Что может быть?
Если подвес плывет - значит нет обмена с МС. Если асистент к CGU подключить в нем видно прохождение канала управления по питчу от полетного контроллера? Еще как вариант - обновить прошивку в МС.
Асистент к CGU подключается, но там нет активных элементов управления подвесом. синий индикатор в низу окна моргает. Может нужно перепрошить на данном CGU?
Должна быть полностью собрана рабочая схема, т.е. подвес стоит на коптере и подключен к полетному контроллеру. Затем подключаем комп к CGU и крутим на пульте RC наклон камеры. Бегунок в асистенте должен перемещаться и камера наклоняться. Если этого нет ( а скорее всего так и будет, но надо убедиться) то значит CGU не получает информацию от полет.контр. и надо искать почему - то ли провода, то ли прошивки.
Ребят, подскажите, пожалуйста! почти новый phantom 2 v2 с h3-3d и гопро 4(баланс по роллу сделан) в квартире летает хорошо, а на улице при -4-8 начинает сходить с ума, когда взлетаешь. Так же начинает рассыпаться iosd при полете. В квартире все нормально. В чем может быть проблема? видел ролики, где народ спокойно летает и при более низкой температуре, да и друзья летают на своих нормально. Буду рад совету!
Перед полетом аппарат должен остыть до температуры окружающей среды. В тепле до старта надо держать только акум. Как вариант - резкий перепад может давать такой результат.
Да, тоже пробовал, но результатов это не дает… Или сколько он должен остывать? я минуты три-четыре жду…
Наверно маловато. Попробуйте 10-15 подождать, тогда точно будет ясно в этом дело или нет.
хорошо, отпишусь по результату… Спасибо!
увы, разницы никакой нет. все так же неадекватен…
Возможно, раз проблема проявляется и в подвесе и в ОСД что-то с шиной CAN не так на холоде происходит. Попробуйте отключить по очереди подвес и ОСД и проверить без одного из этих устройств.
снял сегодня ОСД и фпв - все то же самое… получается кан шина только для расширения. а подвес запитан на плату фантома
Глюки только с наступлением холодов появились или раньше тоже были?
Коллеги, подскажите пожалуйста, h3-3d или h4-3d
будут работать без DJI контроллера?
Из мануала следует, что скорее нет, чем да, но очень хочется верить в лучшее
Однозначно нет. Подвесы получают информацию о том как наклонить камеру по шине CAN и данные о кренах и поворотах самого коптера.
Не будут моторы подвеса работать с другим контроллером. Или имелось ввиду без назы? Без назы тоже не должен.
Джидайские подвесы без Джидайских полетников не работают. Т.е. включить его можно, но удерживать горизонт, следовать за коптером, и тем более наклонять камеру не будет.
О, земляк смотрю! Приветствую! Ребяты, помогите! Не могу понять как сделать управление zenmuse чтобы работало независимо от положения стика, как на 2 фантоме. Значит, поставил зенмюс отдельно от фантика на гексу, через свой естественно блок управления, так теперь положение подвеса точно соответствует положению крутилки, то есть крутилку поставил в центре -подвес в центре, крутилка внизу и подвес вниз направлен, а мне надо чтобы крутилка только направление движения и скорость задавала. То есть крутанул крутилку наверх, подвес поднимается и крутиться до тех пор пока крутилку в центр не уведу, при этом подвес остается в своем положении. В тароте это stick rate mode был. А здесь где искать? Зенмюсовский ассистент покопал, ничего нету
