DJI spreading wings S900
Я заказал Gens ACE Tattu 12000 - посмотрим на след неделе что по полетному времени будет.
Очень интересно. С какой полезной массой планируется юзать ?
Не знаю каков будет эффект. мы наоборот на s800 карбоновые проппы на пластиковые от s900 сменяли.
C чем связан переход на пластик?
Интересно всёже послушать отзывы тех кто давно летает, история с обязательной регулярной раз в несколько десятков полётов заменой демпферов-резинок под движками миф или реальность?
Сдается мне миф , но как говорится время покажет…
Так что господа как вам S900 тая рама? Пластиковые защелки фиксирующие лучи не раздолбались?
Мне пока нравится 😃. Что им будет , они работают не под нагрузкой.
Вот сегодня прикрутил свой подвес
instagram.com/p/vD8q0DhV-g/
Где бы купить DJI S900 Battery Tray в России?
Может кто знает одинаковые ли эти крепления у s900 и s1000?
крепления как и трей разные
ребяты выручите, нахожусь далеча от рамы, кто может измерить Точно до 0.1 мм диаметр основных лучей?
25mm
S900+Gopro 4k это хороший? Но аккумулятор будет добивают и летают по 45 минут и более. Это не плохо.
Слабовато как то у нас с обсуждением этой рамы 😦
Вчерась был облет этой рамы.Ну первые впечатления только положительные 😃 Неустраивают только вибрации от ВМГ. Кто как балансирует ВМГ? Понятно ,что демпферы и все такое но ИМХО эти резинки как мертвому припарка… работают только в момент старта пока пропы не станут на свои места. Тестил ВМГ на вибрации в ручном режиме так сказать, тоесть на столе рукой держа луч давал газку сервотестором. Заметил ,что если немного послабить затяжку болтов держащих лопасть то вибрации значительно меньше при средних оборотах.А вот как свести вибрауии к минимуму ума не прилажу.Наклейка груза на лопасть в разных местах и слушая вибрации рукой , как это делал на обычных пропах ,особого результата не принесла.Купил балансир для этих пропов , фигня полная так как даже прилепив кусок иззоленты на край лопасти ничего не определить…
А все лучи вибрируют одинаково, или какие-то больше, а какие-то вообще не вибрируют?
Если поменять местами пропеллеры между лучом с наивысшей вибрацие и с наименьшей - что-то меняется?
Может это моторы виноваты, а не пропеллеры…
Да все лучи примерно одинаково. Так как есть с чем сравнивать из опыта ,вибрации сильные.Менять местами не пробывал так как боюсь задр…ь резьбу на моторках большим количеством разборки. Моторки на вибрации проверял почти идеал .
Может я не прав, но если все лучи вибрируют одинаково, то это хорошо, значит в итоге на раме они будут все взаимокомпенсироваться. Ну это по принципу оппозитного двигателя в Subaru (вот видео начиная с 1:25). А в принцепи чем больше размер лопостей, там больше вибрация. Вертолёты вообще колбасит, и от этого даже не пытаются избавиться… Или у вас был опыт работы с такими лопостями но без вибрации?
Ну вот именно с такими пропамы не было опыта. С обычными на двух гексах , трех квадрах опыт балансировки был.Особенно на последней 7 кгилограмовой гексе.На ней вибраций было в 2 раза меньше чем сейчас на S900 , прада там пропы супримы от фокстеча были, немог нарадываться результатом.
Значит я понимаю что у вас всё же есть теоретическая возможность поменять пропеллеры? (переставить с предыдущей модели и проверить уменьшилась ли вибрация лучей). Я бы однозначно воспользовался таким шансом! Возможность получить такой опыт, а вы говорите о резьбе… Другие только ради таких эксперементов покупают по несколько полных комплектов лопостей разного типа 😃
Но ещё раз обращу внимание на мысль которую озвучил в предыдущем посте - “Для вас ведь важна не вибрация каждого отдельного луча. Для вас важна вибрация самого коптера!” (каждый поршень в автомобиле вибрирует и очень сильно, но при этом двигатель взаимокомпенсирует эти вибрации и именно это важно для вас как для водителя).
В первую очередь я бы замерил разницу в вибрации самой платформы.
Кстати, а почему вы пытаетесь пережать лопасти? Они ведь должны относительно свободно двигаться, чтобы при раскрутке самостоятельно создать 180° (если пережмёте, их просто не растянет).
Если бы вы видео выложили, было бы понятней…
Подскажите где прикупить кейс для S900 по разумной цене?
Как решить проблему болтанки камеры ?
На групсах периодически всплывает вопрос но так решения конкретного и нет.Причем проблема через одного , у кого-то видос идеальный с платформы без постобработки ,а у кого-то жесть какие телепания.
В воздухе площадку с акумом и подвесом упорно телепает в одной плоскости а конкретно по оси Y . По X площадка как прибитая. Собственно вот видос :
www.youtube.com/watch?v=JODNP-y1PUE
А вот что от этого получается
www.youtube.com/watch?v=u2uTda3dIfU
Понятно что немного придушить ПИДы на МС но это не спасает , коптер вроде чуть плавней становится но стоит ветерку дунуть и болтанка вылазит на подвесе.
Устанвка усиленных пластин рамы типа таких , это все как мертвому припарка так как всего навсего даст возможность поднять ПИДы повыше без появления эффекта самовозбуждения системы , за счет повышения жесткости рамы , и на групас это уже проверили.
Очень много примеров четкого , без болтанки видео, но там правда зенмузы стоят , объективы без стабов… но что в этом зенмузе такого сверх естественного что площадку не телепает?:blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink:
Может я туплю…
НАРОД ну ЕЛЫ ПАЛЫ не ужели у всех все ок с 900 ???
БЬЕМСЯ уже почти 2 недели перепробовали все возможные варианты
перерыли массу инфы😵😵😵😵😵😦😦😦
ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ 900 рама с подвесом не ЗЕНМУС, что бы было все ок ???😃😃😃😃😃😃
S900 нет, есть S1000+, подвес не зенмус все работает замечательно, на мой взгляд немного перетянуты болтики на складных пропеллерах, пропеллерам тяжело стать в нужное положение и как следствие повышенная вибрация, небольшое прослабление затяжки дало ошеломляющий результат- практически полное отсутствие вибрации на луче, следующий этап демпферы должны быть черные и достаточно жесткие, серые как на видео выше очень мягкие, нужно менять. Этап второй настроить работу подвеса после выполнения выше написанного. Как это поможет на S900 не знаю, но мне на s1000+ помогло.
P.S.НУ и плюс площадка под камеру должна быть жесткая и крепится на все 4 предусмотренных точки
Вес аккумулятора надо подобрать так чтоб с нештатным подвесом он соответствовал зенмусу со штатным аккумулятором
Зенмус отличается весом и площадью соответственно другая нагрузка и сопротивление ветру
Замена демпферов, если не поможет то замена площадки с большим количеством демпферов
Доброго дня, коллеги.
Кто-то может померять расстояние между осями моторов, расположенных на соседних лучах?
На сколько точно стоят лучи и собтвенно моторы? На сколько в миллиметрах ваши лучи “пляшут”?
в чем у вас проблема
Проблемы пока нет. Хочу купить данный агрегат и хочу понять, какова точность изготовления рамы. У товарища на другой раме, которую он мне рекламирует с такими кронштейнами himodel.com/…/D25_CNC_Aluminium_Folding_Arm_Joint_…, лучи в пределах 8 мм “гуляют” (под этим термином подразумеваестя их не точное расположение) просто хочу сравнить с именитым Dji, чтобы сделать правильный выбор. Тоесть есть ли смысл брать Dji? Товарищь считает. что разница в 8 мм ни на что особо не влияет. А я перфикционист по жизни. Люблю чтобы все было четко и как положено. Вот и вопрос, у Dji на слкадной раме лучи тоже “пляшут” или там почти все иделально?
У меня подвес DYS c камерой Сони RX 100 MK3 и контроллером АлексМос 32 бит. Ниже привожу очередной тест (окончательно пока еще не настроил)
такое ощущение что D очень высокое
43, 19, 30 - не много, но попробую снизить. Вообще, уже после полета заметил, что один угол пластины, к которой крепится подвес, плохо закреплен. От этого могла быть вибрация, надо еще пробовать. 😃
