DJI spreading wings S900
исправил некоторые косяки и снял новый ролик
а горизонт не исправили почему?
горизонт-то нормальный, но есть завал камеры вниз. Ликвидируем!😃
хотелось alexfly показать, что на S900 можно поставить не только подвес Земнус
Усиленная верхняя пластина от вибраций , вдруг кому надо;)
Победили резонанс?
Победили резонанс?
Да его особо нет, пильну пластину посмотрим эффект
Перевожу свой вопрос с темы А2) в тему s900 Имею такую раму с A2, Z15 При настройке базовых гейнов все что выше 125 вызывает резонанс на раме. Помогите советом, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Или может это нормальная настройка? (в ветреную погоду и при посадке на таких гейнах раму слегка раскачивает… но как то ссыкатно… )
Может у кого есть такая-же конфигурация 😉
yadi.sk/i/ac3vC9mwh7nzV ветер порывами до 6 мс
есть видео с подвеса???
интересно посмотреть как отрабатывает при такой колбасе
какой полетный вес всей конструкции
и полетное время
Видео нормальное, попозже залью. Вес 7 кг с батареей 13000 онбо. Летает 14-15 минут Там гексу колбасит от того, что то штиль то резко ветер поднимается достаточно сильный) такая погода была вчера)
да залейте пож видос
125 много
А у Вас какие базовые гейны?
Диджаи вообще рекомендуют 110 ставить) А народ кто летает на подобных рамах типа тарот итп говорят, что очень мало))) Вот я и хочу узнать кто летает на 900й раме с а2 желательно какие настройки.
там именно из за этой рамы весь сыр бор
Вопрос даже не в раме а способе демпфирования. Поднять гейны можно за счет установки более мягких демпферов проверено. Также есть вариант усиления рамы , я выше выложил чертеж усиленной верхней части рамы.Я планирую вырезать из 1,5мм текстолита и склеить с оригинальной. Есть готовый вариант но ценник в 150 енотов не возбуждает.
А смысл усиливать, если при гейнах 110 вибрации нет, или именно для поднятия гейнов и большей устойчивости к внешним источникам это надо сделать?
Просто мне хочется понять - может это покачивание при спуске и при ветре - норма для тяжелой гексы?
так в том то и смысл что понижение гейнов в результате не жесткости и перегруженности рамы вызывает плавания рамы а повышение гейнов вибрации
Те усиление жесткости рамы и поднятие гейнов - однозначно гуд?! Странно как то получается, у меня все родное диджаевское (кроме аккума) и тут такой косяк( чем они думали делая такую раму!
ПОДВЕСОМ ((((ЗЕНМУС)))) ОНИ ДУМАЛИ😁
он у вас все вытягивает и берет основной удар на себя
Сорь на ютюб не залил проблема) на яндекс залил yadi.sk/d/gcKsXG2Xh8WrR
это на повышенных гейнах 140
ИГОРЯН ЧТО ЛИ НА ГОБЛИНЕ ЛЕТАЕТ???😁😁😁😁
да ужжж зенмус тянет все ну или почти все
))))))) Да мы вчера с Игорем одни были) остальных ветер засумневал))))
зы
Просто у меня вопрос то один) на сколько безопасно в плане краша летать на гейнах 125) Я ставил 180 - его также подколбашивает на ветру 😉
надо поочередно заводить на крутилки и подбирать
Я по блютусу подбирал с айфона получил 125 125 120 дальше - вибра((((
Интересно! Но я так понял пока никто не усилил? Посмотреть бы эффект 😉
я все усилил
но нет времени с подвесом разобраться
ну и каков эффект?
ну и каков эффект?
Чесн говоря забыл отписаться. Пильнул из 1.5мм текстолита в ручную, ушло около 1 часа дремелем . Эффект есть , гейны по 140-145 рама не резанирует. 150 и выше понятное дело… До установки на 130 уже начинался резонанс.
