DJI spreading wings S900
ВДН
Александр, Вы верхнюю плату меняли или нижнюю? Нижняя-то выглядит совсем хлипкой. У меня желе при гейнах 120 лезет, вот думаю, что делать?
alexfly
Есть апгрейд полный всех 3 частей
alexfly
Ссылка это я давайте скайп накидаю фоток
kedrikov
ВДН:
Эти доработки помогут только поднять гейны , желе не уберут. Какой эффект дадут эти доработки посмотрите в на вимео (S900 vibration в поиске)
По поводу желе :Какой подвес?Какой обьектив?
ВДН
kedrikov:
У меня камера небольшая Sony RX 100M3 весом 300 г, подвес DYS для Сони Некс 5-7, контроллер АлексМос 32 бит.
kedrikov
ВДН:
Sony RX 100M3
Встроенный оптический стаб вот в чем проблема. Его выключение в меню не блокирует механически линзу стаба и она на магнитных подушках там телепается, а малейшие высокочастотные вибрации приводят линзу в бешенство…
ВДН
kedrikov:
О-па! С этой стороны я засады не ожидал. Это что - все незеркалки страдают таким дефектом?
Но с другой стороны, должен сказать, что снимаю я этой камерой давно, в том числе и на другом коптере. Так вот на этом другом коптере с подвесом Walkera G-3S все-таки не так, лучше получается 😃
kedrikov
Вобщем я наводку дал 😃
Просто у меня на ГШ с начало стоял объектос 12-32 со встоеным стабом. Долго немог понять окуда желе пока не разобрал объектив и не зафиксировал оправку линзы термоклеем, и тут все как рукой сняло.
ВДН
поставил на верхнюю плату Прошку и протестировал вибрации рамы S-900 (ничего в ней не трогал)
vimeo.com/139679647
ВДН
а здесь камера стоит ниже - на батарейном блоке (основные гейны 120, вертикальные 200,200, 120)
vimeo.com/139686110
kedrikov
Тщательная балансировка пропов и именно на живую скажем так… Поднимаем одни луч подключаем сервотестор и ручками щупаем луч на разных оборотах.
А вообще сколько я не бился , идеальную картинку смог получить только после установки зенмуза. На S900 проблемно правильно задемпфировать подвес стороннего производства. А земнуз благодаря своим моторам с кольцевым магнитом и датчиками холла любые вибрации просто срезает
И установкой усилителя рамы вы не избавитесь от тех вибрации он помогает бороться только с самовозбуждением системы
vimeo.com/103757987
www.riot.ch/de/dji-s1000-anti-vibrationsplatte/
ВДН
Может, кто знает, есть ли спец. приспособления для балансировки складывающихся винтов S-900 (не считая рук, как пишет Александр Кедриков)?
Сегодня поставил более мягкие демпферы на подвес и посадил на эпоксидку трубу под нижней платой. Завтра протестирую, посмотрю будет ли эффект?
alexfly
САНЯ 😃
ДА ЗЕНМУС НАШЕ все …
сколько не бились пришли в итоге к нему
kedrikov
alexfly:
ДА ЗЕНМУС НАШЕ все
Дык ты тоже чтоль ?
alexfly
я не …
я на инспайра почти скопил 😁
ВДН
Ну что, коллеги, тест проведен. Напоминаю, что я по рекомендации Алексея Васильева посадил на эпоксидку трубу под нижней платой и завинчивал все винты с термоусадочной трубкой.
Здесь камера ГоуПро стоит на батарейном блоке
vimeo.com/139833330
А ниже тот же полет, снятый с камеры Sony RX 100 M3, на которой выставлен минимальный режим стабилизации (стандартный), подвес DYS, контроллер подвеса AlexMos 32.
vimeo.com/139832723
Жду комментариев и критики!
19 days later
ВДН
ВДН:
К сожалению, никаких комментариев не последовало… Однако я не успокоился и стал копать глубже. Решил попробовать добиться приемлемой картинки без включения стабилизации в камере.
Прежде всего, разорился и вставил дополнительное усиление нижней платы globe-flight.de/DJI-S900-UPGRADE-Carbon-Fiber-Rein…
Не помогло, хотя какой-то небольшой эффект был.
Подвес с демпферами (на сжатие) у меня крепится к штатному месту, т.е. фактически к батарейному блоку, который тоже лежит на демпферах. Мне показалось, что получается слишком громоздкая система со многими степенями свободы. Решил аннулировать действие штатных демпферов. Их не снимал, но жестко прикрепил батарейный блок стяжками к верхней части коптера. Теперь раскачка возможна только в месте демпферов подвеса.
Результат ниже, он как-то не радует 😦 Такое впечатление, что все равно присутствует раскачка, которая иногда исчезает. Может, рама рассчитана исключительно на тяжелый подвес и камеру в 1,5 - 2 кг (у меня Сони весом 300г)?
vimeo.com/141986896
В конце ролика при фокусном расстоянии 70 мм (в пересчете на полноформатную камеру) стабилизация почти идеальная! На коротком конце в 24 мм она практически не будет заметна. Если бы все время она была такая…
salamir2k
А что за подвес? стабилизация ужасна, как на сервомашинках…
ВДН
Подвес DYS , контроллер Alexmos, на земле все работает идеально. Там первая часть ролика без стабилизации подвеса, остальные две - с включенным подвесом, но при различных фокусных расстояниях
alexfly
Зенмус садится на полетник, это не забывайте и все таки эта рама рассчитана на родной подвес
ВДН
kedrikov:
Просто у меня на ГШ с начало стоял объектос 12-32 со встоеным стабом. Долго немог понять откуда желе пока не разобрал объектив и не зафиксировал оправку линзы термоклеем, и тут все как рукой сняло.
Проверил, у меня другая история, временами идет дрожание всей камеры и от этого неприятности.
alexfly
у меня тоже дрожание прет и я его не победил
ВДН
Сегодня переставил подвес повыше, на трубки, к которым крепится Зенмус. Завтра-послезавтра поэкспериментирую. Хотелось бы стабильности подвеса, чтобы не включать стабилизацию в камере. Но на крайняк у меня всегда есть в запасе целых три режима стабилизации в камере…
