Передача видео с помощью DJI Lightbridge HD Video Transmission System
Тогда мне непонятно, что вы имели ввиду, говоря “этот параметр стоит”. Если вы подключаете планшет или смартфон к наземной станции, в настройках вы можете переключать вход с аналога на цифровой и обратно. По идее, во время полета изменение настроек также должно работать. Попробуйте.
Есть еще вариант, он описан в инструкции - если на передатчик подключено одновременно два видеосигнала, аналог и цифра, то их можно принимать одновременно, но на две наземные станции - одна будет видеть аналог, другая - цифру.
После падения не могу добится показа видео. Сигнал управления идет а видео красным. В чем может быть проблема. Кабель hdmi вроде целый.
Вопрос по подключению: есть желание подключить HDMI выход камеры к соответствующему входу ЛБ и курсовую камеру к AV входу ЛБ одновременно. Возможно ли это при наличии двух наземных модулей? Подвес не DJI. Управлять полетным контроллером намереваюсь по DBUS а подвесом через SBUS декодер, пульт оператора подключив через тренерский разъем передатчика.
Подскажите пожалуйста по lightbridge 2.
Что это такое - никак не пойму. Точнее почти понимаю, но не совсем. 😵
Со старым lightbridge 1 - все понятно, это просто видеолинк.
Зачем у lightbridge 2 пульт со стиками добавлен? Чем этим пультом управлять? Как это работает?
Кто-нибудь вкурсе бридж 2 способен управлять камерой к примеру марк3 или Sony A7 (старт\стоп, экспозиция)?
Нет, кроме затвора ничем
Да, одну камеру подключаете по цифре, вторую по AV, каждая отдельно снимается своим приемником. Но управлять вы сможете только через master передатчик, что у вас, как я понял, и реализовано
Что это такое - никак не пойму. Точнее почти понимаю, но не совсем. 😵Со старым lightbridge 1 - все понятно, это просто видеолинк.
Это лайтбридж с пультами в комплекте (другие не подключаются), а также выводом картинки, всех полётных параметров и возможности управления с планшета с помощью программы dji go
Пульт под что? Под вуконг или зенмус?
Под назу, вуконг, а2, фантом 1-2… С этого пульта управляете коптером.
В первом лайтбридже нужно было подключать свой пульт к наземной части, что бы управление иметь, а тут они пульт прилагают.
Это не только ценный мех видеолинк. Это и ОСД и система управления коптером. То есть управление идет не через приемник, а через лайтбридж.
То есть управлять (отдельно) подвесом нельзя?
Можно
skymec.ru/presentation/dji-lightbridge-2
Вы сможете транслировать по радио один и тот же поток в HD-качестве на несколько устройств путем подсоединения нескольких пультов дистанционного управления в режиме “главный – подчиненный”. Вы сможете эффективно работать в команде при выполнении сложных задач по съемке и вещанию. Lightbridge 2 поддерживает одновременно один главный и до трех подчиненных пультов. Таким образом, пилот, оператор подвеса, руководитель группы и команда вещания могут получать видеосигнал и отслеживать процесс съемки из разных положений.
Приветствую!!! Имеет ли кто опыт увеличения зоны действия( имеется ввиду увеличение дальности полёта) LB с помощью бустеров, например - ru.aliexpress.com/store/…/805078_880088687.html
Установив вместо штатных антенн панельные от обычного роутера TP-Link, реальная дальность действия выросла процентов на 50. При этом RSSI всегда в пределах 100, а вот видео линк конечно похуже.
Собственно вопрос, сгорит ли LB от подключения бустеров?
С ув.,!
подскажите,пожалуйста,у меня следующие проблемы с lightbridge
1)купил очки сони hmz-t1,подключаются через hdmi.но не отображается телеметрия!!,летать невозможно,в чём может быть проблема,что через hdmi выход на lb не выводится телеметрия.само собой в еастройках я это видел и что только не делал-не реагирует lb
2)очень слабая дальность 250,максимум 300 и сраззу failsave
почему то пропадает сигнал управления
пульт walkera devo7
передатчик убрал,подключен через ppm
Передатчик, безусловно, нужно выключать, равно как внимательно читать инструкцию, где об этом рассказывается 😃
У подвесов Z15-GH4 первая ревизия видеоплаты имела брак - хронический непропай, из-за которого при низких температурах пропадала картинка. Но про подобную проблему с H3 я не слышал.
Максимальная дальность, на которой мы использовали LB - 1400 метров, высота при этом составляла 35 метров. Картинка была замечательная. Но кругом была вода 😃
Да, есть. И на iPad, и на андроид, и на hdmi устройства. Описанного коллегой строба не наблюдал нигде. Квадратит при ухудшении сигнала - факт, здесь помогает изменение режима передачи.
Если в качестве приемника использовать планшеты и прочие мобильные устройства, важно, чтобы они были шустрые. iPad mini первого поколения конкретно подтормаживает, а последний Air чудесно справляется. Ровно то же происходит и с андроидами.
Впрочем, с ios сейчас беда - старое приложение для LB невозможно установить из-за новых политик Apple, а нового нет. Уже полгода обещают.
Управление должно быть через LB . Также сигнал видео будет сыпаться если рядом с приемником LB будет работать любой передатчик ,пульт управления. В пульте через тренер должен отключаться радиоканал.
что значит “управление должно быть через лб”?
У вашего walkera devo7 должен быть выключен передатчик. Обычно это происходит автоматически при подключении тренерского разъема.Тренерский подключаем к LB и с лайтбриджа на коптере берем SBUS
Master-Slave Setting -> Master Mode - телеметрия отображается.
Master-Slave Setting -> Slave Mode - телеметрия не отображается.
Как-то так…
Подскажите для Lightbridge 2 где брать второй пульт (оператора) , подходит ли от фантома ?
разобрался с телеметрией,проблема исчезла после обновления прошивки,но выяснил что неисправна ground station
изза этого слабая дальность,биндил другой блок граунд,дальность наладилась.
сейчас перед выбором - или ремонт,но есть сомнения, или скорее всего покупка исправного блока
на авито по 15 в среднем
нет не подходит не P3P и не от P4 нужно дополнительно заказывать, в среднем за 55k руб. модно найти. (сам с этой проблемой столкнулся)
Вот долбаные жидаи… походу железо одинаковое ,а прошивки разные… маркетинг блин
Железо тоже разное на P3P, P3A, P4 стоит первый Lightbridge, поэтому и не конектится, разные протоколы и железо 😦
А от инспаира тоже не катит?
Здравствуйте господа моделисты. В следствии моей криворукости была отломана одна антена на воздушном модуле dji lightbridge. Остатки антенны были удали из гнезда и нечаянно был сломан штырь антенны, естественно этого я не заметил. После удаления были подключены обе антенны и подано питание на данный девайс и в следствии этого он проработал с одной антенной порядка двух минут. После чего был выключен и установлен на коптер. После этого при подачи питания не подавал признаков жизни. Теперь вопросы поможет ли замена гнезда второй антенны и если нет то возможно ли оживить данный девайс или он уходит в помойку? Поделитесь опытом у кого были подобные ситуации.
