WalkSnail HD Video System
Решил создать тему по данной цифровой системе, т.к. накопились вопросы. А если кратко: цифровая видео система для полетушек далеко (летали на 50км) и с маленькой задержкой (22 мс), и с поддержкой OSD айнава/бэтафлая/арду. Есть шлем, есть отдельный приемник для мониторов и очков/шлемов с hdmi входом и сами юниты.
Для попробовать купил для себя комплект vrx + 1s на 32гб. В стоке на нем пока летал на 7 км, в теории можно и до 10км слетать, а там всего 350 мвт. В интернете люди летали на более мощных юнитах (1200мвт) с направленными антеннами на 50 км. Но арду меня в свое время подвел и сломал 1s, отломал кусочек большого чипа с противоположной стороны от радиатора. Маркировка чипа у меня там плохо видна, но есть ли смысл найти маркировку, купить и заменить его? Или оставить на донорство, т.к. уже заказал новый модуль с камерой. Так же ради интереса разобрал камеру и заметил пустую площадку для гироскопа. Решил отдельно заказать гироскоп и попробовать припаять к камере, но пока это все едете еще ко мне. Кто-нибудь такое проверял? Так же восхищенный полетушками заказал себе юниты HD pro на 32 гб в размере двух штук. Облетал пока один, но заметил такие странности: видео пишет разными размерами и соответственно по времени тоже. Обычно камеры пишут одинаково по времени или по размеру чтобы войти в предел 4гб. Так же когда останавливает запись в один файл и начинает запись в другой файл - проявляются артефакты на записи. Надеюсь в следующих прошивках поправят. Так же последний файл у меня почему-то записался с пустым файлом гироданных.
Так же в меню есть вопросы. Раздел Share - это возможность подключить второй приемник? Я правильно понял? И что такое broadcast в настройках?
Облетал вторую камеру. Так же делит видео непонятным мне методом. И гироданные пишет всего ~33 минуты. Дальше писать не умеет. Даже если остановить запись и возобновить - все равно не пишит гироданные. Надо перегружать по питанию. Так то у меня юниты подключены к разъемам vsw и можно в полете передернуть, но это не то.
Поддержка ответил, что когда связь пропадает, то видео останавливается и начинает писать в новый файл. Может у них какое-то ограничение, а может пофиксят. А по поводу гироданных - сказали, что пилят новую прошивку.
установил ли гироскоп на вакантное место?
Установить то установил. Пока результат отрицательный. Попробую еще раз перепаять чип. Но это не скоро.
Вчера попытался слеть до деревни, но рельеф не позволил. Врезультате летал недалеко от себя. Как обычно изза плохой связи написал 80 файлов. Прилетел, скопировал файлы, поставил на зарядку аккумулятор. Создал маршрут. Отправил пепелац по маршруту и чтобы не создавать по много файлов, шлем сразу в землю направил. При возврате домой опять направил шлем на пепелац, индикатор показывал, что камера пишит, а шлем не писал почемуто, хотя шлем не отключал. В результате на юните записался один файл и то битый. Либо это единичный глюк у меня, либо запись на юнит идет когда есть связь юнита со шлемом. Но это буду потом еще проверять.
на сайте добавили новый метод оплаты
caddxfpv.com/pages/about-how-russian-pay
We have opened a new payment channel, Russian users can use this channel to pay (Payment by Mir via Payssion)
Use Mir via Payssion to pay, buy Walksnail products to get a $10 coupon, discount code: MirviaPayssion
Запускал сегодня другой пепелац с такой же камерой по тому же маршруту. Что-то я прихожу к мысли, что аватар не умеет записывать в память, когда связи с очками нет. Очень большой косяк со стороны caddx. Я очень сильно разочарован. Хорошо что я воткнул runcam tumb 4kw для подстраховки.
Если вдруг что, у меня камеры avatar hd pro. Так же позже проверю с avatar 1s. Если у кого есть система аватар, проверьте у себя, пишет ли камера, если очки/vrx выключить или спрятать подальше от передатчика. Прошивка у меня 33.39.10.
Да я тоже заметил, что файлы пишутся только когда есть связь со шлемом. Из за этого не могу увидеть как самолет ведет себя при развороте RTH/ Видимо это сделано в обход безопасности, что бы видео не писалось в тайне.
Еще странно что файлы не пишутся более 500 мБ (может только у меня так).
Поставил последнюю прошивку 34.хх.15 но результат тотже.
Надеюсь появиться какой нибудь файл фикс на это тему.
Пока для меня это единственный минут этой системы. Еще плохо что если связь теряется , то появиться только когда самолет подлетит близко к дому (близко что бы связь была стабильной).
Еще юнит греется как не в себя. Уже пару раз видел надпись overheating, но это только на старте.
У меня нормально пишется по 10 минут. Там где-то на 4Гб вроде выходит, точно не помню.
Ну так процессор постоянно кодированием занимается, вот и греется. У меня полетники позволяют на один из выходов назначить питание по тумблеру, ну я и сделал так. Теперь пока тумблером не включишь, питание на видеопередатчик не пойдет. А то пока спутники найдет, пока еще чтото, можно и перегрев получить.
Заказал чисто отдельно передатчик avatar hd mini vtx v3, взамен сломанного s1. Цена одинаковая, решил взять помощнее и в корпусе, а то 1s не пережил у меня встречу с аккумулятором). Единственный минус: кабель usb не подходит к разъему. Это эпик фейл с их стороны. Придется паять провода напрямую.
Mini или nano? Нано это тот-же мини 1S V3, только в корпусе. Напряжение питания у них одинаковое: 1-3S. Мощность одинаковая. Объем памяти бортового рекордера одинаковый.
а такой удлинитель не подойдет?
ozon.ru/…/usb-kabel-walksnail-avatar-type-c-104187…
В том то и дело, что как раз такой удлинитель был в комплекте. В плату с type-c 4 pin, с другой стороны 6 pin, хотя на видеопередатчике 4 pin разъем. Повезло, что от 1s остался кабель с таким разъемом.
Я не знаю откуда мини или нано, я заказал себе Avatar HD Mini VTX V3. Он в металлическом корпусе, питание от 3.1 до 13 вольт. Внутренняя память 32Гб, мощность 500мвт. На 1s у меня две версии с 8гб и с 32гб
Поставил прошивку Avatar 37.42.2_beta. Так же восстановил пепелай и обновил прошивку arduplane до 4.4.4. И чтото с осд фигня какаято. Можно сказать не все эелементы загружаются. На inav вроде таких проблем нету. Ктонибудь сталкивался с таким?
Купил новую SD карту 10-й ренерации U-3 и проблема изчезла.
У меня с картами памяти проблем нету, учитывая что карта работает только в vrx. А на очки пока еще коплю денежку
Продал душу жабе и купил себе avatar goggles X. У меня мало что было из очков, так что отзыв будет однобоким. До них у меня были только шлем eachine vr007, echine ev100, самодельные очки с нашлепкой avatar vrx с монитором от малины 5 дюймов и распечатанным на принтере корпусом. Что там конкретно было с шлемом vr007 - я уже не помню, но помню что были большие пиксели. А в echine ev100 виртуальный монитор был далеко и маленький. В самодельных очках приходилось косить глаза, чтобы нормально смотреть. Не нашел линзы, чтобы нормально сделать, так и летал с косоглазием. И вот в пятницу пришли очки. До этого поизучал интернет. Очки пришли уже с нормальной пластиной охлаждения, а то со старой пластиной были проблемы с перегревом. Заранее уже были куплены направленные антенны и сразу же поменял их вместо светодиодов. С одной стороны со светодиодами выглядит брутально, но учитывая, что летаю один и никто не смотрит, то не велика потеря. При разборе у светодиодов идут 4 провода: черный (земля), голубой, красный и голубой. Тоесть там стоят одноцветные светодиоды, по какому проводу будет идти питание, тот цвет и будет. Не проще ли было им rgb светодиод засунуть для разнообразия цветов… Что есть, то есть. Что очень понравилось - это прорезиненная поролонка, ибо обычный поролон меня выбешивает. Но с другой стороны когда одеваешь шлем, приходит еще потом руками придавливать, т.к. резина трется об рожу. Да и резкость у меня настроена, когда очки вплотную сидят. Если сравнивать с ev100, то как будто смотришь 50 дюймовый телевизор вплотную и без косоглазия, как на самодельных очках. Столько информации на экране… На самодельных такое не шибко замечаешь. Из минусов: в окулярах немного узкое отверстие. Тоесть, если смотреть одним глазом, то на прямоугольном изображение углы слегка не видны из-за узкого отверстия. А учитывая, что смотрю обеими глазами, такой минус нивелируется. Сразу же после покупки решил проверить hdmi выход: подключил к 5 дюймовому монитору от малинки с разрешением 800480 - при загрузке видно черный экран с надписью AVATAR, а после загрузки - нету сигнала. Думал из-за мелкого разрешения не в состоянии вывести, решил подключить к телевизору, там та же проблема. У телевизора разрешение 1366768 (если не путаю). Зашел в настройки очков и выбрал Frame Rate - standart. До этого было High Frame Rate. Причем этот параметр можно поменять только когда подключен воздушный юнит. После этого изображение на телевизоре появилось. Наверное изображение должно появится и на мониторе от малины. Так что если у коного не заработает hdmi выход, пробуйте менять этот параметр на стандарт. Так же когда пришли очки - вышла новая прошивка 38.43.4. Там добавили трансляцию изображения по вай-фай на андроид приложения. Наверное на ios приложение выйдет попозже или никогда. Если что, пароль от вай-фая: 12345678. И вай-фай включается сразу и отключить нельзя. Но почему-то у меня андроид планшет как-то не сразу подключается, пишет, что пароль не верный. IP аватара 192.168.42.1. Зашел с компа, там все на китайском. Через всякие переводчики перевел и как я понял, там можно просматривать видео на флешке, скачивать и удалять. Так же можно прошивку загружать, перезагружать устройство и что-то там еще. Так же там синхронизировал время, чтобы файлы писались с правильной датой. Хотя это не шибко критично, но всяколи кто по дате будет искать записи. Короче (или по длиннее), скачал приложение на планшет, запустил, подключился по вайфай к очкам и изображение сразу же пошло, но только без OSD. И естественно приличная задержка: около 500мс или больше. По ним летать по идее можно, но наверное только на самолетах и без резких движений, да и без OSD врятли кто будет, но чтобы показать друзьям - самое то. Сегодня выпил для храбрости и решил облетать новые очки. Подключил планшет и начал показывать всем. Я пялился в основном только в очки, а что там на планшете было, я не смотрел, но по отзывам родственников - все были очень довольны. По отзывам - качество было офигенное. Так же по отзывам, когда качество сигнала до пепелаца падает к 1 Мбиту, то изображение на планшете выводит только верхнюю половину, т.е. видно только небо, а не землю. Это по отзывам, лично не смотрел. Так же приложение не умеет блокировать экран. Либо в настройках андройда отключать “выключение экрана/уход в сон” на всегда, либо через промежутки времени тыкать в экран, чтобы не ушел в сон. Надеюсь в следующих версиях программы поправят такой недочет. Вроде по итогу: доволен как ребенок. Всем удачных полетов и приземлений.
Так же после того как пришли очки, надо откалибровать датчик приближения, а то у меня криво работал. По умолчанию включено, а экраны не отключаются. Удерживаем джойстик вверх три секунды и появляется меню, кладешь палец в пределах 1-1,5 см от датчика и нажимаешь калибровку. Я посчитал, что пусть экраны отключаются, когда снимаешь шлем. Буду экономить ресурс. Так же у кого датчик случайно криво работает и экраны не включат, то на просторах интернета полно видео как вслепую зайти в настройки и отключить датчик приближения. И по итогу: Когда одеваешь очки, изображение включается через секунду, а когда снимаешь, то отключается через три секунды. Просто не стоит пугаться. А то с непривычки одеваю очки, а там темно, снимаю и в это время экраны включаются.
Так же где-то вычитал информацию, что настройка битрейта записи на очки так же влияет на качество трансляции по вай-фаю. Лично не проверял.
Экономить ресурс, звучит приколько, как будто очки купили лет на 40.
Спасибо за отзыв,я летаю на первой версии очков.
Недавно стал замечать что мне не хватает функции отключения ОSD. Летаю около часа и хотелось бы наслаждаться видами изредка включая ОSD для контроля параметров.
Так на самом полетнике можно отключить OSD, путем переключения на пустой экран.
И не долго мое счастье длилось. Купил новую камеру - мунлайт, решил проверить: включаю очки, заставка, загрузился и черный экран. Начал понижаться прошивку, повышать, сломал прошивку, подпаялся через usb ttl, восстановил прошивку, но результат один: после загрузки черный экран. Тоесть заставка с надписью avatar есть, при обновление тоже изображение есть, но как только загружаются полностью очки - черный экран. Иногда после загрузки включаются очки на доли секунд, но сразу отключаются и черный экран. И это точно не датчик приближения, ибо он калиброван, и в логах пишет, что он отрабатывает. По hdmi тоже самое. Все кнопки работают (тоже из логов), но при этом звуков нажатия нету. Так же иногда после загрузки в самом верху какие-то полосы. Грешить на дисплеи нету смысла, заставку и обновление же он показывает нормально, а после загрузки танцы с бубном. Тоесть проблема на стороне самой платы. Такое мое предположение. Очки видят передатчики. Есть мысли спиртом протереть плату, а потом феном пройтись, может что и оживет. Но хотя пока очки перепрошиваются - все показывает, грешить на холодную пайку нету смысла?
