WalkSnail HD Video System
kasatka60
Полностью разобрал очки, в разобранном виде включал - тоже не работают. В расстроенных чувствах собрал все в зад назад, термопасты плюхнул дофига и решил еще раз включить и все заработало. о_О Может из-за термопасты чип сильнее прижало к плате и появился контакт, либо я что-то другое натворил, что очки заработали. Целый день тестирую, пока глюков нету.
kasatka60
У меня то понос, то золотуха. Заработали очки, но упал самолет. На мини талоне стоял полетник matek h743-wing v2 и на отключаем контакт был запитан avatar pro с одной антенной. Купил отдельно камеру мунлайт с платой записи и подвес. И естественно все запитал от одного провода. На земле тестировал, все гуд, но видно не учел, что мощность больше 25мвт и запись потребляют еще больше тока и в результате перезагрузило полетник на 6 минуте полета (еще была духота и +28 градусов, но я в такие температуры летал и нареканий не было). Хорошо, что не над дачными участками и недалеко от дачи в поле, единственное из минусов - поле скосили пару дней назад. Может это спасло бы пепелац и подвес.
Короче, не совершайте моих глупостей.
Из повреждений: фюзеляж(немного гармошкой получился, но вроде бы выпрямил и склеил), шлейф камеры и кардан подвеса, но склеил на супер-клей с каким-то белым порошком. Так же оторвало крепление полетника, придется печатать новое крепление.
Из мыслей попробовать купить отдельный бэк на 9 вольт + переключатель питания, чтобы можно было во время ожидания отключать аватар.
9 days later
Goorya
О, годные советы подъехали. Заказал себе парочку DС-DС BEC 12-8V запитаю улитку от них, посмотрю как это работает.
25 days later
Danuvas
Добрый день. Кто-нибудь пробовал ставить на модуль передатчика вентилятор охлаждения? Хочу установить вентилятор 30х30х10 12В (посадочные как раз 25*25мм под винты на корпусе передатчика), запитать через разъем от распаечных контактов. А то, чувствую, пока я его и самолет настрою - сгорит))))
Danuvas
Планирую такой установить. Не знаю, будет ли шуметь помехами? Идея то не нова))) Еще на 5.8 передатчиках 1w китайцы корячили вентилятор через радиатор.
Спасибо за подсказку. Подумал, что действительно, чуть приподнять нужно будет для отвода воздуха. Спасибо))
Goorya
Смотря какой модуль наверное. Улитка вырубается при 100С это точно. Приходиться монтировать снаружи. А пока спутники ищутся я ставлю вентилятор от повер банка.
www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcS…
Типа такого.
Один раз забыл вентилятор, мне друг дроном остужал модуль.
Danuvas
Goorya:
Смотря какой модуль
Аватар НД В2. На минимальной мощности через 5 минут после включения 90С. Нужен обдув хоть какой то…
type_2
да я поставил маленький кулер. как раз по дыркам подошел. через бек вывел 5 вольт с аккумулятора и поставил выключатель. пока найдутся спутники и все просрется - включаю. перед взлетом - выключаю. вроде должен сам обдуваться кое как…
Danuvas
Вчера тоже поставил маленький вентилятор. Размер 30х30 чуть-чуть по посадочным маловат. На модуле межосевые по болтам 26мм, а на вентиляторе 25мм. Ну, две минуты работы надфилем)). Т.к. вентилятор 12В то соединил с распаячнымыми контактами модуля, на плюсовой провод поставил микрик от старого сгоревшего БЕКа (“если у вас осталась кожура от сосисок - не выбрасывайте…”)))). За одно заменил термопасту на проверенную в хорошем объеме. Болты М2*22, вентилятор устанавливается с зазором, для зазора гайки родные на корпусе закрученны, сверху крепится также гайками. Поставил 4 болта, хотя хватило бы и двух по диагонали. Утяжеление небольшое, грамм 5-6, не больше.
Работает. Охлаждает. На столе за 15 минут температура модуля поднялась до 49,2С. При чем, на двух режимах пробовал - 25мВт и 1200мВт. Разницы нет. Без вентилятора за 10 минут нагревается до 87С. Видимых помех нет - при включении и выключении вентилятора сигнал не изменяется никак.
Danuvas
Установил VRX на Fatshark-и…
Задумка с внешним приемником хорошая, но есть нюансы))))) Это какой то п…ц… в плане эргономики. Кирпич сползает до подбородка. Надо какой-то ремень средний на голову придумывать…
type_2
я на 5в ставил кулер в 3 раза тоньше … куда ему такой турбообдув? 😃
Danuvas
Смотрел такие тонкие, но ценник на 12В просто негуманный. 5 рублей за вентилятор 3 гр. это перебор ИМХО. И тащить от Бека или контроллера линию питания 5В не очень хотелось. От холода не замерзнет поди)))
Goorya
Это же у Вас обычный V2 Юнит. Я летаю сейчас с таким. Непонятно зачем ему такой вентиль городить.
Снаружи ну как бы не за чем. Если есть хоть немного обдува внутри корпуса, то думаю тоже не перегреется в полете. Я наприме спутники ищу с одной батарейкой, потом отключаю и жду когда остынет. После ставлю полётную батарейку. Спустини ищутся на горячую менее 1 минуты.
Но это было еще до вентилятора на повер банке.
Danuvas
да не вижу тут горотьбы))) 10мм высоты и 5 грамм самолет в 1кг веса не сильно перегрузят. За то не нужно “ждать когда остынет” и прочие переключения и дополнительные батареи. Да и переносные вентиляторы, которые можно забыть и придется товарищу свой коптер в качестве вентилятора использовать))))) Кстати, некоторые ютуберы отмечали перегрев модуля в полете на самолетах при внутренней установке в фюзеляже, т.ч. может и пригодится горотьба)))
kasatka60
Я вначале тоже вентилятор ставил. Если не путаю, то от raspberry pi. Не понравилось что шумит немного и слегка вибрации. Посчитал, что самое правильно: ставить на выключатель. А если что-то надо на земле проверить, то ставлю рядом на обдув вентилятор. Просто если вдруг что когда воткнешься в снег, то всегда сможешь выключить питание юнита. Так что все юниты до про версии с одной антенной тянут у меня полетники. А вот на подвес буду отдельно понижайку ставить и отдельный выключатель.
Danuvas
kasatka60:
как? через настройки полетника?
kasatka60
Danuvas:
Да. Некоторые полетники поддерживают отключение питания. К другим полетникам можно подключить выключатель через ШИМ сигнал.
12 days later
Danuvas
Шлем новый кто пользовал? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста
kasatka60
Я пока не пользовался, но смотрел обзоры как его разбирают. И немного удивили встроенные антенны. В системе аватар обычно у приемника три принимающие антенны и одна приёмо-передающая. Последнюю обычно подключают в верхний разъем. И если я правильно понял, у новых очков две верхние антенны - обычные дипольки. Остальные две - патч антенны. А на передатчиках антенны круговой поляризации. Тоесть какойто затуп у меня получается в плане дальности. А встроенный хэдтрекер нужен только для того чтобы летать не дальше 2-3 км.
Вот такое мнение диванного эксперта, у которого нету очков.
Danuvas
Шлейф в районе выхода из модуля не укрепляли никак? А то как то очень жидкий в этом месте. Не потерялся бы контакт в самый неподходящий момент. Думал, может полоской ламината сверху или циакрином пропитать…
Danuvas
Эх… Не вынесла душа рукоблудника-улучшателя))) За шлейф действительно страшно стало, как он в месте сужения заламывался. Небольшим кусочком плёнки для ламинирования обжал. Теперь изгибается весь шлейф, но ограниченно, т.к. там планка на корпусе придерживает. Может зря, но так спокойнее.
kasatka60
Лично я ни один шлейф не укреплял. Как болталось все, так и болтается. У меня только один шлейф накрылся и то после падения у подвеса. Пришлось на запасной менять.
21 days later
kasatka60
Тут Кадикс представил ретранслятор. Типо принимает картинку, а потом ретранслирует на частоте 5,3 ггц в очки/нашлепки. С одной стороны все бы хорошо, только не поддерживает трекер головы. Тоесть смысл от этого ретранслятора - я не понял. Плюс стоят чуть дороже чем очки.
