RangeVdeo Aerial Video System 1.3GHz
Знатоки подскажите, купил такой комплект (не реклама) www.rangevideo.com/…/aerial-video-system.html
все супер работает, но есть один шнурок в комплекте с пультом, чтоб настройки на камере менять, у него есть разъемы под питание и один на видео, к чему кго подключать??? я не доехал…
подключаете желтый разъем к любому монитору, тетелизору или очкам. Я его перепоял под обычный тюльпан, так удобнее
подключаете желтый разъем к любому монитору, телевизору или очкам. Я его перепаял под обычный тюльпан, так удобнее
Блин я то думал там какое устройство надо, не могли обычный тюльпан сделать…
я так понял у вас есть это комплект? меняли что в настройках камеры?
я с него начинал
пробывал, но вернул все по дефолту. Сейчас кстати камера сдохла, неожиданно прямо в полете, честно отработала год, мне нравилась
Люди еще такой вопрос, правильно ли я понимаю, что установка такого фильтра 1.3 GHz/ 2.4 GHz Notch Filter поможет мне не конфликтовать с 2.4 сигналом от моей футабы???
и чем еще это вообще гразит, дальность 1.3 видеолинка не упадет?
я не увидел разницы ни с фильтром ни без если честно.
а что за антенну используете, я планирую с клеверами попробовать 1.3 GHz Bluebeam Ultra Antenna Set (RHCP) IBCrazy всеобщем фиг его знает стоит ли заказывать этот фильтр…?
vee + патч
Суть фильтра проявляется на большой дальности. Если метров до 300 летать, что он есть, что нет его - пофиг. Если хотите поставить клевера, то если имеется GPS антенна можно ее просто убрать. Там частоты близкие - с клеверами забивать сигнал GPS начнет. У меня такие антенки без надобности валяются, т к хотел на коптер поставить, но с перехлестом сигналов столкнулся. И еще одно - фото не отражает реальных размеров этих антен. Они то больше 5,8 ГГц раза так в 4 примерно.
нифига не проявляется … тоже самое что на 100 метрах что на 5 км что на 10 км
может и такое, хочется знать наверняка;)
да жпс есть…, убрать что-то не хочется, клевер выведен с низу, а жпс с другого бока в верх…
это я в курсе они у меня уже есть, меня интересует нужен ли фильтр, счас стоит такой из комплекта 900MHz / 1.3GHz low pass filter интересно нужно ли менять его на 1.3 GHz/ 2.4 GHz Notch Filter стоит ли менять? интересна эффективность именно для коптера с GPS ом.
В чем разница этих двух???
Эффективнасть такая: При передатчике видео 800 mv(реально 500) на Назе отваливается полностью почти (антенны разнесены по углам разным) UAV продолжает работать но 2-3 спутника теряет тоже.
Никакого влияния не замечено - у Вас проблемы с антеннами, разбирайтесь с ними. Ну а если видеоПРД стоит рядом с антенной ГПС - тут любую антенну поставь, все равно приемник ГПС задавит.
Фильтр не нужен - от него больше проблем, чем толку. При обрыве в фильтре (такие случаи к сожалению не редость), выгорает выходной каскад передатчика.
Передатчик и GPS разнесены на 15 см примерно - дальше рама не позволяет…
