Insight 5G 1080P Full HD Digital Video Transmission System
Пришла мне вот такая штука:
а именно Insight 5G 1080P 100mW Full HD Digital Video Transmission System. За эти деньги я не мог не взять себе на тест, тем более выглядело достаточно качественно сделано и по функциональности именно то, что мне было нужно.
После вскрытия коробки:
В комплекте лежат модуль передатчика с беком к нему, модуль приемника, микро HDMI кабель, антенны к передатчику и приемнику и набор кабелей для подключения к подвесу/полетнику.
Первым делом кинул на весы:
С антеннами и беком передатчик завесил 87 грамм. Не много, но и не мало. Антенны весьма интересные, таких еще не встречал, но одновременно и достаточно тяжелые.
Модуль приемника в виде алюминиевой коробочки достаточно компактный:
имеет встроеный аккумулятор, подзаряжаемый через микро USB разъем. Вообще кроме выключателя питания, разъемов антенн и зарядки больше никаких выходов и разъемов на корпусе нет. В качестве экрана используется телефон/планшет, изображение с приемника передается по WiFi.
В комплекте также идет гибкий двусторонний микро HDMI шлейф, на передатчике для этого предусмотрен разъем:
Систему в работе пока не проверял, как дойдут руки обязательно поделюсь впечатлениями.
Интересно, как обстоят дела с дальностью
Тоже интересует этот вопрос. Как выберусь на тест обязательно отпишусь.
Телеметрию, я так понимаю, он только с APM может брать, другие полетники не подключить?
Не знаю, использует ли АПМ более менее стандартный мавлинк. Если да, то это было бы универсальнее в плане подключения. В описании же к системе стоит только про АПМ, про мавлинк не нашел ничего.
По рекламным видео к системе подключали андроид планшет и он показывал видео о на нем одновременно работала программа дроидпланера. тоже заинтересовался но для пробы купить не решился. ждем результатов)))
вообще они пишут что там есть 4 канала PWM для управления подвесом. не пробовали?
Да, вроде как есть возможность ползунками на экране управлять подвесом. Я пока в поисках телефона/планшета, на котором пойдет программа к приемнику.
Сегодня общался с foxtech, они ответили что работать будет с APM и Pixhawk. С NAZA работать не будет. Если что неправильно пишу, пожалуйста поправляйте, я только собираю свой первый коптер.
Для меня не совсем ясно, в поддержке не смогли внятно ответить, получается видео можно передавать на смарт только по вифи, к очкам его не подключиш? Функции показа видео в формате VR что бы смарт сунуть в шлем, нет? Класный передатчик но какой в нем толк? Это же может и дрон от ксиаоми только дальность видеосигнала 500метро. Но mi drone стоит около 500$ уже с камерой 4к и пультом.
На ютубе нашел отзыв, якобы с помощью переходника mini hdmi на usb можно подключть очки к ресиверу но так ли это? Летать с телефоном на пульте, а не в очках мне кажется не очень прикольно за такую цену.
У них там кстати сейчас акция до 26го, на все - 10, хотел было брать, а как разобрался в минусах, призадумался.
Вот здесь в комментах много чего написано:
Добрый день. Удалось протестировать систему? Очень интересует реальная дальность
Планшет пришел, видео завелось. Прикрепил на аппарат, но пока нет погоды проверить на дальность, надеюсь на следующей неделе получится.
Видео завелось по вайфаю или удалось найти переходник usb-hdmi?
Да, приемник создает вайфай точку доступа, с планшета подключаемся к ней вручную и запускаем приложение. В основном приложении пару кнопок выбора качества передачи, можно развернуть на весь экран и все на этом. Может сделаю коротенькое видео, хотя я смотрю в сети уже появляются понемногу. А насчет дальности действительно интересно.
Выбрался сегодня неного полетать с системой. Закрепил на аппарат снизу, антенны разнесены под 90°:
Сильно далеко пока не летал, отлетел примерно на 400 метров в чистом поле при HD передаче - чисто визуально проблем с картинкой на планшете не заметил. Все работало, фризов видно не было. Чуть позже попробую слетать на максимальную дальность.
Правда есть вопрос к программе - режим FullHD у меня на Mi Pad 2 не включается, только HD и ниже. Плюс планшет не всегда автоматически коннектится к точке доступа приемника, приходится вручную подключать в настройках сетей.
Посмотрел видео тестов INSIGHT 5G 1080p video downlink test flight
И как-то в недоумении от 100Мвт цифры.
Интересно что нужно сделать что бы получить не 5км а хотяб 1км без глюков?
Напишу на всякий случай сюда:заказывал эту штуку на фокстече в январе , выслали фото посылки и саму посылку , пришли два адаптера не от этой системы,да и в посылку явно другое ничего не влезло бы, короче пока палка споры-пару недель назад только вернули бабульки … И насчет дальности-какая получилась максимальная до появления фризов? У меня на лайтбридже получилось слетать на 5 км с направленной антенной ,на родных дальше 1 км при хорошем качестве не получается.
Ну как с дальностью???
Заказал себе с Е-бэя такой комплект. Стоил дешевле чем в других магазинах. Когда приехал - выяснилось, что не работает вай-фай. Может кто-то знает где можно найти прошивки? Может в этом дело… А так обидно, конечно
Радостная новость! - говорю я сам себе.
Служба поддержки с официального сайта Insight 5G ответили на мою проблему и предложили отправить им устройство посылкой. Уже отослал. Точнее даже не служба поддержки, а менеджеры, чьи контакты указаны на сайте. Но какая разница. Правда при этом они обмолвились, что решили попробовать сервисное обслуживание в первые. То-есть, мне повезло!!! Если они будут так и дальше будут быстро и оперативно отвечать на письма, ремонтировать свои продукты и работать с бракованными образцами, то рано или поздно грохнут всех конкурентов. А если сделают рабочий USB - выход с передачей видео и телеметрии, при неизменной цене - то выйдут в лидеры уже в ближайшем будущем.
Представители компании написали мне, что нашли неполадки в моем Insight 5G (был поврежден какой-то шлейф в передатчике). Пока не ясно, как это могло повлиять на подключение к смартфону. Когда уже отправил девайс на диагностику, выяснилось, что он поддерживает только определенные модели Samsung, а я подключал в основном, к Sony (без WiFi 5.8). В завершение, изготовитель предложил мне за небольшую дополнительную плату ($30) заказать у них версию Special Edition 200 mW, которая может подключаться к Айфону и популярным моделям смартфонов на андроиде (в ней есть WiFi 2.4). В общем, посмотрим чем дело кончится.
Хочется поставить точку в деле с обменом Insight 5G 100 mW у производителя.
Как я уже говорил, в процессе переписки, менеджеры предложили мне доплатить порядка $30, чтобы они выслали мне новую модель линка с добавлением “Special Edition”. У нее по их словам увеличена мощность до 200 mW, работает с айфонами. На вопрос: есть ли в ней вай-фай 2,4 гГц и работает ли она с популярными моделями смартфонов - служба поддержки ответила мне “да”. Но по факту приехала (похоже) обычная 200 mW-ная версия, в которой есть только тот же 5G - Wi-Fi. Никакого 2,4 там нет, это обидно.
Удалось запустить её с камерой SJ 4000 на воздушной части, и вот таким Wi-Fi модулем, подключенным к компьютеру в наземной части. Всё нормально работает. Уже что-то! Какой-никакой грундстэйшн организовать из этого линка можно. Можно даже VR-очки подключить через HDMI, или что-то типа доминаторов HD.
Кстати, с учетом, что первую версию покупал на E-bay не за дорого, с учетом всех пересылок и доплат получилось всё равно дешевле, чем 200 mW-версия стоит в магазинах.
Не понятно, почему китайцы не хотят вставить в свой продукт дешевый модуль Wi-fi стандарта 2,4? Зачем умышленно ограничивают себе рынок? Или уже разбогатели и обленились? Наверняка, там доработок - минимум будет, на $10, а покупателей станет больше в разы. Не поверю, что Катай весь пользуется 7-ми гэлэкси-самсунгами или перевёл все своий китайфоны на вайфай 5G.
Но надо как-то крутиться, и у меня созрел дерзкий план!
Есть очки VR (3D), называются Magicsee M1. Бинокулярные, с неплохой матрицей. Но Wi-fi модуль в них, естественно, 2.4 гГц, вот такой:
Так же нашел на Али модуль, аналогичный по форм-фактору и количеству контактов, но уже поддерживающий 5G.
Вопрос: можно ли просто феном поднять старый модуль и посадить новый? Заработает ли без танцев с бубном? Первые цифры в названиях модулей одинаковые, AP6212, а дальше - различаются. Даташит не нашел, может кто сталкивался с подобными операциями?
Товарищи, так чем дело то закончилось с этими комплектами? Стоят своих денег? Какова реальная дальность?
