WalkSnail HD Video System
kasatka60
Ради интереса подключил к своих очкам akk diversity rx (первой ревизии без лишних частот). Что-то картинка очень пересвеченной получилась. Вроде подкрутил джойстиком, но все равно как-то все пересвечено. У всех так или у меня какой-то глюк?
siderat
kasatka60:
Тоесть смысл от этого ретранслятора - я не понял
Поднимаешь ретраснлятор на высоту 50-70метров, и летаешь низенько и далеко. Разве не в этом смысл?
kasatka60
Скорее всего забыл уточнить свою мысль. Появился подвес GM3 и так же внешний модуль для очков(для goggles X), чтобы вращать этим подвесом. Но через ретранслятор сигналы положения головы не проходят. Тоесть в этом плане не подходит ретранслятор.
А так согласен. Поставить на поворотку и летать низко низко.
vadimip
Всем привет! У меня сгорел от переполюсовки передатчик Walksnail avatar hd pro kit v2. Сгорел элемент на плате, на фото он внизу справа. Можете помочь пожалуйста с опознанием если у кого-нибудь есть такой же? На моем маркировка частично выгорела. Заранее, спасибо
18 days later
Goorya
У меня тоже сгорел такой же юнит. Но сгорел просто от того, что я забыл отключить питание и отвлёкся на звонок. Он перегрелся и больше не запускается. При подаче питания юнит сильно греется в районе этого чипа. На чипе написано что то типа bQENA
vadimip
Спасибо огромное! Удалось найти его, это SY8303AAIC, TSOT23-8, он есть на алиэкспрессе за 600р примерно. Попробуйте тоже заказать и заменить, есть надежда что модуль очнется. Указано, что это регулятор напряжения, скорее всего его замена реально поможет.
8 months later
kasatka60
Очки выводят внизу экрана всякую информацию, типо битрейт, качество сигнала и дальность. А как он дальность считает? Зная скорость света меряет за сколько сигнал от видеопередатчика до очков дошел и высчитывает расстояние? А то я тут проверял возврат домой без gps и айнав сильно врал, а очки как-то правильно расстояние меряли.
Маркс
kasatka60:
это (сначала хотел написать маловероятно) совсем не вероятно ).
а вот как оно на само деле, хз.
как вариант, в айнав GPS отключен, но модуль работает и данные передает.
12 days later
kasatka60
Вот вот. Айнав свои координаты не знает, рисует те дальности, что инерциалка нарисовала, а очки правильную дальность рисуют до меня…
