Квадрокоптер на раме f450/f550
иногда падают, при чем, далеко не всегда по вине пилота. Так что, даже если уметь хорошо летать, все равно есть риск крашануть, и что-то сломать.
это Вы сильно зря
это Вы сильно зря
В каком из двух утверждений я ошибся? Или в обоих?
Просто у меня как раз проблема в том и заключается, чем заменить сломанный луч на F450
т е взять отрезать от куска профиля один длинной в луч а второй 3-3.5 см просверлить в них 4 дырки ,подложить с стороны пластины два и насквозь п=втавить два болтика прикрутить-это проблема? ждать несколько недель лучше ,но дороже и тяжелее по весу, чем сделать за час четыре луча. на пустом месте делаете себе проблемы.а если второй болтик на луче закручивать барашком то еще можно даже складывать коптер
падают но значительно реже чем остальные .и таки летают на таком г.
Честно говоря не понял. Профиль какого размера предполагается? Если шириной с луч, тогда более-менее понятно, если 10-12, как делают чаще всего - тогда не ясно, как это должно выглядеть без дополнительных отверстий в пластинах, может где-то пример есть?
Безусловно согласен, поэтому и написал “иногда” (возможно, не совсем точно выразился, подразумевалось “крайне редко, но все же бывает”).
Люди здравствуйте.
подскажите под моторы Emax MT2216 810KV
и пропы Gemfan 1145 ,какие из этих регов предпочтительнее
XRotor Микро 20A/30A/35A BLHeli Мини ESC
или
Оригинал FVT Littlebee 30a/Littlebee esc Мини ESC (2-6 S) ОРТО
желательно чтоб не играть с ними а просто поставить и всё.
Я сделал так:
У меня несколько другая конструкция пластин, что-то наподобие этого img.rcgroups.com/http://…/2hpoh2h.jpg?h=ALZuEXzflH…
В общем, если сильно захочется полетать - буду моделить и печатать стойки - два винта пропущу насквозь через обе пластины, два других - просто подложу гайки “снизу”, в торцевой части окно под профиль и винт с гайкой насквозь поперек профиля. Думаю, держаться будет (как минимум, до краша). Хотя под это дело еще придется новые ноги делать - были сделаны типа таких www.stlfinder.com/model/…/4514034, тут придется придумывать что-то для установки на профиль, при этом съемное (в какой-то степени это даже проще), что-то наподобие www.thingiverse.com/thing:304951.
Эти…
Спасибо конечно,а если из тех двух моделей и с той торговой плащадки?))
Вы же хотели, чтобы не играть…) А с теми двумя - придется…) А торговая площадка у нас одна - Китай. [хинт]Кстати, можно скопировать название и вставить в строку поиска на али.[/хинт]
И те и те имеют свои настройки. бывают исключения когда попадаются реги из разных партий и могут быть как разные настройки - так и разные версии прошивок. Поэтому как вы сказали -
возможно, но лучше всё же проверить. Не чего сложного нет. установить программу и подключить реги через такой усб - к компу: www.aliexpress.com/item/…/32515090551.html
пс: Мне последняя партия 6 регов zwt spider 18A - пришли одинаковые.
а к XRotor его можно подключать?
хорошо, можно поиграть)))
просто тут фигурировали эти две модели, а ту что вы дали я первый раз вижу)))
скопировал на али, там это вышло
ru.aliexpress.com/item/…/32776820818.html
а можно программку?))
rcopen.com/forum/f123/topic457533
там download zip - > распаковать - > в папке распаковать оба hex zip-а (BLHeliAtmelHex.zip и BLHeliSilabsHex.zip) прям в неё же -> запускать
с х-ротором не все так просто. сначала надо прошить с помощью ардуинки и только потом он будет доступен для прошивки через 2 провода. в ютьюбе много примеров, например у юлиана
а кто-то тут говорил что xrotor можно просто ставить и всё.
блин, какие же реги взять то?
Я ставил уже комплектов восемь на 20А. не шил ни один. И все летает.
Можно… Просто ставите и летаете… Но Вам зачем то понадобилось их
через свисток к компьютеру… ЗАЧЕМ?
На Вас уже можно пари заключать, полетите Вы до конца сезона или нет…) Вы уже месяц выбираете регули…)
определености нет, не заметили?)))
пари не надо заключать, у меня не стоит задача полететь в этом сезоне, я просто собираю потихоньку из провереных компонентов, и у меня нет наличных чтоб купить всё сразу, если вы заметили то в первой партии я собирался просто раму с силовой взять в пределах пяти кусков. но послушав умных людей понял что лучше переплатить и взять что то более качественное.
поэтому и загвоздка в регах.
если бы я еще понимал в них что то то дело пошло бы быстрее, я так то по автомоделям более, там програматор воткнул, выставил настройки и всё, а тут прошивки всякие.
да дорогое удовольствие, дороже авто как я уже понял. одна аппа нормальная будет стоить я думаю под 6 кусков.
так что можете не утруждать себя догадками, полечу я или нет.
вам с вашей колокольни конечно смешно на всё это смотреть, у вас за плечами богатый опыт.
да, в вашем сленге тоже не силен, вы вопросом на вопрос отвечаете вместо да или нет.
повторяю, опыта у меня нет в коптеростроении.
появились в наличии регуляторы которые хотел, так что можно выписывать, рама то с моторами и пропами в пути.
я же спросил вас
скопировал на али, там это вышло ru.aliexpress.com/item/4pcs-...-08299-VR7qbIy
но вы не подтвердили что да это они, или нет это не то)))
я же спросил вас
По идее так чаще всего так и бывает - поставил и полетел, но за китайца что вам отправит, на форуме ни кто гарантию не даст, говорю же - кто знает на какую партию вы наткнётесь… просто есть такой шанс, он очень маленький, но есть - что будут чуть разные версии или настройки.
Так же советую всего брать с запасом на 1-2шт…хоть и бюджет не очень…
Сергей имел в виду синие DYS на симонк прошивке - любой номинал, поставил, откалибровал и полетел. Да, тяжелые, но надежные. Сам такие использую третий или четвертый год на втором коптере.
Про иксроторы… Про поставил и полетел слышал только о таких
,а те, что вы кидали, миники на blheli, вполне могут потребовать перепрошивки/перенастройки в конфигураторе.
Как у меня с пчелами с бэнгуда получилось. У всех разные прошивки и настройки
я говорил. лично для меня отличные рег. летали как на небольших коптерах так и на тяжелой окте.
именно про такие я и писал-только покупал 40а для всех коптеров. так как что 20 амперные что 40 вес один
да я уже забил на бюджет, плыву по течению)))
да я видел их, но меня смутило
“-версия для f330 450 quadcopter”
у меня то 500, или это не имеет особого значения?
ну слава те господи,определились)))
всё, беру)))
спасибо ребят!
Чтобы была определенность, надо больше читать. Не спрашивать, читать…) Рано или поздно количество информации совершит качественный скачок. Не спрашивать, читать…) Англоязычные называют это инсайт, по нашему это озарение или вруб…)
В шутках Вы тоже не разбираетесь?)))
А что, есть разница? на моторах и регулях от авто тоже можно сделать коптер, и даже более крутой и наворочанный, чем из обычных… Правда он будет весить и стоить как 4 автомодели, но это уже другой вопрос.
Это одно и то же…) Прошивки это программатор на компьютере. Кстати, 99% регулей прошивать не нужно. Я принципиально не прошиваю и все летает.
Вы ошиблись раза в два-три…) Нормальная аппа стоит от 250 долларов, или 15 кусков на Вашем сленге…) Разумеется, летать можно и на поганых, но нормальная сэкономит Вам несколько коптеров…)
Причем тут опыт? Вы машинку можете собрать из готовых деталей? А коптер гораздо проще в сборке, у авто количество невзаимозаменяемых деталей намного больше чем у коптеров.
А по картинке не видно? )
Во первых, я хочу заставить Вас думать, а во вторых, мне действительно не понятно зачем Вам надо подключать нормальный регуль к компьютеру. Свисток это переходник от одного к другому, Вам давали ссылку на подобные устройства.
надо больше читать
а поделится опытом не судьба?
ну можно же просто так и сказать?
в сарказме разбираюсь.
для меня да, так как я не сталкивался с коптерами.
понятие нормальная у всех разное, для вас нормальная от 250-ти, в моем нищебродском понимании и за 100-120 не плохая.
машинку
автомодель.
визуально они разные.
потому что вы знали что
а я не знал.
вопрос по силовой закрыт, всё выписано, всё едет, всем спасибо за советы и предложения.
рама s500-------------------------------$ 20.90
моторы Emax MT2216 810 KV----------$ 55.08
регуляторы hobbywing xrotor 20а esc-$ 32.55
пропеллеры Gemfan 1145--------------$ 15.90
а разьемы типа хт-60.провода.аккум.отвертки. зарядное наверно уже есть
