Квадрокоптер на раме 330
Добрый День!
Не нашел подобных тем, поэтому создал новую.
Хочу собрать коптер на 330 раме(F330), основная цель лёгкий, максимально крашеустойчивый и резвый квадр - что-то вроде квадриков от warthox(warpquad) только без привязки к конкретному бренду в плане расходников особенно актуально с учетом нынешнего курса…
Нужна помощь в подборке комплектующих GPS на данной стадии точно не нужен, а вот пищалка как показала практика для поисков мега необходима)))
Раму смотрю с равными с обеих сторон лучами (бывают впереди короче) Взор пал на 2 рамы Q330 и F330, пока не понятно где лучи прочнее, вес почти одинаковый.
Totem-Q330
ru.aliexpress.com/item/…/32274608051.html
F330
ru.aliexpress.com/item/…/1741166558.html
Моторы пока не знаю какой выбрать и их ли вообще ставить
Как стандарт везде рекомендуют 2212 920KV, но мне кажется они “пенсионерские” и ни чуть не драйвовые, для простых полётов и поснимать
MT2206 II 1900KV
Sunnysky X2206 KV1500
Sunnysky X2207S 2700KV (или 2100)
етах MT2208 II 2000KV
Регульяторы KISS 18A ESCs
Мать
СС3D или MultiWii
а лучше конечно что-то со встроенным приемком, чтоб минимизировать вес, или к этим добавить супер лёгкий приемыш
Акум планирую использовать
1300 и 2200
Ожидаемое время полёта при этом 8-10 минут
На редкость бестолковый сетап…) На тех моторах, что Вы выбрали, обычно летают в 250м размере, с пропами 5"-6"… А такие пропы на 330й раме мелковаты, учитывая ее вес…
Пенсионерских моторов не бывает, бывает неправильное применение… На правильных 2212, 4х банках и пропах 8Х6, кирпичи продавать сможете…
Вес коптера будет не больше 400 грамм, отсюда и моторы.
Мне по факту практически всё равно какие моторы ставить(до 5 тыс за 4шт. рассматриваю SunnySky или Emax) - главное чтоб выполнял поставленную задачу - был Акробатом,
так подурачиться, флипы, между деревьями может в край полетать.
Камеры цеплять и тем более кирпичи перевозить на нём нужды не было )) Нужно будет, буду собирать отдельно.
Вообще изначально заболел коптерами когда увидел Walkera Runer 250, и было хотел даже купить, пока не увидел его слабую крашеустойчивость, плюс сказали что рейсерами не реально управлять, ну очень тяжело.
Стаж у меня месяц от силы, купил для обучения WLToys v636 устал менять на нём моторы, болтается как сопля на ветру, не такой резвый как мне хотелось. Ну и повтыкал я его уже успешно во все близжайшие стены))
Для моих целей отлично подходит Warpquad 270, но там ценник конский, одна мать с рамой 109 бакинских, каждый луч по 12 бакинских. Через чур мажорно получается в обслуживании, а ломается абсолютно всё, отсюда поиск альтернативы.
Нет не так, рама будет летать минимум на 8-х пропопах (нормально), посему:
MT2206 II 1900KV
сюда не как не пойдут. Как не печально, это факт!
пока вижу только ничем не подкреплёную критику, советов в подборе комплектующих для 330 акробата нет.
на этих моторах MT2208 1100KV 450ка летает мега шустро, не говоря уже о 330й…
Сам думал такую тему создать, хочу 330-380мм коптер, 330 это 8-е пропы, 380 9-е. Склоняюсь ко второму.
Долго мучал кальк и вот что вышло
Вес коптера без акка 520гр, это с FPV и мобиусом.
Движки санискаи 2208-1100kv, аккум 3300 4S весом 315гр, в итоге получается коптер с полным полётным весом 835гр, кальк выдал 26 минут, макс скорость 68км/ч на 9-х пропах(есть перегруз по мотору на максимуме, но там малость) то к чему я стремлюсь. Хочу промежуточное между 450 и 250, универсальный так сказать коптер и компактный, что бы и погонять и просто полетать FPV. Если добавить подвес(у меня он весит 120гр) и гопроху вместо мобиуса, выходит 20-22 минуты полёта. На аккуме 2200 4S кальк выдал 19,8 минут полёта.
Но вот определиться точно с движками пока не могу, или 2208 или 2212, разница в 50гр выходит, но кальк говорит что 2208 предпочтительнее(экономичнее и коптер летает быстрее).
Есть у меня такой 3s 2212 930kV 9’. Хороший размерчик, только вот места для доп оборудования маловато. Но под Мёбиус и передатчик есть.
акумы от 2.2 до 4.0 Ач, для сильного ветра пропы надо поменьше, 8ые подойдут
380 9-е.
А что из рам на примете в данном размере?
я почему к 330 склоняюсь т.к. она дешманская и легко ремонтируемая. А так рассмотрел бы ещё 360 размер…
По моторам смотрю ещё люди ставят 2822 и 2826, но только мне кажется не надолго хватит, с учетом акума 3S 2200
вот зачетные видосы акробатов
Это 2204 и 2208 по статору…
На этом форуме, эти видосы уже многократный баян…)
Обратите внимание на рамы этого товарища… Они раза в три легче и в два прочнее, чем Ф330… И моторы у не самые простые, и пропы по 5 баксов за штуку, и мозг специально заточенный, хоть и мультивий…
Ну и, этот товарищ, ко всему, еще и летать умеет…)
На нижнем видео рама не меньше 450 размера, по всей видимости алюминий, вес её 300 гр. а вот если карбон с таким размером то 200гр.
Вес F330 всего 143гр.
MultiWii SE 9.3. гр. если брать NanoWii от warthox с рачетом пайки разъемов будет 7гр.
Интересно сильно уступают моторы 2208 от санниская тем же тайгерам?
что из компактных и супер лёгких приемников на него можно повесить?
И чем обезопасить себя в плане поиска, может пищалка какая, о трекере или gps с FileSave можно смело забыть, но потерять ой как не хочется))
Судя по тому что на видео, эта рама треснет сразу же. Остальное комрад ssilk уже написал.
Кому для чего коптер, цели у всех свои, но и уметь надо летать, как на видео, там квадрик под 150км/ч гоняет легко.
Свою раму под 9-е пропы планирую уложить в 100гр, по типу TBS будет.
А есть ссылка на них?
Полно…в яндексе забанили?
banggood.com/…/Sunnysky-X2208-2600KV-1260KV-1100KV…
Вот подобная конфа, только вес у него получается 680гр. и регули зачем-то на 30а
A quadcopter: Custom 320mm frame
Motors : T-Motors 2208-18 1100kV
Speed controllers : T-Motors T30A
Propellers : HQprop 8x4.5
Battery: LiPo 3S-2200mAh
Flight controller : HK AIOP 1.1 (ATMega 2560)
All up weight : 680gr
На 2200 аккуме так должно и быть, у меня так же, но с запасом под провода.
Вообще тут выкладывали квадрик 330, весит он с батареей 470гр.
была у меня такая рама F330
лопнула при падении с полутора метров на пол в квартире
Тоже была идея про квадр 330 потом передумал, 450 подумал собирать так уже неделю не могу определится с моторами 2212 920kv сказали очень медленные будут, так может мне тут помогут, какую скорость выдаст квадр с этими моторами? Мне надо быстро, полет минимум 10 минут, 15 будет совсем круто, ну и чтобы гопро подымала без проблем или не мучатся и взять 250 готовый там и весело и быстро и гопро, вот это например это ru.aliexpress.com/item/…/32299079832.html
Мне надо быстро
Стандартная 450ка на моторах 2212 может 70 км/ч раскочегарить… Это быстро или медленно? Алишанмао на раме а-ля ТБС 110 км/ч делал, но он хитрожопый, с высоты летел со снижением… На самодельной легкой раме, при правильных пропах и хорошей батарейке, думаю, 80 км можно получить…
70км это уже не плохо очень не плохо, но мне ближе к 80 хотелось, с высоты со снижением это не проблема, а тот конфиг 250 что по ссылке моей какую скорость выдаст? Самодельные рамы этим пока ну совсем не хочется заниматся, может моторы просто на чтото другое поменять? Вместо 920 1400 к примеру или меня не туда повело?
1400 для 450й наверное много, а вот 1250 и пропы 9х6… Проблема будет в батарейке, чтобы развить нужную мощность, надо чтобы просадка была как можно ниже… Это только на очень хороших и дорогих батарейках бывает…
Тоесть взять эти 920kv, раму 450 и летать около 70км и нормально? Наверное так и сделаю а на сдачу возьму тот комплект за 70 евро, ребяты подскажите про тот комплект с али что я запостил, сколько скорости будет там? Брать его тоже или всетаки 450 будет хватать, пускай тогда 450 для красоты полета, а 250 для веселухи
что-то я этот ecalc.ch не пойму
акум 2100, моторы 2208 1100 полетное время 3.7мин - Скорость макс: 43 км/ч
что за время полёта? и мёртвая скорость
с 2208 1500 Скорость макс: 60 км/ч Полетное время: 1.8 мин
Есть мысля что этот канкулятор гусей гонит
Время в висении смотрите. У меня оно в реале больше чем по кальку, только я летаю а не вишу. Мой коптер сейчас летает а не висит 22 минуты как минимум, кальк выдаёт 19 мин в висении, а висит у меня КОПТЕР 25-26мин.
