Квадрокоптер на раме 330
чем тогда нормально подсчитать? ну мощнее мне бату точно неохота, вес будет большой и получу в итоге корову
Я видел как летает хз какой конфиг но рама 250 и аккум 2200 турнига, так там ракета была но никак не корова
Мои тесты на 250-м показали 10 минут полёта, носится быстро, но всего 10 мин на 6-х пропах.
еcalc показывает примерное время, ±15%, и этого уже достаточно, раньше завышал, теперь занижает с реальным.
Какой по вашему вес в 330мм считается коровой? Может выбрать 450мм раму и пропы побольше да двиги помощнее?
Мой коптер сейчас летает а не висит 22 минуты как минимум, кальк выдаёт 19 мин в висении, а висит у меня КОПТЕР 25-26мин.
Сергей, а какой у вас конфиг?
10 минут это для меня очень хорошо и даже долго, с 450 я все понял 920кв и хороший аккум, но остался один момент какую скорость даст тот комлект за 70 евро с експреса?
У меня 500мм коптер, рама тяжеленная самодел 14мм all профиль и стеклотекстолит весом 235гр, это только рама. Вес в сборе с аккумом 3S 5000 1250гр. Движки санискаи 2212-980. Аккум лион пауэр, был. Сейчас всё продаю, коптер ещё в полётном состоянии стоит в барахолке, хочу поменьше на 8-9 пропах и временем полёта побольше. Кальк подсказывает что мечты сбываются, хочу ему верить, но даже минус 30% меня устроит.
Выше я писал к чему стремлюсь…
Сам думал такую тему создать, хочу 330-380мм коптер, 330 это 8-е пропы, 380 9-е. Склоняюсь ко второму.
Долго мучал кальк и вот что вышло
Вес коптера без акка 520гр, это с FPV и мобиусом.
Движки санискаи 2208-1100kv, аккум 3300 4S весом 315гр, в итоге получается коптер с полным полётным весом 835гр, кальк выдал 26 минут, макс скорость 68км/ч на 9-х пропах(есть перегруз по мотору на максимуме, но там малость) то к чему я стремлюсь. Хочу промежуточное между 450 и 250, универсальный так сказать коптер и компактный, что бы и погонять и просто полетать FPV. Если добавить подвес(у меня он весит 120гр) и гопроху вместо мобиуса, выходит 20-22 минуты полёта. На аккуме 2200 4S кальк выдал 19,8 минут полёта.
Но вот определиться точно с движками пока не могу, или 2208 или 2212, разница в 50гр выходит, но кальк говорит что 2208 предпочтительнее(экономичнее и коптер летает быстрее).
И это у меня расчёт на назе типа лайт, то есть тяжелые мозги, рассматриваю и CCD3, там будет всё ещё легче, и коптер более адреналинистее. На истину не претендую, всё это ИМХО!!!
Кстати в теме долголёты комрад на первом фантоме слетал туда и обратно на 20км, полёт занял примерно 27 мин, оказывается всё возможно, след рекорд он хочет поставить 24км, и думаю у него получится, ибо не предел.
Посидел подумал так если 450 с моторами 2212 930 kv 70 км час выдает, то этиже моторы на раме 330 дадут результат куда больше?
С чего бы? Рама меньше = пропы меньше = тяга меньше…)
Надо помнить, что тягу создают не моторы, винто-моторная Группа в целом. Т.е. Пропы+моторы+регули+аккум и все это должно быть сбалансировано.
Вот же, а от zmr 250 время полета 8-10 минут с помошью какого аккума добиться можно? Если еще к нему камера весом 130 грамм пойдет
Я помойму никогда никуда не полечу
Пожалуйста помогите с дешевыми 30 евро дешего мозгами для квадра 450 cc3d пойдет? Или другое брать? Очень бы хотелось простоты настройки
Тут квадрики 330мм обсуждаются…Простота настроек будет в назе типа лайт.
заказал запчасти для рамы, лучи выпилю из алюминевого профиля, как придут. Как придет отсканирую 1:1 для самопила на случай краша.
Моторы буду брать 2208 1500kv
что можете сказать по особенностям данных регуляторов
banggood.com/ZTW-Spider-Series-18A-OPTO-ESC-With-S…
ссылку на раму Вартокса забыл скинуть, ту что заказал flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-with-onboard…
вопрос по пропам какие лучше ставить, в спецификации санни скай написано при весе 550 грамм 8043, но есть сомнения, летать планирую на 3S. Ещё кстати слышал надо пиды править при полётах на 4S - так ли это?
При весе чего? На бангуде вроде есть тесты…banggood.com/…/Sunnysky-X2208-2600KV-1260KV-1100KV…
Ах… на 1500кв нету там теста, но всё же, раз вы про вес говорите, то вы наверно взяли самолётные движки, с цангами которые, они не очень желательны для коптеров, ссылку покажите, и на таких оборотах без вариантов 3S и пропы 8-9 максимум, больше подойдут 8-е.
Пиды правятся под весь конфиг, исходя из размера пропов, движков, полётного веса, аккумулятора и т.д.
Почему не заказали 1100кв? На 4S на 9-х пропах минидолголёт получается.
Sunnysky X2208 1500KV
banggood.com/Sunnysky-X2208-1500KV-Brushless-Motor…
хотел чтоб по резвее был (ну мне по крайней мере так кажется, даже подумывал 2000kv взять)
При весе чего?
я посчитал это полный вес всего коптера вместе с акумом 2200
в дальнейшем ещё хочу более резвый взять размера 150-200
а пока буду на этом учиться… у меня проблемы теряю перед и зад, не понимаю как на резвых типа warpquad так летают, может конечно в безголовом режиме шалят ))
Что то маловато, слишком лёгкий. У меня 680 выходит с 3s 2200 и всё тут, с FPV и мобиусом, ну и тяжелая наза типа лайта.
Обычно шалят по FPV, там в глазах всегда перед)))
Дядюшка вартокс точно без всяких датчиков и безголовых режимов летает ))
я как бывший обладатель 330 квадра на движках саннискай 2208 1500 кв сообщаю!!!
rcopen.com/forum/f123/topic226087/11427
саннискай отличные крепкие отбалансированные движки!!!
на 3 банках с пропами арс 8045 мультиротор с батарейкой 2700 25 с зиппи компакт летл от 9 до 15 минут! (смотря как летать как валенок или как вартокс) с таким сетапом поднимет хоть го про хоть кирпич ! балаб у меня батарея полегче и по мощьнее, ваще сказка былаб !!!
самые оптимальнве пропы для этих моторов с 3 баночной батарее 8 дюймовые!!! ниего не перегревается все работает отлично, на регулях сн20
тоько не стоит покупать гов.о пропы!!!
пропы либо эти, с ними тяги больше
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDYKG&P…
либо эти, с ними быстрее
dronesvision.net/…/1413-hqprop-8x5-8-inch-thin-ele…
так же эти моторы отлично работают на 4 банках!!!
вот с этими пропами (другие не рассматриваются как пропы!!)
dronesvision.net/…/2199-hqprop-6x45-green-bullnose…
с батареей зиппи флаймакс 1800 4 с регули сн20 летает от 6-13 минут (летать как валенок или как вартокс)
4 банках коптер заметно шустрей и легче (габариты меньше)
Всё-таки отклонился я от начальной конфигурации отдав предпочтение алюминиевым лучам и практичности.
Заказал центральную часть рамы flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-with-onboard…
Вчера пришла
Кому нужно отсканил 1:1 yadi.sk/i/EhMoee6Yk4deh
если нужно будет пересканирую в другом формате, пока ещё сборка не началась.
Пока напилил лучи в стандартной конфигурации по 20 см., думаю отклониться ли мне от стандарта или укоротить. Укоротив потеряю ли я в устойчивости, будут ли плюсы?
Моторы саннискай 2208 1500 кв
Центральная часть оказалась очень компактной и места внутри максимум под BEC для Naze32 если ставить имеющийся приемник то он будет выпирать FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver
banggood.com/FrSky-V8FR-II-2_4G-8CH-Receiver-HV-Ve…
нужен ли бек для назе32 и стоит ли использовать данный приемник?
И вопрос по болтам на раме 3 дырки для крепления, можно ли использовать пластиковые болты или это очень не практично?
на раме 3 дырки
Под крепление луча идет только две наружные… Внутренние образуют квадрат со стандартными для почти всех мозгов размерами.
Пластиковые боты ставить можно, но лучше по одному металлическому на луч оставить… Если воспользуетесь двухсторонним скотчем(тонким), то в принципе хватит и пластиковых…
Добрые люди, совет нужен.
Есть движки 2212 920 Kv, есть регули 20А, идут винты 9*4. Есть АКУМы 2200 3S, далее либо сразу два на борт, либо переход на 4S.
Строится тестовая рама самопал 350 размер. По сути размер фантика и его сетап.
Присмотрелся к вот такой раме
HobbyKing™ Totem Q330 Quadcopter Kit
Она чуть больше чем всем известная F330
И к ней рекомендуют более оборотистые движки, + - на 1500 Kv и 5~7 дюймов винты.
И сам вопрос: А религия коптероводов не позволяет на эту раму поставить мой сетап, и даже винты можно 10 поставить? Или я что то недопонимаю?
Превый блин, так сказать… 450 рама мне не нужна, можно не советовать.
Если туда 8-е пропы лезут, то на 4S ваш сетап пойдёт.
У меня похожие движки 1000об. на раме 450. На 4х банках с 10 ми винтами нормально летает. На винте 9 может даже лучше будет. Тоже думаю 350 ю раму запилить.
Строится тестовая рама самопал 350 размер. По сути размер фантика и его сетап.Присмотрелся к вот такой раме
HobbyKing™ Totem Q330 Quadcopter KitОна чуть больше чем всем известная F330
Отвечу сам себе:
Эти движки относительно вяло себя чувствуют на 9,5" и 10" пропах при трех банках. На калькуляторе хорошие показатели на 4-х банках и пропы 9,5". Ну и рама 350 впритык, лучше 380-400. Тестирование на практике подтвердило расчеты калькулятора. Заказал раму Totem Q380 и все что не хватает.
