naza2frsky - адаптер смартпорта для FrSky за 3$
XCB
Добрый день, никто не пробовал получить gps координаты c модуля gps от cyclops tornado
Я прошил прошивку 4.1 в ардуину и подключился к модулю gps, но на экране тараниса координаты не появляются, может формат данных не тот?
alezz
почему может, точно не тот, 4.1 настроена на формат dji который выдают исключительно модули dji (и их клоны). В принципе naza2frsky понимает еще и формат UBX (не знаю что там в cyclops за gps модуль и в каком формате он выдает) но для того чтобы naza2frsky начала его понимать нужно либо самому скомпилировать прошивочку, либо порыться в этой теме я выкладывал какую-то старую версию включенную именно под UBX со скоростью порта 38400
XCB
Про то в каком режиме работает модуль я пока информации не нашел
Там интересное подключение, тремя проводами, как я понял tornado на gps модуль ничего не передает, а только читает то что выдает модуль.
На днях попробую перешить ардуину той версией которая понимает UBX
alezz
наугад все равно не получится. Как минимум скорость порта gps модуля нужно выставить 38400 (или определить на какой скорости он работает). Под ublox есть фирменная утилита которая автоматически детектирует gps модуль и его настройки, но это к naza2frsky ни какого отношения не имеет
ilya_sp
Приехала ко мне новая arduino mini pro и fdti-плата. Прошил последней прошивкой. подключил к naza Lite, прошитой до второй версии. (спаял разветвитель разъема, наза gps видит.) телеметрия тараниса не работает.
Прошил самой первой прошивкой. не работает.
перебиндил приемник без перемычек (mode 5) - не работает.
Перебиндил с двумя перемычками (Mode 4) не работает.
это краткое описание всех моих приключений.
Ардуино диодом не моргает. 😦
у тараниса прошивка предыдущая (до изменения работы с телеметрией)
что я делаю не так?
alezz
на сколько помню, Ардуино должна мигать светодиодом даже без подключения к назе, главное правильно подключить к смартпорту и подать питание (можно от того-же смартпорта, приемник я так понимаю X8R) и в самом таранисе включить режим D16. Прошивку лучше брать крайнюю, с предыдущими можно даже не экспериментировать.
ilya_sp
alezz:
d16 включено
Питание же с Gps идет по vcc
К смартпорту подключение тоже незамысловатое: 9пин ардуинки на сигнальный пин смартпорта, земля ардуинки на землю смартпорта.
пойду экспериментировать с одним приемником и ардуиной, без gps и назы.
запитал ардуину от смартпорта. не мигает. Там в скетче ничего настраивать не нужно?
alezz
ilya_sp:
нет. кроме того готовая же прошивка есть
ilya_sp
alezz:
Готовая залилась, диод мигает, телеметрия пошла. Спасибо!
хм. что-то я делал не так со скетчем…
ilya_sp
И все-таки без скетча никак… Нужно же раскомментить 2 строчки для контроля напряжения… Раскомментил. Заливаю ардуиновой прогой - не работает (телеметрии нет, диод не мигает). Делаю hex, заливаю, как прошлый hex заливал - не работает. Заливаю оригинальный hex - работает, но напруги, естественно, в данных нет…
Что я могу не так делать?
Или, может, выложите хекс с раскоменченными а3 и а4? Там же больше ничего менять не нужно? Как тогда сделать калибровку, чтобы отображалось реальное напряжение, а не то, что после делителя?
Кстати, у меня на ардуино про мини еще есть a0, a5, a6, a7. их как-то можно задействовать?
alezz
ну я не телепат, но скорее всего вы используете Arduino IDE новее чем 1.0.5, рекомендую использовать именно эту версию www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previou… Возможно работают и другие версии, но 1.0.5 работает точно 😃
По поводу калибровки. На старых прошивках тараниса 2.0.х действительно нужно было производить ее прямо в скетче. На новых 2.1.х и старше это делается либо в компаньоне либо прямо через меню аппаратуры. Практически это я лично не делал, но теоретически все должно работать
Bulldog
1.0.6 работает.
По поводу OpenTX 2.1
Старый скрипт не работает. Надо выводить показания датчиков ручками на экраны Тараниса. Ну или новый писать.
Информативно конечно, но не так красиво как со скриптом.
alezz
уточню. Скрипты на OpenTX 2.1 сами по себе работают, но “старые” скрипты требуют адаптации
ilya_sp
Вот оно в чем дело… А я с последней версией 3 ардуинки пытал 😃))
В общем, все работает, напруга калибруется и вообще все здорово! Спасибо! 😃
MANS
alezz:
Я правильно понимаю, что, если я хочу наблюдать на экране вот этот скрипт
то мне нужно оставаться на OpenTX 2.0.x?
Есть ли такие скрипты (или подобные) на OpenTX 2.1.x?
Bulldog
MANS:
Именно так!
MANS:
Пока вроде нет. Могу ошибаться.
alezz
MANS:
да, если его конечно не переписали под OpenTX 2.1.x. Старый скрипт не будет работать однозначно
MANS:
хз, за скриптами не слежу, не интересно, может кто другой подскажет
25 days later
slava135
Добрый день.
Вопрос немножко не в тему, но может подскажите куда копать.
У меня Автопилот с GPS и системой автовозврата Turnigy T1000FC .
GPS на базе H-8123. Подключил к адаптеру. Прошивка naza2frsky.v041.
Плата работает, датчики появились кроме GPS.
Не соответствует модуль GPS в прошивке? Если да - то где (как) можно найти модуль для данного модуля GPS?
alezz
naza2frsky.v041 по умолчанию настроена на фирменный протокол dji соответственно работает только с такими модулями. Не обязательно с дорогими фирменными, можно и с фейковыми www.ebay.com/itm/…/121722729309
В принципе naza2frsky умеет работать с любыми модулями работающими по протоколу UBLOX, какой модуль стоит в Turnigy T1000FC мне неизвестно, но для этого нужно или скомпилировать прошивку под ublox самому или найти в этой теме уже готовую (я когда-то выкладывал, кажется версию 0.3)
Посмотрел в гуле H-8123 основан на U-Blox G6010, так что теоретически naza2frsky заработает хотя не обязательно т.к. G6010 может работать как по протоколу UBX binary так и NMEA, так что пробуй версию под ublox
slava135
Судя по описанию стоит UBlox G6100. Прошивку на UBLOX я изменил и загрузил но пока не вижу данных.
Можно подключать один Датчик без модуля (для теста). еще не понятно какой разъем сигнальный. Пока подключился к белому. Схему не нахожу.
Вообще, что должно появиться на передатчике, что бы понять что данные идут?
alezz
чтобы не искать черную кошку в темной комнате, самое главное что тебе нужно сделать это разобраться по какому протоколу и на какой скорости работает gps модуль. Как это сделать можно посмотреть здесь:
diydrones.com/…/tutorial-programming-your
slava135
Спасибо.
Попробую. Нашел распайку. кажется TX и RX перепутал. Попробую их поменять и с протоколом повозится.
slava135
Протестил модуль с u-centersetup. Определился как Скорость 38400, U-Blox6, а протокол скачет UBX- NMEA. Спутники видит, позиционирует, а вот с naza2frsky - ничего нет.
Какой датчик(название) должен появится? В одну из ячеек ведь пишет количество спутников, может так попробую найти.
еще подключил порты A3 и A4 - в передатчике на них висит 5В. Хотя ничего не подключено. Так и должно быть?
alezz
slava135:
не забыл в config.h раскомментарить строчку?
#define GPS_UBX_BAUD 38400
slava135:
честно говоря не совсем понятно как это возможно, ну ладно
slava135:
Количество спутников (точнее тип фиксации) должно быть видно в А2
slava135:
вопрос не понят. На каком таком передатчике, к чему подключил…
slava135
Строки раскомментировал. Протокол показывает NMEA.
Вот строки обмена
06:37:28 $GPRMC,063728.00,A,5545.55897,N,03725.12261,E,3.547,180.89,070915,A*63
06:37:29 $GPRMC,063729.00,A,5545.55803,N,03725.12246,E,3.595,181.88,070915,A*65
06:37:29 $GPVTG,181.88,T,M,3.595,N,6.658,K,A*32
06:37:29 $GPGGA,063729.00,5545.55803,N,03725.12246,E,1,05,2.57,279.0,M,13.5,M,*51
А вот что я имел в виду скачет
06:37:26 R -> UBX 03-09, Size 96, ‘Unknown’
06:37:27 R -> UBX NAV-SOL, Size 60, ‘Navigation Solution’
06:37:27 R -> UBX NAV-SVINFO, Size 208, ‘Satellite Status and Information’
06:37:27 R -> UBX NAV-CLOCK, Size 28, ‘Clock Status’
06:37:27 R -> UBX NAV-AOPSTATUS, Size 28, ‘AOP Status’
06:37:26 R -> NMEA GPRMC, Size 74, ‘Recommended Minimum Specific GNSS Data’
06:37:26 R -> NMEA GPVTG, Size 41, ‘Course Over Ground and Ground Speed’
06:37:26 R -> NMEA GPGGA, Size 75, ‘Global Positioning System Fix Data’
06:37:26 R -> UBX NAV-SOL, Size 60, ‘Navigation Solution’
06:37:26 R -> UBX NAV-SVINFO, Size 208, ‘Satellite Status and Information’
06:37:26 R -> UBX NAV-CLOCK, Size 28, ‘Clock Status’
06:37:26 R -> UBX NAV-AOPSTATUS, Size 28, ‘AOP Status’
Но после установки связи со спутниками уже четко стоит NMEA
Данную тему только начинаю осваивать, по этому такие вопросы 😦
Поддерживает прошивка данный протокол или нужно искать другую библиотеку?
Можно ли пройти код в отладчике с имитацией спутников, если да то каким образом. На сайте по Ардуино пока не нашел
А3 и А4 пока пустые но раскомментированы. Приемник X8R,передатчик FrSky Taranis Plus. В меню Телеметрия показывает на этих портах 5 вольт.
Спасибо.
