JIYI P2 Flight control Flight control
не только наза улетает…
Еще один любитель цитат из интернета…) Назы улетают ровно по тем же причинам, что и у Вас… Из за хронического нежелания читать инструкции. Конечно, есть случаи улетов не зависящие от действий пилота, но их единицы, и большей частью они приходятся на АРМ, а вовсе не на назу… К слову, Р2 это недофункциональный pixhawk, который в свою очередь является старшим братом АРМа, и работает на том же недопиленном софте…
При отключении пульта и переходе в FS вернуть управление у меня не получилось, пришлось ждать, пока аппарат сам сядет.
Так и должно быть… Если сильно нужно, попробуйте поклацать тумблером режимов(у назы так управление перехватывается).
Ребята, а на родном модуле Туринги и ее родном приемнике никак нельзя фейлсейф на р\у настроить ?
Только покупать Фриску с ее приемником ?
Встречал видео где было ясно видно что родной туринговский приемник все же запоминает последние значение газа, хотя у меня в целях эксперимента при снятых пропах и выключении передатчика моторы просто останавливались, было это еще на КУКе.
Всем привет на днях тоже стал обладателем Jiyi P2, сразу же открыл GPS. Могу сразу сказать аналогичная ситуация, силикон обдирать, а провода перепаивать.
Что то по фото не видно зачем его обдирать? Было замыкание? Где фото вашего результата?
А можно от регулей к Jiyi P2 подключать не все три провода («+», «-» и «S»), а только сигнальные «S» провода?
Плюсовой вообще не оходимо отключать, для питания у вас идет отдельный БЕК.
Так что можно только сигнальный подключить.
Вроде есть отдельная приблуда для ФС. На ХК можно глянуть. А, вообще не понятно на сколько точно ФС на такой приблуде будет срабатывать…
Кто знает, что за герметик этот белый, где купить? Есть обычный авто абро селиконовый, но не уверен на счет его диэлектрических свойств! Кто подскажет?
Нужен герметик без запаха уксуса.
Называется вроде нейтральный.
Там не обязательно герметик, тем более силиконовый… Можно купить палочку клея для термопистолета и нагреть ее хоть зажигалкой… Электроника его нормально переносит, я проверял…)
вот нашел как работает
Можно использовать обычный строительный силикон, но не включать до полной полимеризации. Пахнущий уксусом (не застывший) проводит ток. Проверено на аквариумном оборудовании.
кто собирается покупать мозги и ищет где (вижу обсуждали много), зайдите на сайт официальный, там ссылка на их магазин на Алиэкспресс. Цена как от производителя, да и магазин официальный …
мне тоже прислали эти мозги неделю назад, почитал последние сообщения и думаю что тоже буду разбирать ГПС смотреть пайку…
мозги тоже разбирать? или там обычно все в порядке?
по поводу комплектации - если красный корпус - стойка не складная, если синий - складная
Так получается основная проблема - плохая пайка проводов от мозга в ГПС модуле? После пропайки у всех проблем нет?
Да не факт, что обязательно придётся перепаивать. Прозвонить для начала друг с другом и на общий(чёрный). Можно включить всё в кучу и посмотреть, ловит или нет. Я, например, всю жизнь с паяльником( ну и лупа, припой, паяльник хороший, все дела…), мне всё это легко и быстро. Кому-то трудно…
И как успехи, настроили, летает ?
Стою перед выбором Р2 или Наза
Надоело крутить АИОП и АПМ
У меня два ГПС модуля и с обоими все ок.
Я бы взял назу лайт перешил во вторую.
И к ней пиратский gps
а чем он лучше родного?
По ссылке в отзывах у кого то он не ловит спутники вообще.
Мне нужен минимальный современный набор (хорошее адекватное поведение в мануале, точное висение в ГПС, удержание высоты по барометру, возврат домой).
Оба контроллера это делают, но Р2 оч сырой пока что, хотя он мне как то роднее что ли, ну а Наза как говорят есть Наза стабильная платформа.
Воо, так и сделал 😃
Ничем не лучше наверно, но я купил с UBLOX7 антенной, а в назовском стоит прошлая 6-я версия, вот и испытаю. Лучше ЦЕНОЙ - однозначно!
Кстати, P2, NAZA, не забываем про rcopen.com/forum/f123/topic388089 очень тоже интересный на мой взгляд, жаль нет в наличии на баддирц
не забываем про полётный контроллер xaircraft minix очень тоже интересный на мой взгляд, жаль нет в наличии на баддирц
та даже не в наличии дело, он еще хуже чем Р2, Р2 хоть поддержку своей продукции делает да и много их уже летает, компания исправляет мелкие косяки прошивки, а миниХ вообще что то почти у всех не работает, да функций у него по более но толку с них если он тоже чудит или бракованный приходит.
Хмм, а откуда инфа по глючности, видать я что то пропустил…
Надо подождать p2 pro)
Вот Вам Хороший современный набор…)
На 20 долларов дороже, чем с пиратским ЖПСом, но зато с гарантией…)
У меня работает…) Правда на улице еще не летал, у нас как всегда, дожди и грязи по колено, а в помещении прилично летает без ЖПС, но спутники ловит нормально, на подоконнике до 10 отлавливал… Инструкция у них кривоватая, но общими усилиями мы разобрались, что как делать…
А Р2 хоть и сырой, но имеет некоторую перспективу…) Владельцам надо бы попробовать подцепить его к МР, если удастся, тогда версия Про будет стоить столько же, сколько неПро…
вот на него и ориентируюсь в этом же магазине только на Али.
У меня синяя, стойка обычная не складная
Вчера первый раз попробовал полетать после краша. Выехал на поле. GPS моргает говорит, что спутники нашел. Рядом летает друг на назе. А у меня моргает одиночными красными и не хочет включать движки. Подрубаю к ноутбуку, говорит, подключите GPS, хотя с компасом всё ок. Попробовал взлететь в stab режиме, аппарат сразу переворачивается по диагонали. Поехал домой разбираться. Перекалибровал акселерометр и регуляторы, пересобрал движок (из 3х 1), на который были подозрения. И попробовал во дворе полетать. Вроде бы и осциляции почти исчезли. Запускал уже с камерой и подвесом. И ведь с GPSом я вообще ничего не делал, а он, вдруг, стал ловить спутники нормально.
Сегодня попробую более тонко отстроить гейны.
Кстати, я установил на все оси значения гейнов 3.5. До этого ставил по pitch и roll 3.4-4 а по yaw 5-6, руководствуясь видео Юлиана. Оказывается нужно было понизить yaw.
интересно как себя поведет, стабильность его работы, будут ли опять отказы…
